老爻 发表于 2019-5-19 22:23 调节检流电阻的阻值(一般是1~3欧姆,电容下面),找个10欧姆左右的换上
天堂游魂 发表于 2019-5-19 22:35 因为LED的驱动是恒流输出,驱动输出电压是在一定范围内自适应的,所以三瓦的驱动接三瓦的LED没毛病,要想调 ...
miqi328 发表于 2019-5-20 08:08 1-3W的驱动电流是300mA,一般指用1颗1W的灯珠,就是1W,2只串联就是2W,3只串联就是3W,你说的用一只1W的灯 ...
moontree 发表于 2019-5-19 23:40 用一颗1W的灯珠,功率测试显示有3W,估计是你的测试设备不是很准确。
wanwenhao1 发表于 2019-5-20 11:16 按理说这个驱动应该是一个恒流源,输出电流大小为300mA上下。推测它给1个LED供电的时候,是1W(3.3V*0.3A) ...
st911 发表于 2019-5-20 20:08 正常的,楼主测量的是总输入功率。
holyoke999 发表于 2019-5-20 22:36 驱动有损耗是正常的. 但亮度是不一样的. 相差很多.我们用3W的驱动测出来是3W, 但用5W的驱动测出来却是1.5 ...
int21 发表于 2019-5-21 08:28 灯珠拍照看下,如果是COB的,3W是3个1W的单元串联在一起,用1-3W的输出3W没毛病。 ...
holyoke999 发表于 2019-5-20 09:36 准不准确另说.我用3W的灯珠测出来也是3W. 关键问题是很快就会烧灯珠,灯体散热的铝壳比较小,散热不够. ...
密封胶泥2!得力书皮4!补鞋胶6
冈本套套19!杰士邦避孕套27!肉
水洗棉夏凉被38!昆仑雪菊19!深
短袖+短裤14!李宁短袖49!新百
红素铁维C叶酸胶囊7!手撕蟹柳30
哈曼琉璃蓝牙音箱55!儿童手表9
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-6-27 22:35 , Processed in 0.405600 second(s), 14 queries , Redis On.
