查看: 2385|回复: 21
[家电] 修《电动车电源充电器》
发表于 2023-4-10 13:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:豪盾
规格:48V12AH  功率:120W
输出:DC48-59.2V  1.8A
来源:2019年购买的永久电动车自带的充电器,转眼间也用了3.5年了.......
故障:经检测AC端高压处打火,并烧保险及整流管,及保险后端铜皮烧断。
导致原因:最近老下雨,很大可能是有进水导致。其实这个充电器刚到手时,所有电容都给我更换了,还刷了防水胶水,以前也有进水几次,直接流水出来的那种状况,都是直接用手用力摔水,然后就通电充电了。因为刷过防水胶,可见防水胶的作用。这次拿起充电器时,并没有水流水来,但却烧了。
1、外观:
2、3.5年的使用时间,内部可见水迹及灰尘,风扇也少油了,卡卡响
3、PCB一览,用水枪乱喷冲洗,干净多了,不然不好下手,太脏了
故障点,保险炸了,整流管烧了,还好,其它没炸。
经过保险丝后端的铜皮也烧开路了,故障点很大可能也是由这个点而起,进水到致
没有玻璃管保险比,将就用这种封装的用用吧,整流管也一样,没有一样大小的,换成稍大一圈的
铜皮处就直接小线焊接起来就行,修完后,再刷上防水胶水................继续再用几年,估计不难
参与人数 2家元 +40 收起 理由
兔包公 + 20 認真發帖
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2023-4-10 13:49:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 13:51:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 14:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 14:30:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 14:34:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 14:36:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 14:36:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 14:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 15:00:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 15:07:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 15:08:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-10 15:50:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 18:35:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 20:22:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-10 21:28:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-12 16:12:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 21:56:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 23:55 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
