查看: 2906|回复: 30
[汽配] 拆解Continental汽车上水泵
发表于 2023-5-24 09:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
只把电路部分展示出来,变频电机驱动水泵(分极永磁转子)。应该根据水温自动调速
功率器件清晰可见
参与人数 3家元 +132 收起 理由
xuyaz + 30 发动机效率高了是环保,可费用更高了.
hongo + 12 原創內容
家睦 + 90
 楼主| 发表于 2023-5-24 09:43:46 | 显示全部楼层
最后一图灌胶封装可能是电容或电感之类原件,二图插座出现了爬电现象
发表于 2023-5-24 10:12:46 | 显示全部楼层
这是什么车上的?电路结构很复杂啊
发表于 2023-5-24 10:22:22 | 显示全部楼层
那两个大芯片是啥型号?
发表于 2023-5-24 10:42:21 | 显示全部楼层
看着就复杂,为什么车子上用的东西整这么复杂,不是越复杂越容易出问题吗
发表于 2023-5-24 10:46:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给冷却水循环的吗?
发表于 2023-5-24 10:59:09 | 显示全部楼层
一般小车水泵都是随着发动机傻转的,这个竟然是变频电机的,果然是高档货
发表于 2023-5-24 11:02:53 | 显示全部楼层
水泵电路有这么复杂么
发表于 2023-5-24 11:14:46 | 显示全部楼层
发动机冷却液循环水泵?还是混动、电动车的热管理水泵?
发表于 2023-5-24 11:25:13 | 显示全部楼层
之前好像哪位大佬自己换过,宝马还是奔驰吧,反正这个东西先进是先进,但貌似也不可靠。
 楼主| 发表于 2023-5-24 15:10:55 | 显示全部楼层
  商标: continental是大陆集团,德国运输行业制造商,主要产品为轮胎、制动系统、车身稳定控制系统、发动机喷射系统、转速表,以及其他汽车和运输行业零部件。
  alsi9cu3     化学成分 铝(Al) 余量, 铜(Cu)2.3.5,估计是环保处理用的
 楼主| 发表于 2023-5-24 15:11:34 | 显示全部楼层
是发动机冷却液循环水泵
 楼主| 发表于 2023-5-24 15:13:51 | 显示全部楼层
小心小军 发表于 2023-5-24 10:59
一般小车水泵都是随着发动机傻转的,这个竟然是变频电机的,果然是高档货 ...
那要配节温器、不利于节能和快速到达发动机最佳温度
 楼主| 发表于 2023-5-24 15:14:43 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-5-24 10:46
给冷却水循环的吗?
是的!汽车发动机
 楼主| 发表于 2023-5-24 15:16:49 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-5-24 10:42
看着就复杂,为什么车子上用的东西整这么复杂,不是越复杂越容易出问题吗 ...
你说的有道理,有些设备不是这样的
发表于 2023-5-25 08:43:56 | 显示全部楼层
这是什么车上的,好高级的样子
发表于 2023-5-25 15:56:17 | 显示全部楼层
电子水泵    现在应该有很多车子在用了
发表于 2023-5-26 08:23:17 | 显示全部楼层
变频电机驱动模块没有封装,只是灌胶防水处理。
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-5-26 09:04:07 | 显示全部楼层
还是直接跟着转的简单可靠,大众等搞些轻量化塑料件,BBA搞的变频驱动。省下的能源转成让车主承担高昂的部件费用。
发表于 2023-5-26 22:09:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bba喜欢用,换一下大几千
GMT+8, 2025-7-24 15:52 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
