查看: 3730|回复: 125
[家电] 一拆一修锻炼身体,拆解远传门磁并维修热水器控制板数码管选项乱跳故障
发表于 2022-11-23 15:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前孩子学校发生疫情,于是全校学生居家隔离(包括孩子家长),来人给装了个这玩意儿,如下图:
反面揭掉隔离纸贴到门上
再把另一个(磁铁)
贴到门框上这样你一开门就发送一个信号到辖区网格员手机上
这时就会知道你跑出去了,到时就会派人上门送温暖
期间tt做盒儿蒜,一大早派人上门捅喉咙,被关了几天后没事儿让我给送回去,我欠你的这是,你装这玩意儿时怎么不叫我自己拿去,是怕我打死你吗
送回去之前先拆开研究一下,里面还有个防拆,这下褶子了,不过爱咋咋地吧,就给你拆了,有辙你去想。
还有一张sim卡。
远程发送靠这个gn10模块,有坛友说是4g 但和lte又不一样,间歇通讯。
天线
反面
一颗HC32L110单片机负责控制
资料,用的超低功耗mcu
一颗霍尔负责感应
电池
还能放两粒,型号cr123a,3v一次性锂电。
这个静态ua级的,只发送信号瞬间20多ma,因此一粒电池能用好几年,保证不用担心关着你时会突然没电。
下面修热水器,控制板选项乱蹦自己乱调温度且滴滴作响,发了疯一样。
拆下控制板后
反面
用了一颗led数码管驱动
资料
框子
拆下主板
这里有颗遥控接收
里面藏了颗单片机还有一颗蜂鸣器若干阻容
数码管直接焊在板子上的,无法直接拿下来。
先5v上电测试一下,电流未见异常。
先把管选项调整的微动换了一个,以为能好,没料想还是那样,选项乱蹦且报e2错误(因为拔了温度探头)。
没办法跑了一下按键扫描电路,原来为了节约io口用的单io口ad采样模拟量按键识别,5v通过几颗电阻分压后,取最上面10k电阻下端作为采样点,当不同按键按下后采样点电位会因为分压不同而不同,因此不同按键按下时输出电压就会不一样,将信号送入单片机io口,内部配置成ad模式,根据送入的不同电压来识别不同按键按下。
知道原理了就知道哪里入手了,先把所有按键都测量一下,排除按键可能因为潮湿氧化未按下时微短路的情况,并且断开过桥电阻后测试所有分压电阻阻值是否异常。
经测试按键和电阻都无异常
接下来测试mcu供电,5v左右且稳定,排除电源干扰问题。
测试取样io口的滤波电容时发现异常
电压波动不稳
读数一直在跳
取下电容万用表测量电容120nf左右且没看到异常,看来万用表测电容不中用啊,于是换电桥再次测试。
容量118nf,d值偏大很多
且不停波动,一会功夫增大了5倍,容量到没啥变化,说明此电容品质因数很低且esr不稳定。
找了一颗43nf的贴片电容再次测试,容值和d值非常稳定,几乎不跳。
换上(这个滤波对容量要求不高,nf级别都行)
再次上电测试,已经不跳了。
io口电平(未按下任何按键时),也不再跳动。
最后的真凶,由于io口滤波电容品质劣化,esr波动导致d值或品质因数q波动,由于io口ad取样,电容esr大幅波动导致采样口电平随之波动,引起按键识别误触发乱跳选项。
装回去修好了
完。
参与人数 21家元 +420 收起 理由
caixinqiang + 20
沙漠臭屁虫 + 20
亲爱的混蛋 + 20
cushion + 20 原創內容
佳维 + 20 謝謝分享
jpdd521 + 20 球球同学也被关禁闭了。
wxhjsr + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 優秀文章
发表于 2022-11-23 15:42:43 | 显示全部楼层
这门磁是疫情封控专用的,做工看着还可以。
发表于 2022-11-23 15:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
免费维修啊哈哈
发表于 2022-11-23 15:59:10 | 显示全部楼层
一个门磁都是高科技。后台只有他们知道。非矩阵的按键排查是相对复杂的,凡是细小阻容元件导致的故障不容易查。
原来是容嬷嬷使得坏吖
发表于 2022-11-23 15:59:38 | 显示全部楼层
请问:sim卡号码对应你家门牌号吗?
 楼主| 发表于 2022-11-23 16:00:56 | 显示全部楼层
看着就这么回事,成本应该很低~
 楼主| 发表于 2022-11-23 16:02:41 | 显示全部楼层
不修用不了啊~
 楼主| 发表于 2022-11-23 16:07:20 | 显示全部楼层
wwsztqs 发表于 2022-11-23 15:59
请问:sim卡号码对应你家门牌号吗?
肯定有绑定关系,但是不确定是号码还是imei或者sn号~
 楼主| 发表于 2022-11-23 16:08:17 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2022-11-23 15:59
一个门磁都是高科技。后台只有他们知道。非矩阵的按键排查是相对复杂的,凡是细小阻容元件导致的故障不容易 ...
防控高科技
 楼主| 发表于 2022-11-23 16:08:56 | 显示全部楼层
maskzippy 发表于 2022-11-23 15:59
原来是容嬷嬷使得坏吖
容嬷嬷,二师兄所言极是
发表于 2022-11-23 16:16:15 | 显示全部楼层
把卡拆了还回去还差不多
参与人数 3家元 +70 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
ljlun + 20 熱心會員
8139 + 20 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-11-23 16:52:12 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2022-11-23 16:16
把卡拆了还回去还差不多
没必要这么狠吧
发表于 2022-11-23 17:07:01 | 显示全部楼层
我的电桥和大师的一模一样,差别就是,大师用得出神入化、而我的在吃灰
发表于 2022-11-23 17:11:14 | 显示全部楼层
工具齐全逻辑清晰思路敏捷
发表于 2022-11-23 17:54:34 | 显示全部楼层
门磁的电池应该测一下内阻和放电电流再放回去
拆机专家123 + 10 你杀了我吧
发表于 2022-11-23 17:55:16 | 显示全部楼层
和串号有联系,和手机卡没联系,手卡只负责传数据。维修到是很好的思路,就是还要桥表!
发表于 2022-11-23 18:00:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容惹的祸有时候隐藏真深
参与人数 2家元 +40 收起 理由
qrut + 20 精彩回帖
8139 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-11-23 18:03:16 | 显示全部楼层
zhaoge001 发表于 2022-11-23 17:07
我的电桥和大师的一模一样,差别就是,大师用得出神入化、而我的在吃灰 ...
嘿嘿谢谢支持,电桥用到的时候确实不多~
 楼主| 发表于 2022-11-23 18:03:50 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2022-11-23 17:11
工具齐全逻辑清晰思路敏捷
谢谢支持~
GMT+8, 2025-7-22 23:43 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.
