查看: 20547|回复: 72
[电脑] 折腾三几天,维修3个有问题的希捷2TB硬盘都失败了,发现了正确的TTL接法。
发表于 2019-5-11 13:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了编程器玩路由,发现有TTL。。正好有些坏硬盘试试维修一下。。折腾了三几天。。
硬盘以前都测试过的。。都有问题的。
准备工具:1. CH341A编程器带TTL的。。杜邦线(我是电脑机箱USB线做的)。。
                 2.带开关的ATX电源(短接绿黑)
                 3.坏硬盘
本来想修复的是3个2TB的,按照网上的接法,一直出乱码。。后来把其他的四个也拿出来试试数据了了。。
最后才发现了接法。。适合 250G,500G,2TB。。我只有这三种了。。
硬盘
第一个有测试,其它三个以前测试过都有问题的。。
开机能检测,设置IDE模式了。。
MHDD卡死不动了
按REST重启。。BIOS停留,必须关机重启。。
DOS下没发现硬盘
关机重启。。去PE。。也没发现
编程器接线。。。
硬盘接线
装上USB编程器
打开控制台。。参考 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=330668 的设置过程.
开ATX电源。。会发现有信息。。按了几十次CTRL+Z没反应。。
后查找资料。。到处看论坛。。就这样放着。。后来转过来看一下。。出现F3了。。
这么奇怪。。我重新关电。。看着哪屏幕出现信息后。。又按了十次八次CTRL+Z没反应。。
看着它抽个烟。。发现大概3-5分钟后才出现F3。。
然后按照上文的操作。。恢复好了。。
(后话,第二个2T,我发现等了很久应该有10多二十分钟还没F3,关ATX电,等5秒以上,开电,当一有信息出现就立刻不停按CTRL+Z,就会出现F3 ,试过多次都成功)
弄好了后,IDE模式下,进MHDD。。正常了。。
转ACHI模式升级固件,IDE下不能发现的。
希捷官网下。。然后做个USB启动后操作一下就行。
原来CC24,升级后CC29了。。
看一下。。通电时间0
转IDE
开MHDD
扫描。。有坏区。
算了。。虽然操作正常。。也没什么用了。。
同样的方法搞了第二个。。第二个就没上机测试了。。直接弄。。
一见信息就CTRL+Z出F3
弄好后中间部分也是太多坏区。。前面好的。。只能用1T了。。
第三个上电。电机不转。只出这信息就停了。。CTRL+Z没用。。
清洗一下电路板。。再来。。还是上面的信息卡死。。放弃。
500G两个都敲盘。。本来是用来测试TTL是否正确接的,信息不乱码。信息能出。
250G两个都出乱码。。怀疑电路板都坏的。。没折腾了。。
总结。。三个2T的固件修复好两个。。只因太多坏区。。基本都没用。。
还有一个电机不转。。或者过两天拆个电路板换BIOS试试了。。待续。。。。。。
昨晚上网查资料。。250G 9600波特率。。然后显示正常。。
继续查。。参考文章操作。。开启了维修250G之旅,长达20小时。。
        http://www.121down.com/soft/softview-64445.html#downaddress
        http://www.360doc.com/content/17/0302/01/31970684_633229612.shtml
今天起床看信息发现硬盘进入F模式了。。然后关电。。重启依然F模式。。加载APP后能进T模式了。。刷了一下固件。。重启后没信息了。。
感觉固件坏了。。拆下。。
上编程器。。开始还可以读的。备份。对比工具备份的ROM不相同。。
用WIN COMP命令
然后刷写。。然后就好像坏了。。FLASH有问题。。FLASH
64K的FLASH..
