查看: 3258|回复: 31
[照明] 1.8包邮的RM9003BS方案12W LED改亮度
发表于 2023-5-23 09:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RM9003BS方案的12W led灯,手机拍照预览界面有类似crt的竖线,频闪严重,没有大的电解电容,限流电阻是12欧实测功率9.7W,改成24欧是4.7W,后来改成50欧姆变成2.7W,电阻越大电流越小,背板发热明显降低,希望灯珠能耐用,12欧姆的时候关灯背板都烧手,led电流一大发热严重寿命太短
非常简洁的驱动
MB10F整流桥,输出并联一个105电阻
12r00是限流用的电阻,12欧姆9.7W
RM9003BS芯片
改成50欧姆2.7W功耗
RM9003BS是单通道LED恒流驱动控制芯片,可直接驱动高压LED灯串,输出电流由外接电阻设置为5mA~80mA,且输出电流恒定在设定值。芯片系统结构简单,外围元器件极少,线路简单。
串联恒流方案,可以并联扩大电流
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 原創內容
发表于 2023-5-23 09:54:49 | 显示全部楼层
电路真简单啊,也不用电感,也没有大点电容。为什么不把整流桥也集成进去呢
发表于 2023-5-23 10:06:31 | 显示全部楼层
这玩意同样功率是越做越小,越做越薄,生怕坏的慢了。
发表于 2023-5-23 10:08:55 | 显示全部楼层
电流小了光度就不够,解决方法还是加强散热
发表于 2023-5-23 10:10:00 | 显示全部楼层
我家的3528LED已经亮了12年了。
发表于 2023-5-23 10:12:57 | 显示全部楼层
背部是塑料还是金属的。
发表于 2023-5-23 10:14:06 | 显示全部楼层
现在用料能减则减。过保就坏。
发表于 2023-5-23 11:02:50 | 显示全部楼层
LED颗粒的寿命决定灯的寿命
发表于 2023-5-23 11:14:01 | 显示全部楼层
关键还是要把LED灯版散热搞好。
发表于 2023-5-23 11:21:22 | 显示全部楼层
这种恒流有频闪是因为没有滤波电容的原因吗,是说里面是线性降压?
发表于 2023-5-23 11:41:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整流块输出直接并联个高压电容,可以降低频闪
发表于 2023-5-23 12:25:54 | 显示全部楼层
这种恒流芯片属于线性降压芯片,发热比较严重,捡过几只这种电路结构的日光灯管,里面的LED灯板都是比较厚、比较宽的铝基板(与普通T8LED灯管比较),灯珠都没坏,都是恒流芯片发热,焊锡融化,从铝基板上掉下来了。
发表于 2023-5-23 12:55:18 | 显示全部楼层
加强散热,灯珠大多高温提前老化了。。。
发表于 2023-5-23 14:00:05 | 显示全部楼层
都是活动款,用不了几个月,好在坏了不心疼,但是折腾啊
发表于 2023-5-23 14:02:21 | 显示全部楼层
不错,寿命延长了
发表于 2023-5-23 14:03:58 | 显示全部楼层
babybug 发表于 2023-5-23 09:54
电路真简单啊,也不用电感,也没有大点电容。为什么不把整流桥也集成进去呢 ...
已经有把整流桥集成进去的了
发表于 2023-5-23 14:10:29 | 显示全部楼层
加上废旧电源高压侧滤波电容,减小频闪。原来线性稳流芯片有3种封装,8引脚应该能集成整流桥,变成单颗多合一更简单。
发表于 2023-5-23 14:15:28 | 显示全部楼层
这玩意还改,生命不止,折腾不息~
发表于 2023-5-23 15:41:39 | 显示全部楼层
灯板改小功率耐用一些,价格不贵坏了就换新的
发表于 2023-5-23 15:45:41 | 显示全部楼层
外围电路和简单!
GMT+8, 2025-7-19 23:16 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
