查看: 1948|回复: 3
[产品] 门锁遇见“双摄”,安全便捷一步到位:萤石极光人脸视频锁体验
发表于 2023-6-10 21:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 2023 萤石春季新品发布会上,新一代 Y3000FVX 极光人脸视频锁双摄版正式发布,售价 2899 元。
Y3000FVX 是萤石旗下首款双摄版智能人脸视频锁,其搭载了一颗 300 万像素的主摄,支持 162° 视角,支持 3D 人脸视频解锁,而底部的辅摄则可以清楚地看到门口正面以及地面的情况,无视野死角盲区。
在以往,多摄像头往往是智能手机上才会出现的配置,而如今智能门锁也配备了“双摄”系统,那么双摄又会带来什么样的体验呢?带着这些疑问,IT之家拿到了这款新品,现在为大家带来上手体验。
第一部分:外观设计
依旧是从外观设计谈起。
不同于传统的指纹门锁,由于 Y3000FVX 采用了 3D 人脸识别解锁方案,因此门把手存在的意义就不大了,所以这一次 Y3000FVX 悬浮式面板造型看起来是简洁大方,毕竟“好设计都是做减法”,Y3000FVX 的这套设计语言,非常适合当下流行的“简装”和现代风。
来看看细节设计。
萤石 Y3000FVX 采用了一体钢化玻璃面板,全框为金属材质,进一步凸显质感。摄像模组屏下设计,这是萤石 Y3000FVX 的第一颗摄像头,拥有 300 万像素,支持 2m 红外补光。
在摄像头的上方区域,还隐藏着 3D 深度人脸识别模组、光敏传感器等。
数字键采用了“隐藏式”,点击即可亮起,同时采用了触摸式电子门铃,按铃一键呼叫,萤石云视频 App 还可设置变声对讲。
数字键下方则是用于机械锁开锁的卡扣,采用了 C 级真插芯,内还藏有一枚 Type-C 应急供电接口。
玻璃背板的最下方,是萤石的 Logo,再往下,则是第二颗摄像头,拥有 200 万像素。
室内部分,萤石 Y3000FVX 延续了正面的悬浮式一体化造型,最上方是一块 4 英寸的 IPS 屏幕。
这块屏幕不支持触摸,底部有一枚触摸按键,用于点亮屏幕,以及切换显示模式等。
屏幕下方,是一枚圆形的一键开门按键,下方保留了机械开锁方式,旋转按钮即可解锁。
室内一键开门 GIF 演示
屏幕下方的盖板采用了可拆卸式设计,手指轻轻抵住下方的卡扣,往外一扣即可拆卸。
内部有一枚配网按键,以及可拆卸式的 5000mAh 电池,同样采用了 Type-C 充电口,以用于快速充电。
由于萤石 Y3000FVX 采用了 3D 人脸识别,在萤石看来这是一种既安全又便捷的一步到位的解锁方式,因此取消了指纹识别,以及常见的 NFC 解锁,所以配件上没有 NFC 卡片,只有两把直插式钥匙,同时还非常贴心的提供了一组防夹条,以及硅胶防撞贴。
安装方面,萤石 Y3000FVX 提供免费上门安装服务,通过萤石云 App 即可预约上门安装时间。上门安装之前,需要和师傅再次确认好门锁照片和尺寸。安装完成后,工作人员会验证门锁的每一个功能是否正常使用,同时指导用户如何操作,因此也不用担心安装完成之后遇到不会使用的问题。
第二部分:3D 人脸解锁体验
萤石 Y3000FVX 开门方式支持 3D 人脸识别、数字密码、物理钥匙、远程解锁、临时密码等。
你可以通过下载萤石云视频 App 绑定产品,在该 App 内,你可以查看门锁的常开状态、电池状态、信号状态、实时视频、用户管理、临时密码等等。
在添加用户人脸的过程中,萤石 Y3000FVX 全程有语音提示,比如向左转身,向右转身、抬头等等,而背面的屏幕则实时显示设备状态,相对而言还是比较容易的。
