查看: 4690|回复: 33
[电脑] 咸鱼公版RX580显卡捡漏记/附BIOS下载
发表于 2023-4-29 19:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因 朋友叫我找张公版580板底 要求无进液腐蚀 核心好坏不重要 其它是好的就行
鱼上转一圈 70多的都是专业商家的 可能会缺件或者后贴 不在选择范围
90多的是个人卖家 但是有些卖家特离谱 说是拆开清灰就坏了 看图发现部分显存打了一圈胶
这种不用说 大概就是自己折腾坏的
最终找了一个90包邮的卖家 描述说是不亮屏 不包好坏 售出不退 看了看图 没有明显的维修痕迹
询问有无进液腐蚀 回复没有 便拍下付款 然后和我说显存可能有问题 会不亮机和花屏 当坏的卖
看了看卖家的售卖记录 不是专业卖家 可信度还是有的
3天快递时间 收到后看了看背部 确实没有维修痕迹 拆开清下灰 里面像吸尘器 自行想象
看看核心编号 215-0910018 很骚 是移动版的编号 拆下支架 导热垫出油 和灰尘混合在一起
不用说 直接洗板水洗 显存8颗三星K4G41325FE-HC28
512MB一颗 确实是4G显存 清灰完成上机测试 认卡了 显示器有信号 但是没图像
远程桌面看了一眼 在安装驱动 去换了根DP线驱动就装好了 拔插了几次DP口后显示器也有图像了
看来视频口有点接触不良 关机清理了一下就去跑了下显存测试 成功PASS
又进系统跑压力Time Spy压力测试 20次直接过 难道这就是传说中的快递修显卡
GPU-Z看看信息 2304的 功耗墙110W 体质69.8 Config File信息是蓝宝石的 难怪标签像蓝宝石的
原来的BIOS风扇调度不积极 核心都85度了 风扇还在45%转速 而且不是20%快速提速
而是5%阶梯慢慢提 用小飞机调个风扇曲线 70%噪音太明显 调了个30%-60%的曲线
没有焊锡了 暂时不打算刷BIOS 默认的BIOS备份一下https://pan.baidu.com/s/1NJTanTBTM_8QRGbiFZyn2A 提取码:rse0
核心6项供电 阻值1Ω 上桥MDU1514 下桥MDU1511 协控CHL8510
核心辅助供电 阻值49Ω 上下桥也是1514、1511 协控GS7256
显存供电上桥1514 下桥两1511 协控GS7256
PWM主控是IR3567B
0.8VPGOOD是GS9238
1.8V是GS7103-A
板子还有DVI设计 但是加了会缩小出风口 还是不加了
核心
核心MOS、协控
核心辅助
0.8VPGOOD
显存MOS、协控
1.8V
BIOS芯片
GPU-Z
20次循环
核心阻值
DP母座还是wieson带防尘屏蔽罩
参与人数 4家元 +210 收起 理由
zsm小明 + 20
海上生明月丶 + 20
hideaway + 20 謝謝分享
家睦 + 150
发表于 2023-4-29 20:02:02 | 显示全部楼层
有技术心有底捡漏
发表于 2023-4-29 20:04:49 | 显示全部楼层
技术在手,才有底气去捡漏
 楼主| 发表于 2023-4-29 20:07:24 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-4-29 20:02
有技术心有底捡漏
啥也没修 就是清了下灰 是真的捡漏
 楼主| 发表于 2023-4-29 20:07:34 | 显示全部楼层
gong200810 发表于 2023-4-29 20:04
技术在手,才有底气去捡漏
啥也没修 就是清了下灰 是真的捡漏
发表于 2023-4-29 20:08:39 | 显示全部楼层
这是捡大漏了。
发表于 2023-4-29 20:10:45 | 显示全部楼层
不玩游戏,不稀罕,不需要
发表于 2023-4-29 20:12:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜楼主,运气真好!
发表于 2023-4-29 20:14:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看标签确实是蓝宝
发表于 2023-4-29 20:16:14 | 显示全部楼层
有技术才敢捡
发表于 2023-4-29 20:35:35 | 显示全部楼层
恭喜 现在这种漏可不好捡
发表于 2023-4-29 21:05:09 | 显示全部楼层
z这个在漏不是一般人可以捡的
发表于 2023-4-29 21:17:01 | 显示全部楼层
看了看,还是不敢捡这个漏了
发表于 2023-4-29 21:26:18 | 显示全部楼层
不玩游戏的人,越来越喜欢集成显卡了,哈哈。
发表于 2023-4-29 21:41:20 | 显示全部楼层
恭喜 现在这种漏可不好捡
发表于 2023-4-29 21:54:25 | 显示全部楼层
原来是插口接触不良,这漏赚大了
发表于 2023-4-29 21:59:11 | 显示全部楼层
这种温度估计高啊
发表于 2023-4-29 22:38:27 | 显示全部楼层
还是不错的
 楼主| 发表于 2023-4-29 22:39:05 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2023-4-29 20:08
这是捡大漏了。
不清楚 反正测试到现在还是正常的
GMT+8, 2025-6-7 14:53 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
