查看: 1349|回复: 21
UC3842B不工作
发表于 2023-4-20 17:55:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电,3842的7脚14上下波动,8脚零点几V波动,输出分别是5V,8.5V,15V,实测5和8.5是正常的,15V只有14到13之间跳,且有嘀哒响
发表于 2023-4-21 08:17:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3842在不停的启动中。。。
7脚供电,16v启动。检查供电:整流二极管和滤波电容。
发表于 2023-4-21 08:36:06 | 显示全部楼层
按楼上思路去查
 楼主| 发表于 2023-4-21 08:42:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2023-4-21 08:17
3842在不停的启动中。。。
7脚供电,16v启动。检查供电:整流二极管和滤波电容。 ...
滤波大电容两端是306v,这个正常的
发表于 2023-4-21 10:15:02 | 显示全部楼层
外接一个电源给它供电试试……
发表于 2023-4-21 12:41:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大华小张 发表于 2023-4-21 08:42
滤波大电容两端是306v,这个正常的
是辅助供电,3842的供电。
变压器绕组中有一组是给3842供电的,出来后经过一个整流二极管和一个滤波电容到达3842的七脚。查一查是不是这个滤波电容的容量不够了?
发表于 2023-4-21 13:01:04 | 显示全部楼层
付绕组是否断路?
发表于 2023-4-21 13:31:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无非短路断路过流最后是供电
 楼主| 发表于 2023-4-21 15:04:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-4-21 13:31
无非短路断路过流最后是供电
你这,,,说了跟没说一样啊
 楼主| 发表于 2023-4-21 15:10:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2023-4-21 12:41
是辅助供电,3842的供电。
变压器绕组中有一组是给3842供电的,出来后经过一个整流二极管和一个滤波电容 ...
容量47uf的,测出来是41uf
发表于 2023-4-21 15:13:08 | 显示全部楼层
进来学习学习
 楼主| 发表于 2023-4-21 15:19:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ec1600 发表于 2023-4-21 15:13
进来学习学习
留下点想法啊
 楼主| 发表于 2023-4-21 15:37:21 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-4-21 10:15
外接一个电源给它供电试试……
这是检查3842B是不是好的?
 楼主| 发表于 2023-4-21 15:40:23 | 显示全部楼层
这是对应的原理图,变压器的1,4脚是副绕组,2,3是主绕组
 楼主| 发表于 2023-4-21 15:44:53 | 显示全部楼层
C2电容反了
发表于 2023-4-21 17:00:35 | 显示全部楼层
没反吧,弯的是负极
发表于 2023-4-21 21:22:51 | 显示全部楼层
这种情况3842供电端的电容直接换一个新的,不用测容量了.另外测一下3842供电的二极管和限流电阻是不是正常
发表于 2023-4-21 21:50:57 | 显示全部楼层
进来学习学习
发表于 2023-4-21 22:11:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大华小张 发表于 2023-4-21 15:10
容量47uf的,测出来是41uf
384ⅹ的这个位置电容先换再说根本不测
发表于 2023-4-24 07:17:01 | 显示全部楼层
直接给3842供电正常,更换3842 依旧不启动,电容已经更换。我也是困惑。
GMT+8, 2025-7-20 10:55 , Processed in 0.265200 second(s), 9 queries , Redis On.
