查看: 4467|回复: 67
[硬件] 联想低温锡膏正在拯救地球
发表于 2023-2-10 11:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.thinkpad.com/thread-7847776-1-1.html
1、自带节能体质的锡膏“LTS”
LTS,全称是Low-temperature solder,翻译过来就是低温锡膏。
想必你会反问,这是什么?锡膏工艺对大多数人来说算是一个冷门知识,但不得不说它是整个电子产业中一道非常关键的环节。我们所知的电子原器件,如芯片、电容电阻等,都需要依靠锡膏在电路板上形成焊点并与电路板紧密连接,从而让每个部件都发挥出应有的作用。
一直以来,电子产品焊接一直被贴上“高热量高能耗高排放”的标签!而低温锡膏的应用,或许让你惊喜地发现,这个伟大的发明不仅极大改善了工艺中的‘三高’,使焊接温度从250摄氏度降至180,并且可以保护PCB和电子器件,降低成本,还可减少35%的碳排放量,让产品更加绿色。
2、一场绿色的奔赴
其实,联想早在5年前,就已经开始为低碳做准备并公布了这一突破性制造工艺LTS。从2019年开始,联想内存团队开始与各家供应商紧密讨论LTS的落地使用方案,从追踪温度曲线,到锡膏中各元素的爬升比例,再到后面复杂的测试参数和方案制定,每一步都是一个重大的突破!
但困难才刚刚开始。在一次验证测试中,突然发现芯片颗粒后面的焊锡球与电路板的连接处出现了空洞,而这将影响到产品的可靠性!在多轮的反复验证后,最终发现问题原来是由于内存颗粒排布紧密导致助焊剂没得到充分挥发造成的。
于是又开始了一段很长时间的开发投入,重新调节参数,再优化温度,调整钢网开孔来增加焊接强度等,整整2年的时间,利用联想LTS专利制造的内存终于顶住压力问世了!
可持续发展是一条崎岖的长路,从国家、公司到个人,作为生态链中的每个环节都要全力以赴。事实证明,只要怀着对自然对科技的无限热爱,以及秉承扎实用心的研发态度,就可以成功。
3、成就感爆棚的超低温体验
联想一直秉承尊重材料,尊重用途,尽可能用最妥善的方式处理并找到更加环境友好的方式,高效的使用所有资源。截至目前,LTS技术已在联想内存上量产了近7百万片,减少了14公吨的碳排放。今年,联想内存团队会再接再厉,再增加1千万片生产并将助力减少20公吨碳排放,为节能低碳继续贡献联想力量!
LTS不仅被评为‘年度绿色产品’,更是不折不扣为环保而创造的绿色科技,一时间让联想在ESG大背景下的影响力剧增!
4、未来的绿洲
从联想成立到现在30多年过去了,除了始终追求更高的质量和工艺,对社会环境的责任感和对未来科技的憧憬,是对今天的联想来说无比重要的一件事。也是因为这份愿景,联想决定与其他电子制造商一同分享LTS技术,与行业实现资源共享,共同成长!
就像可持续、绿色经济这些口号存在的意义一样,我们应该从本源上记住的是,这不仅是人类的地球,更是我们所有动物植物共生的家园。相信如果所有地球人团结起来,就一定能为保护地球做些什么。
发表于 2023-2-10 11:56:50 | 显示全部楼层
奇怪的姿势又增加了,原来低温锡浆是联想开发出来的?
还有138度的超低温锡浆呢?
 楼主| 发表于 2023-2-10 12:05:39 | 显示全部楼层
还有138度的超低温锡浆呢? ...
联想只是使用低温锡最积极,低温锡目前看主要是日本和台湾的厂家在供货,当然也不排除国内厂家在跟进
发表于 2023-2-10 12:08:35 | 显示全部楼层
这牛屁吹得真大,是美帝良心想的风格....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-10 12:16:02 | 显示全部楼层
低温锡膏没有高温稳定, 方便生产  但是寿命短
发表于 2023-2-10 12:18:04 | 显示全部楼层
waffle 发表于 2023-2-10 12:05
联想只是使用低温锡最积极,低温锡目前看主要是日本和台湾的厂家在供货,当然也不排除国内厂家在跟进 ...
使用高温锡浆主要是环保吧,要使用无铅焊锡。
相对来说,无铅低温锡浆比有铅的要贵一倍不止。。。
发表于 2023-2-10 12:26:04 | 显示全部楼层
低温焊锡的产品可靠性稳定性如何?
发表于 2023-2-10 12:29:38 | 显示全部楼层
看维修厮最近的视频了吗?简直是定期报废计划,抵制联想从我做起
发表于 2023-2-10 12:53:27 | 显示全部楼层
当时是为了节能减排,没想到反而弄巧成拙
 楼主| 发表于 2023-2-10 12:54:07 | 显示全部楼层
相对来说,无铅低温锡浆比有铅的要贵一倍不止。。。 ...
高温锡无铅,环保。低温锡给厂家省电费、减少报废的PCB和芯片,也是环保,低温锡那点增加的成本实在是小头了
发表于 2023-2-10 12:59:22 | 显示全部楼层
联想开发的低温锡膏?!开什么玩笑!
发表于 2023-2-10 13:19:53 | 显示全部楼层
要是打游戏时间长了,嬉皮油会不会从主板上掉下来
发表于 2023-2-10 13:48:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温度一高就容易虚焊,联想的电子产品别买了
发表于 2023-2-10 13:49:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
AMD的CPU最高工作温度110℃,已经很接近低温焊锡的熔点了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-2-10 14:01:33 | 显示全部楼层
部分产品的  已经爆出了   缺陷
发表于 2023-2-10 14:19:06 | 显示全部楼层
高温和低温的,各有优势,没有必要把低温的说得拯救地球那么高大上。
发表于 2023-2-10 14:55:15 | 显示全部楼层
这不就是给它洗白吗~
发表于 2023-2-10 16:14:26 | 显示全部楼层
联想已经变成了美国公司,低温焊锡只能用于蓝牙音箱等小数码产品,手机、笔记本、PAD等存在高温使用环境,不能使用。
发表于 2023-2-10 19:34:52 | 显示全部楼层
我是见到品牌机就骂,很多设计太坑了。 比如什么年代了, 还纯机械硬盘,开个机就得老半天。 硬盘接口只有一个,只能换, 而不能扩展!
GMT+8, 2025-7-20 21:35 , Processed in 0.202801 second(s), 8 queries , Redis On.
