查看: 1470|回复: 15
公司玻璃门用的这种两线式的电插锁,是怎么检测门的位置?
发表于 2023-6-1 17:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况是,门已经关好了,锁的舌头才会掉下来,把门锁住的
只要门没关好,,舌头肯定不会掉下来,那么他是怎么检测门的位置呢?
头像被屏蔽
发表于 2023-6-1 17:25:54 | 显示全部楼层
传感器在其他部分吧。
发表于 2023-6-1 17:30:45 | 显示全部楼层
想多了,别人不检测
发表于 2023-6-1 17:35:10 | 显示全部楼层
就是一个磁铁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-1 17:42:06 | 显示全部楼层
玻璃门上的插孔里面有磁铁,锁里面对应有干簧管之类的东西
发表于 2023-6-1 17:44:37 | 显示全部楼层
可能拆开就看出检测原理了。
发表于 2023-6-1 17:51:20 | 显示全部楼层
电磁铁,也是一个线圈吧,关门时,会不会产生一个脉冲然后被感应到?
发表于 2023-6-1 17:52:06 | 显示全部楼层
这个就是个普通的磁控锁,要检测你得另外加主控和传感器
发表于 2023-6-1 18:01:48 | 显示全部楼层
这是电插锁,通电后线圈产生磁场,位置正对时,吸力最大,足以把这个插销吸下来。和常见的磁力锁一个道理。位置对正,吸力最大。
发表于 2023-6-1 18:36:43 | 显示全部楼层
拿块磁铁在锁舌左边扫一下锁舌就跳出来了,活动的门顶部对应电插锁位置有一片小磁铁,门关到位后自动上锁。
 楼主| 发表于 2023-6-1 19:28:52 | 显示全部楼层
十分 发表于 2023-6-1 18:36
拿块磁铁在锁舌左边扫一下锁舌就跳出来了,活动的门顶部对应电插锁位置有一片小磁铁,门关到位后自动上锁。 ...
这样说,里面应该有个电路板,来控制电磁铁
 楼主| 发表于 2023-6-1 19:31:24 | 显示全部楼层
chowdy 发表于 2023-6-1 18:01
这是电插锁,通电后线圈产生磁场,位置正对时,吸力最大,足以把这个插销吸下来。和常见的磁力锁一个道理。 ...
我拿个磁铁靠近,可以把插销搞下来,估计里面有个霍尔元件控制个mos管来控制电磁铁动作
发表于 2023-6-1 20:56:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2023-6-1 19:31
我拿个磁铁靠近,可以把插销搞下来,估计里面有个霍尔元件控制个mos管来控制电磁铁动作 ...
上锁是自动的,那2根线是开锁的
发表于 2023-6-1 21:24:39 | 显示全部楼层
电插锁和常见的磁力锁都差不多。一般都是通电锁门。
电插锁锁芯里面是弹簧,通电线圈产生磁场,把锁销吸下来,套在锁销上面的弹簧压缩,断电时弹簧把锁销收回去,磁力锁是靠钢板上的一个圆柱把锁分开
发表于 2023-6-2 15:02:32 | 显示全部楼层
门上对应位置有个磁铁,和锁对好位置时候磁铁能吸到锁里的干簧管,延时几秒后上锁。
这种锁最简单的就是2线,通电上锁,断电开锁
还有3线的有通长电,另一个线控制开关锁,如果停电锁舌头是伸出来的,防止坏人拉闸断电开门
还有更多线是反馈门锁好了没有,舌头伸出来反馈一个信号给主机,如果时间过长不锁门会报警。
发表于 2024-10-19 13:55:18 | 显示全部楼层
磁铁与干簧管配合完成!
GMT+8, 2025-8-18 03:20 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
