查看: 4538|回复: 62
[手持表] 亚马逊万用表90DM860,华盛昌代工飞线之王
发表于 2023-4-2 19:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如果众仪的外号是玩具厂,那么华盛昌无疑就是飞线之王,
2.无论高端低端都是无处不在的飞线,而且同一型号不同版本的PCB飞线还不一样
3.而且动不动的就是搭棚电容,不会修老板上面全新的9989旗舰也是搭配一大堆电容,实在是无法直视
4.50000计数的HY3131,摇表+万用表
5.这个表如果论使用感觉还是不行的,但是看在价格份上还是OK的,
6.对于华盛昌是真的不懂,好像和华普一样是亚马逊的自有品牌代工厂,基本上不在国内销售
7.就算是在国内销售也是惨不忍睹,做外贸的厂家根本没有实力和国内厂家比划
参与人数 2家元 +70 收起 理由
亚历山大 + 10
家睦 + 60
发表于 2023-4-2 19:23:20 | 显示全部楼层
好歹人家木有牛屎
发表于 2023-4-2 19:23:22 | 显示全部楼层
这不会是还处于实验、调整阶段就开始批量生产了吧?!
发表于 2023-4-2 19:29:24 | 显示全部楼层
这是不想重新开板了
 楼主| 发表于 2023-4-2 19:38:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
具体我也不懂,但是华盛昌基本上很多表,就连9989什么的都是一大堆飞线和电容搭棚,哪怕全新pcb版本都有,也不知道是怎么想的,修老板打电话给工厂,工厂死咬就是这样的,修老板也是无语了,那个9989是淘宝上全新买的,
发表于 2023-4-2 19:38:54 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2023-4-2 19:23
好歹人家木有牛屎
2楼说的对
 楼主| 发表于 2023-4-2 19:40:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nuizuo 发表于 2023-4-2 19:29
这是不想重新开板了
重新开板也有一大堆搭棚的电容,也不知道华盛昌是怎么搞的,而且没有说明书,官网上中文,英文网站也没有说明书,这些仪器怎么用,全靠猜,9989这种复杂的表也没有说明书,真是服了
 楼主| 发表于 2023-4-2 19:43:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好歹人家木有牛屎
宁愿全部牛屎也不想要一个飞线和搭棚电容电阻
发表于 2023-4-2 19:46:57 | 显示全部楼层
估计是舍不得清除bug了,成本高
发表于 2023-4-2 20:10:12 | 显示全部楼层
价格怎么样,有没有性价比高
头像被屏蔽
发表于 2023-4-2 20:22:16 | 显示全部楼层
只要不影响精度,飞线还是能接受。
发表于 2023-4-2 20:33:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞线看着确实有些不舒服
发表于 2023-4-2 20:34:44 | 显示全部楼层
想不明白,你看论坛里面那些航天的板子和军用的板子上也有飞线,按理说像这样的对成本不敏感的也会这样搞.有时候就是想不明白.
 楼主| 发表于 2023-4-2 20:43:46 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-4-2 20:34
想不明白,你看论坛里面那些航天的板子和军用的板子上也有飞线,按理说像这样的对成本不敏感的也会这样搞.有 ...
是的,还有就拿这个表来说吧,价格那么贵,上来50000计数,不上排阻,简直不可理喻
发表于 2023-4-2 21:35:58 | 显示全部楼层
这表我看到了,没想到搭棚这么猛,500元你有没有讲价?
发表于 2023-4-2 21:38:22 | 显示全部楼层
说明设计不行,bug多,没有冗余
 楼主| 发表于 2023-4-2 21:45:10 | 显示全部楼层
我看挂在那儿都快一年了,最后砍到450,如果是华盛昌的价格是1300,简直是垃圾,但是450包邮就还行吧,不过居然没有上排阻,还有细节部分还是不行,和优利德没得比,作为摇表450是OJBK的
发表于 2023-4-2 21:46:26 | 显示全部楼层
大师级手工焊接,这样才能卖得起价
发表于 2023-4-2 21:48:15 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2023-4-2 21:45
我看挂在那儿都快一年了,最后砍到450,如果是华盛昌的价格是1300,简直是垃圾,但是450包邮就还行吧,不 ...
速度和准确度怎么样。这表看pcb居然是2012年设计的,现在看还挺潮的,起码没有许多电位器,大概是纯软校准的。
 楼主| 发表于 2023-4-2 23:25:22 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2023-4-2 21:48
速度和准确度怎么样。这表看pcb居然是2012年设计的,现在看还挺潮的,起码没有许多电位器,大概是纯软校 ...
HY3131就是超级0660就是了,速度还行,无法和171A的HY3131比,那玩意你懂的,这个表的精度在校准点,好像是4开头的挺准的,但是其他开头的就不行了,5开头的到了切换量程的点位,使劲的跳,原价1300这么贵的表没有排阻,真是太拉胯了
GMT+8, 2025-7-20 04:16 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
