查看: 10000|回复: 176
[工仪] 原创首发,PTC电烙铁控制电路,PTC控制电路
发表于 2022-12-22 10:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一会看见烙铁6,一会看见烙铁5,一会看见烙铁4,名流避孕套6。?这便宜,塑料柄都值这个钱。
六奶奶说有便宜不赚是傻子,我不是。我是下雨都知道跑回家的大聪明,烙铁6和烙铁4都下手了。
拆机就不放了,好几个坛友发了。
然后发现说是调温,上功率计一看,就是个调功。调300°是20多瓦起动到10多瓦,并且还缓慢升温。调450度是60多瓦起动到20多瓦。
拆了看看,就是个可控硅调功啊。
头子好像铁的,先换了铜头。头芯有空隙,卷上铜皮贴实,感觉好了点。
还是升温慢,我啥事都三分钟的急性子怎么能忍。琢磨一下温控看看行不。
先想到的是用MOC3063控可控硅,这个东西要5mA电流,带检测和控制要10mA电流了。电阻降压要2.2W的,不行。电容供电就0.22uF的,找了个630V的电容一看个头,以我的眼神看肯定装不进手柄,挂外边也难看。
绞尽脑汁,改来该去,终于想到个电路。
简洁吧,装手柄里肯定没问题。
说说原理。
不用测温线,只能测电流感知一下PTC的电阻变化。幸亏PTC的电阻跟着温度变化很大。
别说温度影响测量精度,我有用同样的三极管补偿,也别说电压影响取样电流变大,R9电压也跟电源电压变化的。
感谢科技的发展有高输入阻抗和高耐压的Q1,可以很小的电流来做检测和控制可控硅。
Q1很好找,破充电头里有1n60或者2n60或者3n60或者4n60。都行。
可控硅用单向的也行,我就用原板子的那个吧。
后面的触发电路也改一下。原先的是每一个半周波里,10ms内触发,我把电容加大到几十个波才触发一次,并且一次长达几个波。
那么触发后检测一下电流,电流够大,说明PTC阻值小温度小,Q2就别导通了,让Q1导通给可控硅触发继续加热吧。
如果反过来,电流不够了,可控硅就不会一直通了。
不等什么网上免费打样了,我急啊,自己画吧。
想一下还能更小,直接叠原板子都行吧,改吧。
做出来了,这个样的。
太简单,三分钟就做好了。要是我台面上放块排骨,狗都会做。
找零件焊上去了。
串联的电阻原先是串两个的,印象中耐压或许不够,改成三个串联了,就挤在一起了。
要往原板子上叠上去了,才发现可控硅不是阳极接发热芯,是阴极接的,我加控制就必须改阳极接发热芯。
跑一下看看怎么接。
发现LED给挡住了,拆了挪地方。
触发电压会有30多V,找了好久才找到小小个的电容4.7uF50V的,不然塞不进去。
打孔,贴高温胶布做绝缘,进线也要扒皮套细热缩管。
侧面看看厚度。
还是挺厚的,塞了一半就进不去了。
无奈我太大力了,还是进去了。
最后求助一下。
各位坛友大神有什么好办法能把他完好无损的拔出来?
结果上电测试,果然是启动就60多瓦了,20秒左右吧到温度就停。
找时间测了温度再标示电位器上了。
此电路可以改成其他PTC加热板的控制,当然不直接显温,显温应该要测温线吧,或者单片机做个计算吧。
版权所有,欢迎翻录出版,违者不究。
只是如果有商家拿去用了,请送我两块板,我的狗做的板子太难看了。
参与人数 32家元 +2629 收起 理由
readonly + 14 原創內容
亚历山大 + 16
沙漠臭屁虫 + 30
kkdkj + 30 謝謝分享
天马行空007 + 20 優秀文章
shangh + 20 以資鼓勵
k0t0 + 15 優秀文章
链接 + 20
IlovePLC + 20 原創內容
mydigit + 2000 恭喜获得原创文章热度奖励2000家元.
