查看: 2906|回复: 41
[金属] 为何角阀龙头地漏水暖件言必称铜?【暂时解答】
发表于 2023-4-7 18:44:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友saihorse误杀角阀如下
https://www.mydigit.cn/thread-379984-1-1.html
搭车问一下:
1.角阀/龙头等水暖件,到底什么材料最好?
2.不锈钢很普及的现在,为何铜还是岿然不动?
3.如果铜好,那黄铜和全铜又会让你云里雾里,该如何识别?
谢谢科普和交流。
【暂时解答】
谢谢各位回复。综合看,不锈钢>铜>锌合金。
锌合金熔点极低,容易铸造,但是除了锌之外的其他金属其实未完全熔入,互相起电化学反应,表现为“生锈”,变脆。寿命甚至不如塑料龙头。
不锈钢性能好于铜,但是不好加工(适合冲压,比如裁好大小,噗呲压成餐盘/水槽),但做成不规则五金件的成本高,适合厨房等要求高的场合。
有人担心铬镍析出,我之前看到一个研究表明,哪怕是430高锰钢也还很难测试出迁移,不至于毒性。当然,304/316为上,201等等是可能生锈的,即使生理无害,心理总归不舒服。
不锈钢市场也乱,但相对容易判断,有专门的鉴别液。
铜就难办了。首先概念模糊。看下边这种解剖,可谓假假真真:
首先我觉得这是示意图,不是真实切开。因为龙头把极少会用铜吧?通常都是塑料的。
但图片也有真实的部分。比如,内腔镀了一层紫铜。如果宣传自己是纯铜龙头,里边金灿灿肯定太假——因为纯铜是偏红的,俗称紫铜。而铜锌合金是黄金色,俗称黄铜。
纯铜铸造性可以,但切削性差,车个螺纹都难,不利于加工成龙头,倒是适合做火锅。
而做龙头的,肯定是黄铜。即59%左右铜,40%左右锌,国标要求含铅量低于1%为安全。
所以市面上所谓纯铜,其实意思是全铜,就是全部、纯粹用铜来做。但实际上铜阀芯不如陶瓷阀芯,所以最多也就是指阀体、鹅颈等等“全铜”。
而所谓全铜呢,其实指非国标黄铜,或者铜少锌多,或者铅超标。
乱吧?真乱。反而直接标着黄铜的最可靠。你去看,同样一个铜角阀, 往往“黄铜”比“全铜”贵一点点。
问题没完。因为黄铜不容易判断是否国标。有人说59%国标黄铜是金灿灿的,其实很难肉眼区别。我曾经在欧培德买过一个三通,65元,相信不会假,但明显发暗。更何况黄铜也经常加镀层,外观五花八门,你压根无法判断成色。
为啥镀层?因为即使纯铜,也还是会锈。火锅保存不当,表面会有黑斑 ,那是氧化铜;黄铜你用在潮湿且富于盐分的环境比如厨房,很容易长铜绿,那是碱式碳酸铜。
氧化铜和铜绿本身无毒(不溶于水,吃多少拉多少),但进入胃里都会和胃酸(Hcl)反应,析出铜离子进入血液。
有没有毒性?难说。少量铜离子是人体必需的,多了就有害。但是龙头起了铜绿总归膈应,所以加镀层。
镀层工艺或者黄铜成分不过关,反而更容易锈出铜绿。所以绕了一大圈,还是不容易判断。最后只能挑贵的买,几百上千的,求个放心。
贵的也不一定不锈。我买过二线牌子龙头,几年了铮铮亮。也买过潜水艇角阀,冷水端不几日就有绿斑点,热水端没事。因为洗热水澡时冷水端凝露。
难办啊。
发表于 2023-4-7 19:27:44 | 显示全部楼层
只要不是锌合金都可以
发表于 2023-4-7 19:33:18 | 显示全部楼层
由于温度的原因,所用材质肯定不同,为何选用铜质,不得而知
发表于 2023-4-7 20:28:01 | 显示全部楼层
走热水銅和不锈钢耐用
发表于 2023-4-7 20:39:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也好奇问过装水的师傅,他说两种都有人用,没啥区别,只要不是锌合金就行。
发表于 2023-4-7 20:41:42 | 显示全部楼层
还要看管扣的类型,如果是ZG最好是铜,如果是G就无所谓了。  ZG螺纹越拧越细,G螺纹是平的。铜能被铁管切削,去适配扣纹,而不锈钢就只能顶,顶不好能把马钢管件顶裂。
发表于 2023-4-7 21:11:17 | 显示全部楼层
只要不是锌合金就行
发表于 2023-4-7 21:49:05 | 显示全部楼层
据说铜离子具有杀毒灭菌的功效
发表于 2023-4-7 23:15:12 | 显示全部楼层
铜没毒,不锈钢的铬镍有毒
发表于 2023-4-8 08:53:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得是:铜好车螺纹,比铁材质软,更重要的是,卖起来贵,利润高
发表于 2023-4-8 13:07:22 | 显示全部楼层
铜比锌合金质量好。比不锈钢好加工。
发表于 2023-4-8 19:44:41 | 显示全部楼层
不知大家所说的铜, 是含铜量在90以上的紫铜?还是含铜量约60%,含锌量约40%的黄铜?
发表于 2023-4-8 19:52:57 | 显示全部楼层
铜比不锈钢贵吧,金灿灿的铜很好看
 楼主| 发表于 2023-4-10 08:30:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2023-4-8 19:52
铜比不锈钢贵吧,金灿灿的铜很好看
材料贵,但是做龙头就不一定了。
 楼主| 发表于 2023-4-10 08:31:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我听说纯铜太软,不好车螺纹啊
 楼主| 发表于 2023-4-10 08:32:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
camell 发表于 2023-4-7 23:15
铜没毒,不锈钢的铬镍有毒
如果起了铜锈,是有毒的
发表于 2023-4-10 09:07:17 | 显示全部楼层
市面上有些不锈钢的也不错
发表于 2023-4-10 09:51:51 | 显示全部楼层
在没有高品质不锈钢的年代,黄铜是最好的材料,耐腐蚀,强度高,久而久之,人们潜意思里就产生了铜最好的观念,就像没有高质量插排的年代,公牛就显得非常优秀,以至于现在插排质量普遍不错的时候,大家潜意识里还是认为公牛质量最好,特别是一些老人家。
个人还是喜欢选用大厂的不锈钢水暖件,强度更高,更耐腐蚀。选择确实是一件非常困难的事,特别是在鱼龙混杂的情况下,正如楼主所说!
龙头重金属析出是个问题,但更大的问题是你家煮饭的锅安全吗?高温煎、炸、蒸、煮、炒的情况下是不是更容易析出重金属?你家的自来水安全吗?估计这才是重金属污染最大的来源吧,套用范厨师的那句话:唉呀!防不胜防啊!
发表于 2023-4-10 09:57:04 | 显示全部楼层
被《舌尖上的中国》带火的那手工锤打的铁锅,被315曝光是用装危化学品的铁皮桶锤出来的;你买的桶装纯水,那桶,可能是用医用废弃物制造出来的……唉,活着,是一件很辛苦的事情!
发表于 2023-4-10 10:13:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2023-4-10 08:31
我听说纯铜太软,不好车螺纹啊
水龙头一般都是黄铜,强度可以,没有纯铜(紫铜)的,纯铜确实太软
GMT+8, 2025-7-24 14:38 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