相较于 NFC 卡片、指纹解锁,3D 人脸识别算是“一步到位”的解锁方式,它无需手动操作,只要检测到人脸,即可完成解锁,同时门也会轻轻弹出。
IT之家简单实测了萤石 Y3000FVX 的 3D 人脸识别的准确性。
如 GIF 所示,设备内置了 5.8G 厘米波探测,当用户走到门前时,人脸模组会自动唤醒,此时你可以看到面板摄像头区域会出现一个红点,这代表着此时设备正在捕捉用户的面部信息,当完成人脸对比后,门锁自动解开,整个过程几乎是一气呵成,非常流畅。
随后我们又佩戴了帽子进行测试,如下图所示,当我们走到门前后,设备也几乎是在一瞬间完成了刷脸解锁开门。
当然,在夜晚漆黑的楼道里,萤石 Y3000FVX 也并不会受到黑暗的影响,基本也是“人到秒开”。
在安全性方面,我们也进行了简单的实测,包括拿着户主的照片、视频进行解锁,萤石 Y3000FVX“不为所动”,更重要的是,当我们多次开门验证失败之后,萤石 Y3000FVX 还会以视频的形式推送至手机 App 端,以“告警”户主,这部分我们放在后面详细来讲。
关于 3D 人脸识别解锁,萤石 Y3000FVX 也带来了一些非常人性化的细节体验,比如其配备了高、中、低三档灵敏度可选。
再比如人脸识别的触发方式可以选择自动触发和手动触发,前者就是上文演示的那样,人走到设备前自动解锁开门,属于“彻底解放双手”。而后者则需要手动点击数字面板,唤醒设备后进行人脸解锁,用户可以根据自己的需求进行选择。
同时,萤石 Y3000FVX 也提供了“防误开时间”,你可以在 1 秒-120 秒内自由选择。这个功能也非常人性化,比如当你外出,门关好之后,也不用担心回头瞅一眼门锁,导致人脸识别成功自动开门。
萤石 Y3000FVX 甚至还提供了自动识别计划,你可以在自定义的时间内设置为人脸识别的“自动触发”,而其他时间则必须要手动触发。
第三部分:智能双摄体验
除了 3D 人脸识别之外,这一次萤石 Y3000FVX 加入的另外一颗摄像头,也非常给体验加分。传统的猫眼可视智能门锁只能看到正前方的画面,尽管有着超广角,但门下地面这些极端角度是看不到的,是存在死角盲区的。
而萤石 Y3000FVX 的这颗额外加入的摄像头,就是为了消灭死角盲区而来。两颗摄像头带来了的双摄视场角可达 192°,无论是门前还是门边,用户自上而下都能看得清清楚楚。
上摄像头视角
下摄像头视角
上摄像头夜晚效果
下摄像头夜晚效果注:上传 gif 略有压缩,实际效果更清晰
有人或许会问,能看清门下有何意义呢?意义实在是太大了。举一个最常见的应用场景,当快递、外卖上门后,物件放到门边,我们就能监测到物品实时状态。
下摄像头拍摄
再比如一些家庭习惯在家门口地面放置物品,那么通过这颗摄像头,我们也能随时查看物品的状态。甚至,有养小宠物的家庭,小宠物自己遛弯回家,我们也可以通过这颗摄像头看到宠物是否已经来到家门口。
在交互上,萤石 Y3000FVX 的 4 英寸屏幕,以及手机 App 端都可以实时显示监控画面,你可以把它完全当做成一台门外监控来用,并且还支持双摄画面同步播放,无需切换摄像头画面,家门口视野一览无余。
基于锁的下摄像头,萤石 Y3000FVX 在 App 设置-智能检测里,甚至还加入了 AI 功能 —— 门前包裹看护,目前该功能还处于 Beta 版本。开启该功能后,用户可以绘制看护区域,当该区域内出现包裹或者包裹离开后,都会及时推送至用户。
第四部分:安全及智能交互体验
安全永远都是门锁的核心,除了直插式 C 级锁芯这类硬件之外,在软件方面,萤石 Y3000FVX 也做了很多优化,比如离家一键布防功能、锁体状态全检测、童锁防护、反锁模式、虚位密码设计,防小黑盒设计等等。
