查看: 3989|回复: 25
[笔电] x230 如何能用上nvme的ssd
发表于 2023-2-13 09:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到有一种pcexpress的适配器,可以用来装nvme的ssd,不是ngff的,在x230上面可以完美使用。我正好有好几个,不知道国内能不能买到。
一共有好几款哩
发表于 2023-2-14 15:04:10 | 显示全部楼层
无图无真相
发表于 2023-2-14 17:45:17 | 显示全部楼层
马家有一家买的,支持2230 2242 nvme固态盘,可以搜“仕和技术”
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-2-14 20:31:01 | 显示全部楼层
但是不知道还能不能加入efi的nvmoudle,从express引导os。要是可以就完美了。
发表于 2023-2-17 13:28:33 | 显示全部楼层
这个只能跑在pcie 1x,速度可能还不如sata3
发表于 2023-2-18 09:28:53 | 显示全部楼层
问题是在主板上连哪个接口呢?
发表于 2023-2-18 14:26:14 | 显示全部楼层
估计要装个类似四叶草之类的软件,才能启动系统吧
发表于 2023-2-24 12:30:59 | 显示全部楼层
我手头有闲置的,支持2242nvme(2230的那个螺丝座被我掰掉了,如果谁需要可以便宜出)
发表于 2023-2-25 09:57:21 | 显示全部楼层
能做系统盘么
发表于 2023-2-26 12:20:39 | 显示全部楼层
可以做系统盘,就是需要通过clover四叶草进行引导,但是做系统盘的话,感觉系统不是很稳定,速度也很一般
发表于 2023-8-8 02:33:51 | 显示全部楼层
GarfieldGunn 发表于 2023-2-26 12:20
可以做系统盘,就是需要通过clover四叶草进行引导,但是做系统盘的话,感觉系统不是很稳定,速度也很一般 ...
可以直接用minipcie转ngff的转接卡转接2242的nvme么,毕竟x230 msata的速度也只有sata2,比起pcie2.0x1还是慢一些的,就是可能要破白名单限制,还有硬盘灯不知道能不能正常显示
发表于 2023-8-17 12:17:18 | 显示全部楼层
这个版本更好:https://www.bilibili.com/video/BV1vF411f7iu/
X230插槽的挡板完美盖上,安装完成完全没有痕迹,还能内置鼠标接收器。
发表于 2023-8-17 12:18:52 | 显示全部楼层
tsammammb 发表于 2023-8-8 02:33
可以直接用minipcie转ngff的转接卡转接2242的nvme么,毕竟x230 msata的速度也只有sata2,比起pcie2.0x1还 ...
ExpressCard接口只有USB和PCIe,因此支持NVMe的SSD非常方便,无需转换芯片直接支持。
PCIe2.0x1速度再SATA2和SATA3之间,实测X230上最高380MB/s多一点。
发表于 2023-9-7 11:49:09 | 显示全部楼层
转来转去也就那点速度,还不如直接用SATA接口的固态,当然如果是NVME废物利用就当我没说。
发表于 2023-9-13 09:22:10 | 显示全部楼层
如果是NVME废物利用还行
发表于 2023-9-17 10:34:29 | 显示全部楼层
转来转去能提升多少?
发表于 2023-9-21 10:51:54 | 显示全部楼层
没啥意义。做系统盘用,nvme和sata3感觉不出多大的区别
发表于 2023-9-22 10:50:25 | 显示全部楼层
确实意义不大,nvme的散热也是问题,不如直接上个2.5吋的sata
发表于 2023-10-6 17:15:40 | 显示全部楼层
平台老了,先进的技术用了也感觉不出来
发表于 2024-5-8 12:17:21 | 显示全部楼层
能买到,搜“仕和科技”,不过NVME盘要想作为系统盘就必须刷CLOVER进行引导,不然启动时找不到NVME的盘
GMT+8, 2025-7-21 08:07 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
