查看: 5159|回复: 58
[工仪] DIY一个5号电池充电器,可指示电池电压,充南孚毫无压力
发表于 2023-5-24 16:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个品胜充电器,不能指示电池电量很不爽,于是将其改造成傻充。
这是空载电压,显示USB口电压
这是充电电压,(内部有电阻降压限流。这个电压其实是电阻加电池共同电压。)
拨动开关,即可显示目前电池电压,随时掌握充电电池电压情况,看是否充满。
这是最实用的功能,方便测量电池电压,看是否有电。
内部构造,有些年头了,里面脏的可以
充电电流,虽然有点小,但小有小的好处:1保护电池2不易过充3充南孚也不在话下
充南孚一定要小电流,大电流容易发热。充之前电压小于1.2V的就是报废的,不用试了。有漏液几率,不推荐尝试。
总结:超级好用
参与人数 1家元 +18 收起 理由
农村小伙 + 18 謝謝分享
发表于 2023-5-24 16:22:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一次性电池还能充电?我反正是见过炸的,不敢这样搞。
发表于 2023-5-24 16:26:26 | 显示全部楼层
不热,就炸不了
发表于 2023-5-24 16:35:35 | 显示全部楼层
南孚再充能充满不?还是说用一下就没了?
发表于 2023-5-24 16:35:43 | 显示全部楼层
这个电不是充进去的,估计就是电池里的化学物质在电流作用下恢复部分活性,消耗的电能比放出的多几倍吧。
发表于 2023-5-24 16:42:40 | 显示全部楼层
南孚这样 充电 能充电电流吗 。
发表于 2023-5-24 16:52:36 | 显示全部楼层
镍氢电池的充电电压好像是1.4V,1.2V充不满。
发表于 2023-5-24 16:59:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真是够魔改的,
发表于 2023-5-24 17:02:23 | 显示全部楼层
一次性电池充电不能超过三小时,容易爆
 楼主| 发表于 2023-5-24 17:03:49 | 显示全部楼层
1.2V是未充电时的电池电压,所以说可以测电池电压
发表于 2023-5-24 17:12:30 | 显示全部楼层
算是一种自慰心里吧
发表于 2023-5-24 17:12:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电池是不能二次用的吧
发表于 2023-5-24 17:22:12 | 显示全部楼层
充电再用极容易漏,得不偿失。倒是有的纽扣电池充电后最高能达到一半寿命
 楼主| 发表于 2023-5-24 17:29:15 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-5-24 17:12
这电池是不能二次用的吧
给孩子玩具用没问题
发表于 2023-5-24 17:30:41 | 显示全部楼层
碱性充完会漏,电器完蛋。
充镍氢还慢。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-24 17:44:54 | 显示全部楼层
先串电阻分压,就像类似检测led灯珠?
 楼主| 发表于 2023-5-24 17:49:54 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2023-5-24 17:44
先串电阻分压,就像类似检测led灯珠?
对,5V不能直接充电池,充电电流也不可控
发表于 2023-5-24 18:00:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是“数字显示式傻充”在一些其他电器上也见过类似的设计,比如普通模拟电路收音机配数字频率显示屏,机械式热水器配数字温度显示等
发表于 2023-5-24 18:07:16 | 显示全部楼层
魔改充电器
一次性电池充电是野路子
发表于 2023-5-24 19:40:32 | 显示全部楼层
原来是在充碱性电池啊。
GMT+8, 2025-7-19 17:10 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
