查看: 5285|回复: 53
[手机] iPhone 6SPlus耗电快-漫长的维修(2G功放漏电引起)
发表于 2023-2-25 05:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
10天前一网友说他的6SP关机一晚上掉电20%,使用中就看着在掉电
终于寄过来了,开机测试1分钟,居然掉电2%(37%~35%)
拆机上电发现漏电47mA
拆下主板测试发现主供电阻值偏低,仅54,正常在300左右
主供电网络太多地方了,因为这个小漏电未短路,几乎靠手感知发热是不行的,电流太小基本感觉不到
因为要修此板,特意割肉出大血买了热成像仪,哎,主板这一面还是发现不了有哪颗元件漏电发热,会不会是另一面有漏电元件呢?
主板另一面有屏蔽罩,拆下它们
继续单板上电用热成像照,仍然未果,估计是漏电元件基本不发热吧!尴尬了,“白买”这个设备了,当然以后修短路故障肯定能用上啦,可以大大缩短维修时间
因为维修前测试了常用的功能,未发现有异常,不好下手了,暂只能一个个拆相关网络上的元件,先从IC入手,电容漏电的机率相对小点
拆焊了一个又一个,仍然一样主供电阻值低
WIFI芯片也拆了
当拆到这颗小IC时,感觉有鸡腿吃了(阻值恢复正常了),运气还是不太好,毕竟不知拆到第几颗IC了?
焊上好的2G功放芯片,再次测试阻值,OK啦
把坏的IC测试下,确实漏电了,有63的阻值(二极体压降值为0.063V)
拆了许多个IC,主板装壳中得测试下基本功能,上电已不漏电了(2mA是正常的加电值)
功能无异常后,拆下主板把屏蔽罩装回,绝缘贴纸贴上新的
装机,清洁好内部
维修完成,准备交付网友
此故障理论上测试功能也许可以测到有异常,因我未用移动或联通卡测试,此2G PA芯片主要为移动联通打电话使用,电信卡不会用到它,当然也可能打电话正常,毕竟是阻值低但未短路,因上电时芯片不太发热,热成像仪都奈何不了,只能用最笨的方法一个个拆了来测试,幸好不是电容小漏电,不然不知道要找到什么时候才能修好!!
END
参与人数 6家元 +285 收起 理由
ch104517745 + 20 原創內容
sonichy + 7
亚历山大 + 20 謝謝分享
qrut + 20
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
家睦 + 200
发表于 2023-2-25 07:43:17 | 显示全部楼层
牛,你这都成普遍撒网,重点捞鱼了,没那耐心,拆三个芯片之后都放弃了!哈哈哈哈
发表于 2023-2-25 08:27:15 | 显示全部楼层
好技术  好细致
发表于 2023-2-25 09:09:10 | 显示全部楼层
电路都是能修复的---就看维修员可有相应的技术水平和"三心":细心\耐心\责任心.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-25 09:44:23 | 显示全部楼层
iPhone 6S够老的了,能修好技术真不错。
发表于 2023-2-25 09:46:13 | 显示全部楼层
的确是牛人,这个机不得折腾几天才能弄好,还得掉一把头发
发表于 2023-2-25 09:58:24 | 显示全部楼层
比较费眼睛和时间。   热成像要加个微距,能看0402的,事半功倍。
发表于 2023-2-25 13:15:10 | 显示全部楼层
没点耐性还真干不了它
发表于 2023-2-25 14:32:57 | 显示全部楼层
这种一个个拆好麻烦,弄好后还得装回去,楼主手工厉害了。
发表于 2023-2-25 15:34:46 | 显示全部楼层
小电流漏电确实不好找,话说你这个热成像微距效果咋还没有我自己改的微距镜头效果好呢,多少钱入的? 下回小电流漏电可以接上电源把板子裹布里面放20分钟再拿热成像照应该就能找到发热点了~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-25 15:38:05 | 显示全部楼层
的确需要耐心
发表于 2023-2-25 16:48:07 | 显示全部楼层
楼主手工和技术厉害,奈何手机主板电路元件太小,趁手的工具还是必须要有的。
发表于 2023-2-25 17:19:20 | 显示全部楼层
维修电源好
 楼主| 发表于 2023-2-25 17:42:54 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2023-2-25 15:34
小电流漏电确实不好找,话说你这个热成像微距效果咋还没有我自己改的微距镜头效果好呢,多少钱入的? 下回 ...
都放冰箱里了再拿出来也不行的,因为坏元件本身几乎不发热,热成像海康微视代工的,配合显微镜才好安装
发表于 2023-2-25 19:11:42 | 显示全部楼层
sean 发表于 2023-2-25 17:42
都放冰箱里了再拿出来也不行的,因为坏元件本身几乎不发热,热成像海康微视代工的,配合显微镜才好安装 ...
放冰箱应该不行,发热更不容易检测到了,用毛巾裹住就是为了保温,这样微弱的发热点温升就会提高,热量不会被散去,可以找个电阻焊板子上设个几十ma电流模拟一下,按理说应该可以检测到温差~
 楼主| 发表于 2023-2-25 20:54:29 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2023-2-25 19:11
放冰箱应该不行,发热更不容易检测到了,用毛巾裹住就是为了保温,这样微弱的发热点温升就会提高,热量不 ...
单独对损坏的IC上电做了检测,能发现有温度,但不高
发表于 2023-2-25 21:05:17 | 显示全部楼层
嗯 我对这个挺感兴趣,回头我找块板子也模拟一下看看热成像最低能检测多大功耗的漏电,微小电流漏电测试还真没做过,我感觉0.2w应该算比较高的发热功率了,放到板子上就算散热增强也应该有1度以上的温差了,热成像零点几度的分辨率还是有的,如果这都检测不到这玩意儿还是差点事儿,毛巾裹住也应该会增加局部温差,回头一起测试一下,验证一下这个方法倒底可不可行~
发表于 2023-2-25 21:19:54 | 显示全部楼层
漏电流确实太小了不好找
发表于 2023-2-25 21:33:19 | 显示全部楼层
话说我的8以前关数据,WI-FI,蓝牙放一晚上也会掉电20%,再后来放一晚上要掉50%-60%,但是如果开飞行模式放一晚上就只掉2%,这个算正常还是漏电?
发表于 2023-2-25 22:28:33 | 显示全部楼层
这毛病没几个人修得好
GMT+8, 2025-7-19 19:55 , Processed in 0.374401 second(s), 16 queries , Redis On.
