查看: 2007|回复: 30
求助如何搭一个局域网盘
发表于 2023-3-3 16:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前买的蜗牛星际,一直装win10当台式机播放器用。
最近想把它改成局域网盘,用于存取电影,存放网络摄像头的录像等等。
现在有如下需求:
1,可以在局域网内存取文件就像自己硬盘一样方便;
2,小米摄像头支持网络存储录像,要能支持;
3,搭建完成后,不想接显示器,最好能远程桌面进入此机做后期维护操作。
希望熟悉这块的大神,能给出系统方案,最好能贴个教程链接。外网不太刚需,要是有的话当然更好。
先谢谢了。
发表于 2023-3-3 16:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最简单win10开个smb共享就完事了
参与人数 1家元 +18 收起 理由
苏州熊猫 + 18 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-3-3 16:22:06 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2023-3-3 16:18
最简单win10开个smb共享就完事了
有3块硬盘,SMB可以搞定么?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-3 16:24:55 | 显示全部楼层
蜗牛星际+NAS就行了,我就这么用的
1、局域网内直接输入IP就可以随时取用
2、摄像头存储也可以,不过我用的萤石云,不是小米
3、nas远程维护就是:ip地址:5000端口
参与人数 1家元 +18 收起 理由
苏州熊猫 + 18
发表于 2023-3-3 16:29:17 | 显示全部楼层
不想折腾的话,鼠标右键 -- Windows 共享文件夹就够用了。摄像头一般需求是FTP, windows 也能很方便开启 FTP 服务。 实在担心不稳定(其实并不会),可以装 windows server , 甚至是 没有图形界面的 windows server core 。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
苏州熊猫 + 18 精彩回帖
发表于 2023-3-3 16:36:04 | 显示全部楼层
共享搞定,如果3个硬盘要一起用,不想三个目录,可以系统下面建一个卷,当然风险高一点。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
苏州熊猫 + 18 精彩回帖
发表于 2023-3-3 16:37:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我只在局域网保存视频和一些工作的临时文件,用的是一台G41+E6600+4G的电脑。以前安装的是黑群晖,很稳定,我觉得黑群晖可能会满足你的要求;我现在安装的win7,主要是可以远程桌面,然后开“荐片播放器”下载电影电视剧。黑群晖可以上很多硬盘的。黑群晖教程,百度一大堆。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
苏州熊猫 + 18 精彩回帖
发表于 2023-3-3 16:43:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黑裙就能胜任,局域网存储,播放音/视频,小米摄像头只要支持NAS存储就能用(我现在就是用的小米摄像头存储不小猫盘NAS中的),不需要接显示器……
参与人数 1家元 +18 收起 理由
苏州熊猫 + 18 精彩回帖
发表于 2023-3-3 16:50:27 | 显示全部楼层
SMB服务简单就是共享目录,网络中的其他终端,可以设置为本地盘符。至于说三个硬盘,你建立三个共享就是了,比如1个做媒体共享,1个给摄像头存储,1个放照片数据等,三个硬盘可以同时工作,互不干扰。三个硬盘设置成一个卷,那就是Windows磁盘管理的功能了,那个风险比较大,类似Raid0。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
苏州熊猫 + 18 精彩回帖
发表于 2023-3-3 16:51:17 | 显示全部楼层
装个win10,开samba服务,就是网盘,三个硬盘想合并容量,直接做RAID0就行,远程桌面也能进,也可以做视频(配置足够的话)
发表于 2023-3-3 16:59:35 | 显示全部楼层
小娱路由,内置一块500G,摄像头支持NFS就行
发表于 2023-3-3 17:04:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-3-3 16:22
有3块硬盘,SMB可以搞定么?
三块盘怎么了?我抛开系统盘也三块,一块下载一块共享一块备份,减少访问备份盘的次数,延长寿命不是挺好?如果你要也合并可以把所有硬盘转换成动态磁盘把剩余空间合并成一个分区用,就算你用群晖,也要做类似操作的
发表于 2023-3-3 17:14:35 | 显示全部楼层
干群晖,黑裙网上教程多的是
参与人数 1家元 +18 收起 理由
苏州熊猫 + 18 精彩回帖
发表于 2023-3-3 17:19:28 | 显示全部楼层
个人建议还是  linux  机器在哪里都一样不需要显示器
我的NAS和htpc  都是ubuntu server
NAS  8x8T 主要是 媒体文件 和备份其他机器资料 装的Jellyfin 和其它同步软件
htcp 挂了4T加 500G(下载盘)   主要是用来做 nginx反向代理  Transmission下载  alist网盘挂载  KMS激活 Navidrome音乐服务器   photo照片管理工具  trilium云笔记
用的IPV6  访问    没有V6地方用ZEROTIER 穿透访问
参与人数 1家元 +18 收起 理由
苏州熊猫 + 18 精彩回帖
发表于 2023-3-3 19:03:35 | 显示全部楼层
都是高手,学习了
参与人数 1家元 +8 收起 理由
苏州熊猫 + 8 原創內容
发表于 2023-3-3 19:56:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
忘了说,装Windows可以远程桌面,装黑群晖本来就是远程WEB界面管理,机器装好系统后都不需要显示器。记得电脑BIOS设置来电自动开机,减少断电后的麻烦。
发表于 2023-3-3 20:26:35 | 显示全部楼层
开个FTP服务器就可以啊
参与人数 1家元 +18 收起 理由
苏州熊猫 + 18 精彩回帖
发表于 2023-3-3 22:43:06 | 显示全部楼层
弄个U盘,装个黑群晖,参考GXNAS大神的引导编译教程编译DSM7.1.1引导,黑裙下smb分享很简单,windows下开smb共享需要设置的权限账户内容比较多,黑群晖长期开机比windows稳定。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
苏州熊猫 + 18 原創內容
发表于 2023-3-4 18:31:06 | 显示全部楼层
黑裙或者linux
参与人数 1家元 +18 收起 理由
苏州熊猫 + 18 精彩回帖
发表于 2023-3-5 09:06:37 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2023-3-3 16:37
我只在局域网保存视频和一些工作的临时文件,用的是一台G41+E6600+4G的电脑。以前安装的是黑群晖,很稳定, ...
剪片播放器还能用么?》
参与人数 1家元 +18 收起 理由
苏州熊猫 + 18 精彩回帖
GMT+8, 2025-5-21 18:31 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