这个250G暂时就这样了(有FLASH再玩,或者下个250G弄坏了再重新玩这个)。。。
这样折腾有没有意义和价值???反正有工具和坏材料。。我是当学习和娱乐的。。
准备下一个250G。。。。待续。。。。。。。。
190503
经过一天学习。。发现软件刷固件好像有点问题。。FLASH又拆又刷又焊。。
现在离线跑两个硬盘。。一个250G一个2TB。。玩玩了。。期待结果。。。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
aacyxjz + 8 優秀文章
kkdkj + 10 謝謝分享
发表于 2019-5-11 13:48:21 | 显示全部楼层
好贴,值得学习。
发表于 2019-5-11 13:53:00 | 显示全部楼层
请教你一个小白问题,你说的敲盘是不是启动硬盘里面有哒哒哒的响声,他们那些数据修复的都说的是磁头坏了,要开盘换磁头取数据,你这样操作能不能把硬盘数据给导出来呢?我手上坏盘10几个,没事看看你的方法玩玩
发表于 2019-5-11 14:21:30 | 显示全部楼层
楼主动手能力强
发表于 2019-5-11 14:29:28 | 显示全部楼层
搞硬盘维修果然要耐心
发表于 2019-5-11 14:40:36 | 显示全部楼层
15505654 发表于 2019-5-11 13:53
请教你一个小白问题,你说的敲盘是不是启动硬盘里面有哒哒哒的响声,他们那些数据修复的都说的是磁头坏了, ...
他的操作没有任何修复作用,只是清除了smart而已,相当于你借马云钱然后把支付宝卸了一样。
处理坏道要刷校准固件跑校准然后加表,磁头坏的砍头用剩下的好头再开盘
发表于 2019-5-11 14:49:22 | 显示全部楼层
希捷网上有集成指令的软件,傻瓜式操作,无需打指令,但更深层次的坏道处理就不是能自己轻易研究透的。
固件门的盘是7200.11这一个系列的极少数部分,你所参照的操作只针对固件门出现无响应故障的盘,坏道不在修复范围内
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-11 14:49:42 | 显示全部楼层
楼主威武  有目共睹:victory:
发表于 2019-5-11 15:26:37 | 显示全部楼层
看得真辛苦,楼主的键盘没有PrintScrn键吗?
发表于 2019-5-11 16:28:12 | 显示全部楼层
了解,谢谢
 楼主| 发表于 2019-5-11 18:57:32 | 显示全部楼层
是的,我这2个2T都是启动声音正常的。可能固件有问题。所以折腾下。。至于数据没试过,估计只是固件问题盘片没问题就能拿出来。
 楼主| 发表于 2019-5-11 19:01:34 | 显示全部楼层
还是有一定作用,原来操作不了,现在能操作了。
但正如您所述一样,该坏的还是存在的。
需要进一步处理坏道才行。
 楼主| 发表于 2019-5-11 19:02:54 | 显示全部楼层
谢谢,有空去了解一下。以后再玩玩。
 楼主| 发表于 2019-5-11 19:18:09 | 显示全部楼层
这里文重点是如何接线,如何操作出F3,因为这些弄了我一整天,其它的操作请看连接文章很祥细。
况且很多图不了win里,哪键没用。。。
发表于 2019-5-11 21:01:38 | 显示全部楼层
是不是重新刷固件,固件在哪里下载?
 楼主| 发表于 2019-5-11 21:19:11 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2019-5-11 21:01
是不是重新刷固件,固件在哪里下载?
希捷网查的。。
https://apps1.seagate.com/downlo ... LocaleCookie=en_US_
 楼主| 发表于 2019-5-11 21:20:25 | 显示全部楼层
刚才上网看资料。。看到10代盘链接用9600波特率。。
然后接上250G的10代盘。。9600链接。。果然不出乱码了。。
发表于 2019-5-11 23:22:51 | 显示全部楼层
发个帖子重点说一下如何接线,工具软件需要什么,以及ttl 需要什么命令可以初始化 smart 吧
发表于 2019-5-11 23:32:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个弄得不对,硬盘是0道固件坏,等很久读不出来才进安全模式,应该是找一个塑料片,硬盘通电时把电路板和电机断开,恢复,然后就直接进F3可以操作了,只要一秒钟
发表于 2019-5-11 23:34:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外这个是可以修的,没有sf固件的情况下,除了0道坏之外,其他位置修复成功率很高,只是可能会缩容
GMT+8, 2025-7-22 05:02 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
