查看: 11938|回复: 8
[电脑] 修复下鼠标回滚的毛病(Steelseries RIVAL)
发表于 2019-5-12 15:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了4年多的鼠标昨天发现滚轮不好用了,用滚轮的时候有回滚的现象,正浏览网页的时候稍微滚下滚轮,页面直接滑到最上面.今天下午外面下雨了,正好空闲有时间修复下这个鼠标的小问题.
第一步把尾部橡胶塞扣出来
开始对脚贴动手了,鼠标脚贴用热风枪吹几下,用小刀轻松把特氟龙脚贴拿下来了,不影响一会儿贴上接着用
脚贴下来就露出来4个螺丝,这样打开鼠标的天灵盖了
拆滚轮的时候小心一点,因为滚轮轴左边很细的6角塑料杆,不能大力出奇迹,只能把滚轮左边的编码器轻轻向左掰一下,慢慢把滚轮抽出来,滚轮中间有个LED灯,去了螺丝轻轻拿下来就可以了
这个鼠标有3个微动,2个赛锐1个TTC,因为滚轮微动使用次数较少,所以用了寿命较短的TTC,实际使用这个TTC微动手感很好,不输于灰点微动.
滚轮拆了后就露出来TTC的滚轮编码器了,鼠标滚轮出现回滚的问题都是这里的问题了.滚轮编码器分高低,这个是13mm的.从鼠标主板的平面到滚轮轴的中心的距离是13mm.
我的电烙铁技术不过关,所以就用更简便的方法修复下.用小刀把编码器的4个爪子打开,这样就把弹片和棘轮取下来了.仔细观察发现是鼠标用的时间用长了,润滑油脏了导电,这个圆盘就是滚轮的指针,滚动开关,导电会短路,所以滚轮失灵了,一动滚轮就会乱滑,一下到顶,一下到底了.用酒精把弹片和棘轮,还有圆盘都擦干净,晾一会,酒精挥发后开始回填了....
装的时候简单一些,就是滚轮轴位置小,装好主板后不好插进去.滚轮装上,插到电脑上试了试,滚轮手感和速比,和以前一样,这样就可以接着安装了.
赛锐这个大便厂,单独为滚轮LED灯设计了小板和排线+插座,感觉真是舍得用料啊. 这样塞到滚轮里面的led呼吸灯不会出现左侧右侧亮度不均匀的问题了,也没有亮光侧漏了.
回填成功,开始盖棺材板.这样就简单修复好了这个鼠标的回滚问题.估计还可以坚持1年多吧,轻度办公使用鼠标的话很少有用坏的,游戏鼠标以前玩游戏用的比较狠,经常坏,家里用过的鼠标有几十个了,常见品牌的大大小小鼠标都有用过,感觉日常使用电脑一定要选择舒服的外设,这样磨刀不误砍柴工,利器出好活儿.电脑配置可以降低500元,键盘和鼠标就可以提升好几个档次了,使用过程也很愉悦....
完工,炮儿菲克~
参与人数 3家元 +55 收起 理由
家睦 + 30
马扎了撒 + 15
williamgarci + 10 謝謝分享
发表于 2019-5-12 19:53:11 | 显示全部楼层
我之前论坛买的华硕鼠标也这样。懒得拆时候就使劲拨滚轮让金属片把脏东西挂掉。。。但是估计好不了多久
发表于 2019-5-13 01:45:09 | 显示全部楼层
这鼠标做工还可以啊,话说我用这么多鼠标还没试过坏编码器的,要不整个坏掉要么坏微动:lol:
发表于 2019-5-13 04:37:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
洗没涂点润滑脂?那岂不是干磨啦
发表于 2019-5-13 14:17:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不上油死的更快,好歹抹点凡士林。
发表于 2019-5-13 14:29:15 | 显示全部楼层
编码器一般很少损坏,喷点wd40就能搞定,实在不行就去某宝买个华诺的机械编码器换上就行了:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-13 14:35:48 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2019-5-13 04:37
洗没涂点润滑脂?那岂不是干磨啦
忘记上油了,下次坏了直接换吧
 楼主| 发表于 2019-5-13 14:37:08 | 显示全部楼层
ddt1217 发表于 2019-5-13 14:29
编码器一般很少损坏,喷点wd40就能搞定,实在不行就去某宝买个华诺的机械编码器换上就行了 ...
喷WD40也管用,下次我试试
 楼主| 发表于 2019-5-13 14:38:14 | 显示全部楼层
289867249 发表于 2019-5-13 14:17
不上油死的更快,好歹抹点凡士林。
从接缝喷点WD40,应该能坚持用一段时间
GMT+8, 2025-7-21 02:15 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