以离家一键布防功能为例,有时候全家外出旅游,长期离家后可以开启该模式(可通过 App 开启,也可关门后按压键盘开启)。在该模式下,通过室内按键开门时会进行告警。
当门外出现活动物体时,设备也将唤醒并进行录像,你可以通过 App 设置徘徊时长,包括触发立即检测,又或者是 1-30 秒内自定义选择。
比如笔者选择了 10s,当门前出现活动物体超过 10s 后,系统则会推送“人体感应事件”,并录制 10s 左右的视频。此外,诸如试错开锁告警、防挟持告警,门锁被撬告警,锁具均会自动推送告警提醒到萤石云 App。
如果你觉得 App 推送提醒还不够,那么你甚至还可以付费升级为“电话提醒”,当出现类似事件时,会以电话的方式提醒至指定人。
萤石 Y3000FVX 提供了“免费试用”,可享受 7 天免费,觉得好再购买。两年套餐价格则为 69 元。
当门外出现访客的时候,访客按铃,用户的手机端则会收到视频通话;而此时设备端的屏幕也会亮起,实时显示门外画面。
如果是亲戚朋友拜访,而此时你又不在家,那么你可以设置临时密码,也可以通过手机端进行“远程解锁”,且开门过程影像全记录。
如果是陌生人的话,你甚至还可以一键切换变声对讲,这个功能对女性群体来说非常合适,变声大叔音后,也会带来一定的安全感。
此外,锁体也集成多种传感器,诸如门未关好、门已上锁,又或者每一次的开门关门、按门铃等事件,都会被设备实时检测到,并可在萤石云 App 查看。再比如为防止儿童、宠物室内误开门锁,你也可以设置为室内“按键两次开锁”。开启“儿童出门检测”功能,门未关或室内开门时,有儿童出现自动提醒。
其他细节体验上,萤石 Y3000FVX 内置了 8G 存储,同时也支持云存储增值服务。续航方面,官方表示每天视频工作 5min+10 次开门,单块电池可持续使用 3 个月。
写在最后:
萤石 Y3000FVX 最大的优势在于两点,一方面是 3D 人脸识别,让开门这件事“彻底解放双手”;第二个优势则是 192° 的双摄视角,彻底解决了门前死角盲区。
总而言之,萤石 Y3000FVX 是一款开门便捷、安全性非常高且“解锁一步到位”的智能门锁产品,它不仅仅承担着智能门锁的职责,更是你家门口的全视角监控,诸如远程可视、主动防御等功能,也进一步地保证了门前安全。
所以,如果你需要一款智能门锁设备,且对门前全视角有迫切需求,那么萤石 Y3000FVX 就是一个不错的选择。
当然,写了这么多优点,萤石 Y3000FVX 也有一个小槽点需要额外说明一下,倒不是产品本身的问题,而是萤石 App,竟然内置了短视频功能。当然,如果你能接受的话,那也不算什么大问题,只不过,一款偏功能性的 App 内置短视频,确实是略有不足...
发表于 2023-6-10 21:23:45 | 显示全部楼层
其实装了这种锁,是不是开锁更方便了?现在懂电脑的人很多,如果一爆出什么漏洞,那会开锁的人就更多了
发表于 2023-6-10 22:05:53 | 显示全部楼层
oness 发表于 2023-6-10 21:23
其实装了这种锁,是不是开锁更方便了?现在懂电脑的人很多,如果一爆出什么漏洞,那会开锁的人就更多了 ...
以前有爆出过智能门锁的低级Bug,比如随意输入密码都能开锁,还有强磁干扰开锁
发表于 2023-6-10 22:32:27 | 显示全部楼层
锁这东西隔着君子
GMT+8, 2025-7-21 21:16 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
