这几天买了7个阵列硬盘盒,3个麦沃,4个k阿卡西斯,今天来用一个吧
阿卡斯西产品的包装一直是这个蓝色,也不知道什么时候能换一个风格
金属拉丝外壳,说实话,做工很一般,外观也比较难看,比麦沃的颜值差好多
里面的构造阵列开关在里面,这样的话切换模式不太方便啊,还有,对模式的命名和麦沃的不一样,真的会搞混。这里的span模式就相当于麦沃的large
最让我不满意的是,内部插上硬盘无法固定,需要套上外壳,上四个螺丝才可以,问题是从外面固定里面的硬盘,很容易错位,上螺丝的过程那叫一个心碎,强烈建议阿卡西斯改一下这个缺德设计
最后又找了2个500的合成一个1t的哈哈
最后,还是提醒一下各位,这种硬盘盒阵列不稳,如果使用r0,或者r1,意味着要同时读写,这个很容易造成硬盘读写不同步,数据损坏或丢失,搞真的阵列还是去买硬件的阵列卡吧,为了能多用几天,记得选span模式啊
补充一点,刚刚试了一下,这个硬盘盒配的电源线和市面上能买到黑的2.5和3.5线的是不通用的,应该是正负极是相反的,大家如果要配线,注意一下 |
