查看: 1783|回复: 29
[外设] 血压计坏了 请教一下大佬们买什么型号的压力传感器啊
发表于 2023-4-3 01:00:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里老人用的血压计坏了,经过反复测试和观察,感觉就是这个压力传感器坏了,但是经验不足,不知道应该买啥型号的呀?
上图
发表于 2023-4-3 08:41:32 | 显示全部楼层
这个好像是放气的吧
发表于 2023-4-3 08:56:25 | 显示全部楼层
这个是电磁阀吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-3 09:03:38 | 显示全部楼层
这个像是电动截止阀。
发表于 2023-4-3 09:21:52 | 显示全部楼层
感觉是电磁阀,放气的
发表于 2023-4-3 09:29:07 | 显示全部楼层
见过类似的血压计 开机数值显示不正常感觉程序坏了 也能测血压就是数值不对
发表于 2023-4-3 09:29:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-3 09:38:42 | 显示全部楼层
这只是一个放气的电磁阀,现在血压计是不能正常放气了吗?
发表于 2023-4-3 09:55:26 | 显示全部楼层
这就是一个放气的电磁阀。
发表于 2023-4-3 09:56:00 | 显示全部楼层
这东西你换了重要零件怎么保证精度啊?
发表于 2023-4-3 10:12:31 | 显示全部楼层
压力传感器应该在主板上,有根管子通过去。
手里拿的这个应该是电磁阀,泄压放气用的。
发表于 2023-4-3 10:14:23 | 显示全部楼层
应该换了也不行,需要矫正
发表于 2023-4-3 10:18:48 | 显示全部楼层
传感器不容易坏,其实是机身外插气管的那个部位的密封圈不行了,换密封圈就行
发表于 2023-4-3 10:22:19 | 显示全部楼层
夸张地说:左右都不会分,如何去维修?
发表于 2023-4-3 10:26:44 | 显示全部楼层
直接买新的  也就几十  不要求品牌  没有区别  我用欧姆龙对比测试   电子产品只要标准化  咱们是无敌的
发表于 2023-4-3 12:09:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是放气阀吧
发表于 2023-4-3 14:36:12 | 显示全部楼层
还是买个新的吧,传感器也不容易坏,楼上的说的对,你手拿的这个是个放气的电磁阀。压力传感器在电路板上
 楼主| 发表于 2023-4-3 17:10:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
批评的好啊,确实搞错了,应该是电磁阀,插上测血压时,一充气,这个电磁阀就咔嗒一声,然后就报错误代码了,所以自己判断可能是这个电磁阀坏了,大家不建议我换电磁阀吗?
发表于 2023-4-3 17:48:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangleipin 发表于 2023-4-3 17:10
批评的好啊,确实搞错了,应该是电磁阀,插上测血压时,一充气,这个电磁阀就咔嗒一声,然后就报错误代码了 ...
这玩意还有坏的?就一电磁铁芯拄上带个皮阀,你还是网上按牌子找一下说明书看E2之类啥意思
 楼主| 发表于 2023-4-3 19:28:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-4-3 17:48
这玩意还有坏的?就一电磁铁芯拄上带个皮阀,你还是网上按牌子找一下说明书看E2之类啥意思 ...
这个真没有啊
GMT+8, 2025-7-20 12:18 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
