查看: 3195|回复: 55
[另类] 纯水机————自制数字电接点压力表支架
发表于 2023-4-18 10:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯水机升级改造,用数字电接点压力表代替高压开关,缺少一个支架将数字电接点压力表支撑起来,于是脑洞大开,因简就陋因地制宜,完美解决。
全部组件
龙头挂板扩孔到4分
波纹管接头铜螺母,切下5mm作为压紧螺母
将数字电接点压力表装在挂板上
支架不高,也不宜太高,下部空间有限,一般接头都太大,于是自制了一个4分内丝转2分快插活接弯头,装上
实在是太完美了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2023-4-18 10:54:45 | 显示全部楼层
这个方案制作了两套,第一套是用的4分龙头不锈钢挂架,这一次为了省成本,用现成的塑料龙头挂架扩孔利用。
第一套效果如下
 楼主| 发表于 2023-4-18 10:55:44 | 显示全部楼层
4分内丝转2分快插活接弯头的制作方法,若需要的人多,我就再做一个把过程拍照发上来。
兔包公 + 20 以資鼓勵
发表于 2023-4-18 11:09:08 | 显示全部楼层
这支架是粘接上去的?
 楼主| 发表于 2023-4-18 11:12:32 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2023-4-18 11:09
这支架是粘接上去的?
下边钻两个3mm孔,螺丝安装,现在还没钻,安装时比划一下再钻。
发表于 2023-4-18 11:14:18 | 显示全部楼层
还是螺丝固定比较好,感觉震动应该不小吧?
发表于 2023-4-18 11:19:31 | 显示全部楼层
可以  自己动手丰衣足食
 楼主| 发表于 2023-4-18 11:20:02 | 显示全部楼层
没什么震动,纯水机制水时就增压泵运转,好点的增压泵没什么震动。
发表于 2023-4-18 18:05:24 | 显示全部楼层
前辈霸气,给电压力表定位了
发表于 2023-4-18 21:58:51 | 显示全部楼层
请教大师,这个表比高压开关好在哪里?可以调压力还是过大电流?
 楼主| 发表于 2023-4-19 11:15:53 | 显示全部楼层
大师谈不上!惭愧
高压开关虽然也可以调节停止压( 高压),但无论怎么调节,启动压(低压)也会跟着变化,停启高停压力差很小,且不可调节,导致在有桶情况下,虽然桶内储水很多,但打开龙头时管线内会瞬间失压,诱使高压开关动作启动机器,如此,机器启动频繁。
这个数字电接点压力表可以在额定值范围内任意设置高、低压值,比如,我将高压值设置为0.5Mpa,低压值设置为0.05Mpa,这样可以使启停压力差变大,在管线内瞬间失压时不会启动机器,只有储水压力桶内水量很少时,整体压力下降到设定值时,才启动机器。
好处一:机器耐用了
好处二:节水了
好处三:储水桶内水循环快了,减少余水。
发表于 2023-4-19 11:58:46 | 显示全部楼层
设想还是很好,看最后效果
 楼主| 发表于 2023-4-19 12:22:09 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2023-4-19 11:58
设想还是很好,看最后效果
效果近乎完美!
发表于 2023-4-20 22:11:56 | 显示全部楼层
受教了,谢谢
 楼主| 发表于 2023-4-21 10:28:55 | 显示全部楼层
设想还是很好,看最后效果
完美
发表于 2023-4-23 21:27:37 | 显示全部楼层
那种不锈钢角码切一切应该也可以做支架
发表于 2023-4-24 09:10:05 | 显示全部楼层
这个可以用smc气压表加继电器代替吗
 楼主| 发表于 2023-4-24 12:29:14 | 显示全部楼层
泰山八喜 发表于 2023-4-23 21:27
那种不锈钢角码切一切应该也可以做支架
有成品的水龙头不锈钢挂板,跟这形状一样,上一次用过,这次为了节约成本,就用这个了。
上次改家里用的,就是这种
 楼主| 发表于 2023-4-24 12:31:07 | 显示全部楼层
daphon 发表于 2023-4-24 09:10
这个可以用smc气压表加继电器代替吗
我没用过SMC气压表,不知道可不可以代替。
需要适用于液体的
发表于 2023-4-24 12:42:48 | 显示全部楼层
纯水冲洗RO滤膜是怎么实现的?
GMT+8, 2025-7-25 16:06 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