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2022-12-22 10:25:19 | 显示全部楼层
试过可用
先用一段时间看看效果吧,有进一步的改进在和各位亲说。
补充一下,为了防止整流桥损坏导致跳闸,前面最好加个1欧电阻当保险
换了纯铜的刀头,效果很是可以。
看恒温效果,快闪是断电时检测脉冲。
长闪是加热状态。强调一下,换铜头,塞铜皮,加温控后,效果很好很好。
23日更新
如果有重新打板的坛友,可以尝试改用下面的电路。
触发管接MOS的栅极,会更灵敏准确一些。触发用的电容也能小一点,不那么占地方。电源进来也加个电阻做保险,免得出故障时跳闸
主楼的电路是出于尽量不动原来板子的原因。
二楼这个没有实物做出来,仿真通过了。
补充:烙铁头和烙铁芯的空隙用铝皮垫上吧,铜皮会氧化掉渣。
邓穿石老师PTC电烙铁控制电路的改造:https://www.mydigit.cn/thread-523872-1-1.html
参与人数 2家元 +40 收起 理由
springvirus + 20 認真發帖
jf201006 + 20 原創內容
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-22 10:32:51 | 显示全部楼层
不愧是数码之家的大神,几元钱的烙铁都折腾一下,精神可嘉啊。
邓穿石 + 10 谢谢捧场
发表于 2022-12-22 10:42:48 | 显示全部楼层
烙铁666,哈哈
邓穿石 + 10 谢谢捧场
发表于 2022-12-22 10:44:44 | 显示全部楼层
不愧是大神!几元钱的烙铁硬是搞成了T12的感觉.
这样改了以后加热速度也快了吧!
邓穿石 + 10 谢谢捧场
发表于 2022-12-22 10:46:18 | 显示全部楼层
邓穿石大佬终于发帖了,一发帖就知道不简单。
邓穿石 + 10 谢谢捧场
 楼主| 发表于 2022-12-22 10:52:00 | 显示全部楼层
这样改了以后加热速度也快了吧! ...
启动功率60多瓦和10几20瓦比,当然快了很多。
发表于 2022-12-22 10:52:31 | 显示全部楼层
现在几块钱的烙铁都PTC发热了?
邓穿石 + 10 谢谢捧场
发表于 2022-12-22 11:07:59 | 显示全部楼层
就是说这个烙铁的销量自此会大增,楼主功不可没!
邓穿石 + 10 谢谢捧场
发表于 2022-12-22 11:11:38 | 显示全部楼层
等待测试结果,准备仿制
邓穿石 + 10 谢谢捧场
发表于 2022-12-22 11:18:29 | 显示全部楼层
我也整一个试试???我的是4块上的车
邓穿石 + 10 谢谢捧场
发表于 2022-12-22 11:22:53 | 显示全部楼层
学习学习
邓穿石 + 10 谢谢捧场
发表于 2022-12-22 11:25:42 | 显示全部楼层
一把简易的调温烙铁,也能被狠狠地折腾一番。
邓穿石 + 10 谢谢捧场
发表于 2022-12-22 11:36:28 | 显示全部楼层
我次奥,信手拈来就是一个杰作啊,
邓穿石 + 10 谢谢捧场
发表于 2022-12-22 11:56:22 | 显示全部楼层
谢谢分享~学习了!
邓穿石 + 10 谢谢捧场
发表于 2022-12-22 12:31:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实很简洁,生命在于折腾
邓穿石 + 10 谢谢捧场
发表于 2022-12-22 12:41:31 | 显示全部楼层
本来t12能解决的是
邓穿石 + 10 谢谢捧场
发表于 2022-12-22 13:00:16 | 显示全部楼层
这哪里是技术狗,是技术大神
邓穿石 + 10 谢谢捧场
发表于 2022-12-22 13:05:21 | 显示全部楼层
邓大师又改进烙铁了
邓穿石 + 10 谢谢捧场
发表于 2022-12-22 13:35:18 | 显示全部楼层
厉害,厉害,学习中
邓穿石 + 10 谢谢捧场
GMT+8, 2025-7-19 17:59 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
