查看: 2229|回复: 64
[家电] 吊扇转得很慢是大概是哪些原因?
发表于 2023-6-6 15:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有个十多年的吊扇,几年前买了新的,装在别的地方,这个一直在那里。
转不起速度来,类似于最低档。开始我以为是调速器坏了。拆了调速器还是那个样。
与电容有关吗?
轴承有问题?
发表于 2023-6-6 15:54:40 | 显示全部楼层
手去转一下,看紧不紧,紧了就转轴那里加点油
发表于 2023-6-6 15:56:16 | 显示全部楼层
换个大一点点容量的电容,速度加倍
发表于 2023-6-6 15:59:47 | 显示全部楼层
一般是电容容量下降或者转子转轴太紧
发表于 2023-6-6 16:04:33 | 显示全部楼层
先加润滑油,然后量一下CBB电容是否衰减了
发表于 2023-6-6 16:07:30 | 显示全部楼层
清洗轴承,重新上油。换电容,可以换容量大点的
发表于 2023-6-6 16:11:53 | 显示全部楼层
可能缺油。。。
发表于 2023-6-6 16:14:37 | 显示全部楼层
也就像以上朋友说的,一是看是不是缺油了,二是看电容是不是容量变小了。
发表于 2023-6-6 16:14:41 | 显示全部楼层
楼主分析正确,要么电容要么轴承要么都有问题
发表于 2023-6-6 16:15:31 | 显示全部楼层
十多年估计电容不行了,轴承也没油了
发表于 2023-6-6 16:18:25 | 显示全部楼层
这种吊扇电路简单吧,要么电容,要么轴承,那时候的线圈应该都是纯铜出问题机率小
发表于 2023-6-6 16:24:37 | 显示全部楼层
估计是电容容量下降了
发表于 2023-6-6 16:30:12 | 显示全部楼层
换电容就行
发表于 2023-6-6 16:31:56 | 显示全部楼层
电容容量下降
发表于 2023-6-6 16:32:57 | 显示全部楼层
可能电容容量不足,看原来电容容量多大的,换个相同容量、耐压相同或更高的启动电容
发表于 2023-6-6 16:43:37 | 显示全部楼层
吊扇本来就不快
发表于 2023-6-6 16:45:01 | 显示全部楼层
看完评论,那我觉得快的风扇是不是可以改慢了,空调加风扇觉得有点快了,想调慢一点,得找找小容量电容了
发表于 2023-6-6 16:45:12 | 显示全部楼层
电容换个电容试试
 楼主| 发表于 2023-6-6 16:45:45 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-6-6 16:43
吊扇本来就不快
问题是穿晚礼服看到胸毛了,也太低了。
发表于 2023-6-6 17:17:29 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2023-6-6 16:45
问题是穿晚礼服看到胸毛了,也太低了。
晚礼服和胸毛-吊扇
GMT+8, 2025-7-19 19:31 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
