查看: 4216|回复: 21
[电脑] 卷王键盘!RK传奇R87清理抢救 第一部分
发表于 2023-5-12 20:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
清理第二部分在这儿:https://www.mydigit.cn/thread-388015-1-1.html
成品图:
2022年中,RK凭借R87在键盘市场掀起了滔天巨浪。
R87有多厉害?看看大家给出的称号就知道了:“卷王”、“百元王者”、“一击封神”、“最顶大键”........
个人感觉,R87的意义是急剧提升了入门键盘的各项标准,
R87各项均衡没有短板,异乎寻常突出优秀的大键效果,加上底棉消音棉,加上素质优秀的K黄K白轴,常用键热拔插,直接把竞品干懵逼了
于是从R87一上市就处在抢购状态,连续几个月热门配置持续缺货状态,一但发现到货大家就呼朋唤友去抢购。
直到现在,竞品换了一茬接一茬,从早先的DK100、FE87,到后来的GK85、G75,一直被追赶,从没被超越。
扯远了,话说回来。这次这把R87,到手状态并不好,从外观上看,键帽一个不剩,RK茶轴,外表灰很大,其他未知。
到手状态正面:
别看外观脏乱差成这样,找出一个空格键帽直接装上去,敲击几下,效果那个顶啊,触底干脆,回弹利落,没有一点钢丝音和空键程,顶级卫星轴 名不虚传!
背面:
灰大:
灰大:
标签看是22年下半年的一批:
R87外壳没有螺丝,完全卡扣固定,从缝隙就可以撬开。
上盖、下盖、电路板:
底壳上有泡沫消音棉,电路板做工不错,18键热拔插,TTC轴座:
泡沫底棉:
电路板背面细节,状态不太好,肯定进过水,有霉点:
反贴灯:
常用键热拔插,TTC轴座(纠正:应为九紫轴座):
主控甚是凄惨,引脚锈蚀严重:
定位板和电路板之间有夹心棉消音层:
不幸中的万幸,经过插线测试,键盘可以正常识别,两个轴不触发,几个灯不亮。
不触发的轴体通过短路轴脚测试正常,线路没问题,是轴体故障;
不亮的LED目测有烧坏的痕迹,估计也是进水闹的。
手头没有替换的反贴LED,灯不亮就不亮吧;
轴体好说,因为出问题的都是拔插轴体,先拔出来看下
结果一看就发现问题:轴脚锈蚀严重,不通了
这也是拔插轴的一个缺点,虽然方便,但接触肯定不如焊接轴好。
小刀刮一刮轴脚,挂掉氧化层,插回去顺利恢复:
拔掉几个轴体,随便一擦,定位板还是能擦干净的:
外壳洗刷一下,白净了:
外壳洗干净是第一步,下面就要拆轴清理定位板,如果有需要就换轴,卫星轴不用处理,剩下再搞一套合适的键帽就齐活。
今天时间有限,先到这里,回头继续。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2023-5-12 20:33:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-12 20:43:59 | 显示全部楼层
这发霉的有点严重啊
 楼主| 发表于 2023-5-12 21:04:52 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2023-5-12 20:33
同款正在使用中。。。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=361508
我屯了好几把R87,K黄、K白、有光无光、黑色白色都有,性价比无敌。
 楼主| 发表于 2023-5-12 21:05:58 | 显示全部楼层
zip027 发表于 2023-5-12 20:43
这发霉的有点严重啊
是啊,这样都能能活着确实不容易,且折腾且珍惜吧
发表于 2023-5-12 21:23:59 | 显示全部楼层
不错不错,自己动手丰衣足食,享受一下清灰的过程
发表于 2023-5-12 22:22:27 | 显示全部楼层
网吧二手改了一把,清洁消毒+换部分轴+换键帽,用用还可以。。。
 楼主| 发表于 2023-5-12 23:32:05 | 显示全部楼层
动手过程很解压,很有乐趣!  :)
发表于 2023-5-13 08:19:28 | 显示全部楼层
这要搞干净老费时间了,插拨轴的好处是方便更换轴体。
 楼主| 发表于 2023-5-13 08:54:14 | 显示全部楼层
只要键盘底子好,都能清理出来不错的效果。
我的经验,轴体要换就全换,起码字母区的尽量全换,不然手感不一致用起来别扭,还有大键一定要调,好的大键,尤其是空格键,对提升使用感受太重要了。
发表于 2023-5-13 09:14:51 | 显示全部楼层
氧化很严重
 楼主| 发表于 2023-5-13 09:52:07 | 显示全部楼层
时间就应该浪费在感兴趣的事情上,解压,心情愉悦
关于可拔插轴,经常换轴体的还是极少数,我个人拔轴多数情况是调大键
发表于 2023-5-13 10:00:04 | 显示全部楼层
都说机械键盘好,我也买了一个,结果敲击键盘时噪音太大,然后键盘灯闪来闪去的,也不知道怎么关闭,无爱了。
发表于 2023-5-13 10:14:57 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2023-5-13 10:00
都说机械键盘好,我也买了一个,结果敲击键盘时噪音太大,然后键盘灯闪来闪去的,也不知道怎么关闭,无爱了 ...
灯我喜欢白色的,炫光的太刺眼。鼠标喜欢炫光的,好看
发表于 2023-5-13 10:17:27 | 显示全部楼层
我有个RK的可插拨轴的在吃灰
 楼主| 发表于 2023-5-13 10:53:49 | 显示全部楼层
能想象出来,这个描述百分百是青轴的,很可能还是混光青轴,杀马特得不行不行的.....
不喜欢声音大的可以选择红轴,机械键盘里红轴出货量最大,手感顺滑,声音很小;灯光都可以关闭,可以看下键帽上的标记,一般是FN键配合某个键,组合起来循环控制灯效。
发表于 2023-5-13 12:59:01 | 显示全部楼层
太脏了,要注意卫生。
 楼主| 发表于 2023-5-13 21:39:24 | 显示全部楼层
benqfp71e 发表于 2023-5-13 12:59
太脏了,要注意卫生。
是的,剪线键盘必须要洗刷消毒,而且只要没有硬伤,清理出来基本都还可以,看看最终成品图吧
发表于 2023-5-13 21:44:19 | 显示全部楼层
不愧为卷王
GMT+8, 2025-6-7 15:13 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
