查看: 2314|回复: 12
[播放] 拆一个电源短路的创维A818机顶盒
发表于 2023-3-25 20:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观:
外壳前、左、右有三个卡扣:
电路板正面:
费老大劲把屏蔽罩弄下来:
正面芯片:
电路板背面:
背面芯片:
电源正负极电阻只有7欧姆,通电后摸到只有电源接头部分有发热。通过松香法确定是这个 KG3VB 芯片短路了:
请问下论坛里的大佬们,这个芯片有啥好办法弄下来呀能买到替换的芯片吗?
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-3-26 08:09:49 | 显示全部楼层
最好是再检查一下IC输出的后面有没有短路!
发表于 2023-3-26 08:41:10 | 显示全部楼层
换了这个芯片也不一定好,最好完整检查一下。
发表于 2023-3-26 13:43:59 | 显示全部楼层
这个芯片应该是一只DC-DC降压芯片,跑一下电路看看大概是什么芯片,输出电压是多少很关键。
发表于 2023-3-26 13:47:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
破坏性拆掉就是,要不就堆锡法,技术不行,没找到芯片资料,你可以把芯片附近外围画出来,反正就是一个dc—dc电路,若是有同机型可以量一下附近电容的电压,这样又多了些搜索条件,可以知道是降压还是升压了,这样替换的芯片就多了。
发表于 2023-3-26 13:47:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玩玩可以、U太老
发表于 2023-3-26 13:50:49 | 显示全部楼层
电源芯片旁边那些MLCC也有可能短路
发表于 2023-3-26 14:35:02 | 显示全部楼层
这个堆焊就好,如果有吸锡器吸完锡之后也好拿下来。
发表于 2023-3-27 00:04:26 | 显示全部楼层
这机顶盒做工看着不错,这个短路芯片应该是个DC-DC降压芯片,如果确定损坏,可以剪脚后,普通烙铁就能焊下来。
发表于 2023-3-27 00:32:34 | 显示全部楼层
太老了吧这货
发表于 2023-3-27 08:14:05 | 显示全部楼层
估计是5V输出的DC_-DC
GMT+8, 2025-7-20 16:16 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
