原标题:特斯拉2022.40算法优化 无法再通过“矿泉水”开启Autopilot的“自动驾驶” IT之家 11 月 12 日消息,特斯拉已经向海外用户推送了最新的 2022.40.4 版本更新,调整了哨兵模式、车门解锁机制、充电效率、动力回收制动等方面的体验。 现有用户发现,特斯拉在最新的 2022.40 版本中对方向盘手动检测算法进行了更改,已经无法再通过在方向盘上压一瓶矿泉水来长时间开启 Autopilot 从而实现他们认为的“自动驾驶”。
IT之家了解到,特斯拉的 FSD 仍局限在北美地区进行测试,目前使用的 Autopilot 只能说是一个 L2 级别的驾驶辅助系统,驾驶员需要保持注意力并把手放在方向盘上,当驾驶员双手脱离方向盘或者在疲劳驾驶,压感小于一定数值时,它就会发出「警报」,直到监测到方向盘上有压力为止。 当开启了 Autopilot 功能,时速低于 45 英里 / 小时的情况下,在直路上行驶,双手脱离方向盘 5 分钟后,会响起「警报」;如果有弯道,考虑到横向加速度,参考「45 英里 / 小时以上」的情况。 也就是说,当你开启 Autopilot 一段时间之后,必须给方向盘施加一定的压力,否则就会频繁响起「警报」,因此之前有聪明的用户想到可以用其他东西代替人手放在方向盘上,这样就不会一直发出警告了。
根据特斯拉公布的发行说明, 2022.40.4 版本在以下方面进行了优化和调整: 哨兵模式与宠物模式同时激活时将会静音; 媒体播放器将新增显示广播电台的图标; 提高热管理系统效率提升直流充电速度; 动能回收时受限车辆将补偿机械制动力; 长按车内主驾车门开关将解锁所有车门; 新增轮胎更换、旋转后的重置学习功能; 开启自动大灯功能后现在还将亮起尾灯; 删除车内查看行车记录仪数据功能 (香港); 更多地区支持远程哨兵模式访问; 更多地区支持超充站占用率查看; 更多地区支持车外扬声器功能; 新增希伯来语车机导航语音。 目前大部分海外车型已经推送了 2022.40.4.1 版本更新,预计国内版本也将很快到来。
