查看: 2553|回复: 15
[工仪] 人民电器PEOPLE温湿度计拆解,结果还是湿敏电阻传感器
发表于 2023-1-16 18:12:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想买个数字传感器的温湿度器,小米的要20元,嫌贵没买。看这个宣传的好,进口机芯高精度,以为是数字的,结果还是湿敏电阻,9.9元。也算正经厂家,合格证、用户手册像模像样
参与人数 4家元 +66 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
家睦 + 40
hongo + 8 原創內容
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-1-16 18:19:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
贴床头挺不错
发表于 2023-1-16 18:23:48 | 显示全部楼层
床头放这个,能睡着?
发表于 2023-1-16 18:26:12 | 显示全部楼层
小米的三个一起有打折的,之前买了三个,蓝牙直接链接,如果有小爱音箱的话可以千里之外知道家里的温湿度
 楼主| 发表于 2023-1-16 18:28:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xinde_d700 发表于 2023-1-16 18:23
床头放这个,能睡着?
为啥睡不着?有讲究?
 楼主| 发表于 2023-1-16 18:29:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-1-16 18:26
小米的三个一起有打折的,之前买了三个,蓝牙直接链接,如果有小爱音箱的话可以千里之外知道家里的温湿度 ...
打折什么幅度?目博士有款15元的看群友拆机是数字传感器,拍了一个月不发货,只好退了
发表于 2023-1-16 18:32:28 | 显示全部楼层
小米的可以是联动家里的设备的
发表于 2023-1-16 18:51:20 | 显示全部楼层
jin3014 发表于 2023-1-16 18:29
打折什么幅度?目博士有款15元的看群友拆机是数字传感器,拍了一个月不发货,只好退了 ...
https://www.mi.com/shop/buy/deta ... 02&cfrom=search
三个79包SF到家,能蓝牙,小米米家APP可以直接室内或者网关获得信息,有最近30天记录
发表于 2023-1-16 22:16:20 | 显示全部楼层
以前修过蛋糕房的醒发箱,台湾产的,里面有个温湿度传感器,厂里发过来好几百块
 楼主| 发表于 2023-1-16 22:23:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxyzl 发表于 2023-1-16 22:16
以前修过蛋糕房的醒发箱,台湾产的,里面有个温湿度传感器,厂里发过来好几百块 ...
研究过数字温湿度传感器,小米那种是最低端的入门,工控领域有专业的,价格会很高,估计单芯片就要几十元,做成成品组件几百块很正常
发表于 2023-1-16 22:45:53 | 显示全部楼层
小米那个胜在可以蓝牙连接和带历史记录,家里有小米网关或者带网关的设备(小爱触屏音箱、小米闹钟)的话,可以远程查看。
发表于 2023-1-17 12:43:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小米的是硬封芯片
 楼主| 发表于 2023-1-17 14:16:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wanccx 发表于 2023-1-17 12:43
小米的是硬封芯片
小米那个主要是数字的温湿度一体化传感器,数字总线方式读取数据,其实温度用热敏电阻是很精确可靠的,但湿度就很困难了,湿敏电阻板误差很大很容易失效,电容原理的湿度传感器我认为是可靠的,小米那个就是电容湿度传感器
发表于 2023-1-17 15:30:28 | 显示全部楼层
可惜是一次性CR2032硬币电池,应该做成USB充电,LIR2032,电容湿度传感器。
发表于 2023-1-17 17:04:24 | 显示全部楼层
价格决定一切,市场决定价格
发表于 2023-1-17 20:41:09 | 显示全部楼层
小米的蓝牙可以读取,但是特别费电。。。
这个估计2032至少可以用一年。。。
湿敏电阻可以了,千万别用手摸酒精擦。。。
岛国的一样用湿敏电阻。。。
GMT+8, 2025-7-21 00:32 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
