查看: 3837|回复: 72
[电脑] 偷工减料??是极其狡猾的用料!航嘉额定600w jumper600s拆解。
发表于 2023-2-10 12:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过大量的jumper 500的拆解,就是没有找到600的拆解,我来拆一个!
这些是500的拆解。https://tieba.baidu.com/p/4325465996?pn=2
https://tieba.baidu.com/p/2374132031
电源属于老构架,主电容连台湾的都不是,是国产艾华450v 330uf,刚刚够600w的合格线。输出部分用的台系和艾华都有,只有控制12V输出的是一个红宝石16v 3300uf高品质电容。
主开关管是东芝TK16A60W  600v  15.8a RDS0.16.还有两个对管是意法半导体的STF13NM60 600v 11a。RDS 0.28。PFC二极管 是最常见的意法半导体STTH8S06D。整流器为LT 的608. 这些只能说是凑合事刚够合格线。最偷工减料的部分是二次侧的整流管全部是吉林华微!不说上ST 东芝 英飞凌,至少也要上个台系的啊!华微的管子损坏的概率很大,不稳定性很高!
这个电源狡诈之处在于前面的用料都很一般,为了保证其吹嘘的12V输出45a的数据,在输出滤波的电容上用了红宝石高品质16v3300的电容,连个固态都不上!!
我评价这个电源说好听点是好钢用在刀刃上,实际是狡猾的偷工减料!图便宜的只认这个额定600w的人才会入手。。
参与人数 3家元 +36 收起 理由
海上生明月丶 + 8
家睦 + 20
hongo + 8 原創內容
发表于 2023-2-10 12:44:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风扇挡一半是因为什么?
发表于 2023-2-10 12:45:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
出多少钱办多少事这是市场规律,莫非你觉得开厂为的公益事业吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-2-10 12:51:06 | 显示全部楼层
黑我大华为?
哦,华微
发表于 2023-2-10 12:55:27 | 显示全部楼层
xuyapple 发表于 2023-2-10 12:44
风扇挡一半是因为什么?
扰流
发表于 2023-2-10 13:00:59 | 显示全部楼层
航嘉电源的用料真的很一般,只能算不虚标。
发表于 2023-2-10 13:11:21 | 显示全部楼层
一分钱一分货,这个满足要求性价比的
发表于 2023-2-10 13:55:28 | 显示全部楼层
一般用用 想好就加钱 ……
发表于 2023-2-10 14:01:09 | 显示全部楼层
感觉确实跟以前的有些不同了....
发表于 2023-2-10 14:06:44 | 显示全部楼层
一分钱一分货 600W的电源要是舍得花800或以上 也有不错的
发表于 2023-2-10 14:14:33 | 显示全部楼层
用不坏就行了
发表于 2023-2-10 14:15:47 | 显示全部楼层
资本都是追求利润的。
发表于 2023-2-10 14:20:20 | 显示全部楼层
我在一个晚上连续看了一个修电源的自媒体18个视频。
我就悟了:主动PFC+全桥LLC+同步整流+DC-DC全固态输出;
全桥拓扑海韵,振华之流价格太高,退而求其次,找了半桥LLC,功率不大的话,影响也不大。
最后选了长城,很满足,电源的电容要结合频率看,新电源的电容越来越小,那是因为工作频率越来越高:
回复 支持 2 反对 2
发表于 2023-2-10 14:31:14 | 显示全部楼层
航嘉缩水王
没有固态电容的确实差了点
发表于 2023-2-10 14:46:26 | 显示全部楼层
老牌电源厂但感觉现在就是摆烂了
发表于 2023-2-10 15:10:45 | 显示全部楼层
用料不足规格不够说是偷工减料也认了,用了合规足够的国产元器件难道也是偷工减料
发表于 2023-2-10 15:18:53 | 显示全部楼层
对厂家来说这是聪明的设计
发表于 2023-2-10 16:11:47 | 显示全部楼层
航嘉的电源现在也成这样了!估计这种质量的电源就是专供我们国人使用的吧。
发表于 2023-2-10 20:22:43 | 显示全部楼层
风扇遮一半,用法很奇特。
 楼主| 发表于 2023-2-10 20:48:51 | 显示全部楼层
fgxzq 发表于 2023-2-10 16:11
航嘉的电源现在也成这样了!估计这种质量的电源就是专供我们国人使用的吧。 ...
PFC开关管用东芝16a,LCC用意法半导体,这些都还算好。国产主电容和华微整流输出管,偷工减料的有点厉害。
GMT+8, 2025-6-24 10:06 , Processed in 0.312000 second(s), 18 queries , Redis On.
