查看: 2174|回复: 41
[家电] 江西失败男使用数字万用表做电动车电瓶指示器
发表于 2023-4-2 14:11:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中万用表有好几块,想安装在电瓶车上做电瓶电压指示用。但是发现dt9205 vc830l输入电压没反应。只能放弃。后来家中找到一修手机的电源,上面有一个电压表,但是发现输入电压是正负5伏电压没办法用在电瓶车上。后来发现,ut58a测直流电压非常准,这块表测电阻没反应。想用电瓶车上的12伏电压给万用表供电,但是发现不能测72伏电瓶电压,
请问下万用表不用电池怎么测电瓶。等于是使用电瓶车上的十二伏电压给万用表供电,然后用万用表又测电瓶电压。
发表于 2023-4-2 14:17:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会自动关机吧
发表于 2023-4-2 14:25:32 | 显示全部楼层
电瓶车  灯一般是12v的,量一下 在灯开关前接上
发表于 2023-4-2 14:29:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
花几元钱买个这个装上不就可以了?
发表于 2023-4-2 14:51:56 | 显示全部楼层
建议楼主试试这个,多多里面领券后1.7元,没必要折腾这个。方便的同时也得讲究美观
发表于 2023-4-2 14:55:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大材小用,还不防水
发表于 2023-4-2 15:00:44 | 显示全部楼层
有人为此把表烧了
发表于 2023-4-2 15:12:39 | 显示全部楼层
构思挺不错,谢谢分享
发表于 2023-4-2 15:35:41 | 显示全部楼层
做工一般般
发表于 2023-4-2 15:48:03 | 显示全部楼层
这表用在电动车上太高档了吧
发表于 2023-4-2 16:10:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这是有点大材小用了,直接装个电压表就可以显示了
发表于 2023-4-2 16:19:14 | 显示全部楼层
很不错,学习了
发表于 2023-4-2 18:35:57 | 显示全部楼层
买防水电压表头算了,至少结构比万用表简单,没旋钮触点问题。
发表于 2023-4-2 18:47:26 | 显示全部楼层
表头也不贵
发表于 2023-4-2 19:00:14 | 显示全部楼层
这样改装的费用还不如去买一个表头,简单方便还美观。
发表于 2023-4-2 19:07:32 | 显示全部楼层
买一块安上得了,也不贵,还省事。
发表于 2023-4-2 19:19:46 | 显示全部楼层
人类的伟大发现。
发表于 2023-4-2 19:40:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万用表供电端接个镇流桥堆,桥堆输出±接万用表,交流输入接电瓶不分±,这样可以把万用表里面负极和COM端隔离开来。
发表于 2023-4-2 19:43:04 | 显示全部楼层
看起来万用表也不是万用的,还是要选对量程和档位
发表于 2023-4-2 19:44:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
.斩风 发表于 2023-4-2 19:40
万用表供电端接个镇流桥堆,桥堆输出±接万用表,交流输入接电瓶不分±,这样可以把万用表里面负极和COM端 ...
万用表不能测给自己供电的电压,可以测镇流桥堆交流输入端的电压
GMT+8, 2025-7-21 01:13 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.
