查看: 2306|回复: 50
[电源] 拆个电动车锂电池动用了切割机
发表于 2023-2-20 22:26:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户说买了不到一年 长时间没用 死活不充电 饿死的失去质保,客户自己拆了半天没弄开,提给我了,我开始螺丝刀别 刀子割就是弄不开外壳,正巧了给客户修理的角磨机在我这还没拿走、拿来用用切开了,顺利扒开了电池组保护壳,里面还有金属壳保护,竟然是大单体 单节20安,电压都是0.5伏、我用维修电源小电压电流跳过保护板冲了一会 电池有电压了,在测量有高有低,把低的补补 、尽量差不多,然后维修电源继续整体充电,过了会插入电池的充电器 测试一下不充电,跳过保护板一根细线连接负极充电器开始强制充电,在过了一会去掉线充电器能自己充电了,保护板工作了,然后万用表每一组电池测量看看电压低的接入维修电源给补充,充电器一边整体充电,维修电源到处给单串补电,尽量做到平衡电压 、先冲上一夜看看 ,明天再给电压低的强制喂电、这样才能平衡状态正常工作,考虑电池是否正常 决定充满放置一天看看跑电不 ,然后测量内阻参数,看看跑电在充电缺电的单组,这个笨办法也就是死马当活马医,估计问题不大
参与人数 4家元 +60 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
geek云中漫步 + 20 原創內容
hongo + 10 謝謝分享
wgm468 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-2-20 22:27:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-20 22:34:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-20 22:50:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-20 22:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-20 22:53:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-20 23:07:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-20 23:08:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-20 23:09:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-20 23:44:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-20 23:49:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 00:16:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 00:17:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-21 00:25:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 00:34:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 00:35:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 06:50:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 08:12:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 08:12:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 14:44 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
