查看: 1108|回复: 1
[业界] Mac在游戏上的神奇表现 却可能是PC行业的“耻辱”
发表于 2023-6-12 15:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,我们三易生活在苹果WWDC23的相关稿件中曾指出,“游戏”极有可能将会是后续macOS的最重要特性。
毕竟在此次活动中,苹果方面不仅高调请来了小岛秀夫“站台”,还宣布了macOS 14上的“游戏模式”功能,以及与之搭配的“游戏移植工具箱(Game Porting Toolkit)”。
在当时的相关内容中我们曾经指出,虽然在技术上,新版macOS的游戏性能可能确实进步很大,但第三方合作伙伴的游戏移植也好、专门针对Mac开发的新游戏也罢,总归都还是需要一些时间的。所以macOS的游戏体验,大抵不太可能在短时间内就迎来脱胎换骨的改变。
然而不得不说的是,苹果的还是超乎了我们的想象,因为就在近日有开发者发现,在“游戏移植工具箱”里苹果直接集成了一个跨平台的Wine模拟器。而且更为关键的是它的效果远超想象,真的可以让不少Windows系统、x86平台下的流行PC游戏,立马就在基于苹果自研M系列芯片的Mac上流畅地跑起来。
无需等待适配,Mac现在就能玩DX12游戏
具体来说,在基于M2 Max的机型上,《暗黑破坏神IV》在最高画质、1512*982分辨率的设置下,能够跑出80-90FPS的帧率。在搭载M2的机型中,《赛博朋克2077》使用高画质设定、1440*900分辨率,借助这款模拟器可以跑到惊人的60FPS流畅度。即便是在采用M1 Pro的Mac上,《艾尔登法环》在1728*1117分辨率的设置下也能跑出近50FPS,完全可以流畅游玩。
当然,以上这些游戏都是经过Wine模拟器转换、模拟出的效果,肯定存在一定的性能损失,而且模拟器的转换有时候也比较“挑游戏”。比如同样是在M2 Max上,《蜘蛛侠》和《霍格沃茨·遗产》这两个游戏在中画质下就都只有不到40FPS,显然还存在很大的优化提升空间。
并且还有一点非常值得注意的是,苹果现在其实也有自己叫做MetalFX的“游戏超分”技术,但以上的这些测试中,它均未被启用。换句话来说,就是未来这些游戏的运行帧率至少还能提高一倍以上,哪怕它们并无原生适配的移植版本都行。
传统PC行业有办法“阻击”苹果,而且办法很多
很显然,在看过上述这些基于开发者工具的游戏(模拟器)转换运行帧率之后,不得不承认Mac未来的游戏体验,很可能远比大家现在想象的要高得多,甚至可能不怎么需要游戏厂商去主动做适配,就能确保玩家直接在Mac上游玩Windows上新出的3A游戏大作。
那么问题就来了,面对这种情况,对于微软、Intel、AMD、NVIDIA等厂商来说,难道它们就没有什么办法可以阻止吗?其实是有的。
首先大家要知道,前面我们说到macOS现在能够“直接”运行x86上的PC游戏,靠的是其所集成的Wine模拟器,来对x86程序的代码、对DX12图形编程语言进行了“翻译”。但是这种“翻译”并不是万能的,也无法突破某些硬件功能的制约。
比如说,大家都主流的M系列芯片许多都是8核-10核的CPU配置,并且所集成的GPU不支持光线追踪,也不能实现(GPU)对SSD的直接访问。
目前的最强民用(非企业)级x86 CPU,拥有56核112线程的配置,远高于苹果的M2 Ultra
如果有这么一款x86游戏起步就要求至少12核的CPU配置,那么这个模拟器就很可能就因为无法凭空模拟出更多的CPU核心,从而使得其在Mac上出现明显的卡顿。
如果有这么一款超高画质的游戏只为光线追踪而生,在不具备硬件“光追”的显卡上也会强制开启光线追踪运算,那么对于现有的Mac硬件来说,它要么会变得完全无法运行、要么就只能卡成PPT。
DirectStorage 1.1 可将游戏加载时间缩短到1秒以内,目前已经在游戏主机上使用
又比如说,如果微软未来在某款第一方大作上强制使用DirectStorage 1.1 API,也就是让GPU直连SSD读取纹理数据,且由GPU(而非CPU)负责游戏数据的实时解压运算,从而实现完全“无过场动画、全无缝地图加载”的体验。那么届时Mac就大概率会因为无法模拟该API,或是硬件上GPU无法直接读取SSD,导致游戏无法运行或是严重卡顿、模拟失败。
最先进的技术无法普及是PC的悲哀,同时也是苹果的机会
相信已经有朋友看出我们想要表达的意思了,其实如果只看“顶级硬件”的水准,那么现在最强的游戏PC性能是绝对碾压最顶配Mac。而且由于核心数、光追、SSD直连等功能、规格上的差距客观存在,所以对于现在的macOS和Mac机型来说,它们也绝对存在无法模拟的游戏,或至少是无法很好模拟的游戏画质级别。
x86阵营不是没有“秒杀”苹果的高性能硬件,但问题是它们无法真正普及
但问题就在于,对于PC游戏市场来说,它本身就做不到让所有人都用得上56核的CPU、让所有人都买得起光追显卡,或是确保所有玩家的PC都符合GPU直连SSD的技术标准(需要RTX30系以上显卡和PCIE4.0或以上的SSD)。
在这样的前提下,任何一位PC游戏的开发者,都必须要考虑到数量众多的“老电脑”、“低配置设备”,并让这部分玩家至少也“可以玩”游戏。而对于苹果而言,这也就意味着他们根本不需要让Mac在硬件上追上最顶级的x86游戏电脑,而只需要能够超过这部分x86机型的配置,就足以确保能够流畅运行很多游戏了(哪怕不是最高画质)。
换句话说,苹果敢于靠模拟器的方式来“强制扩增”macOS能够兼容的游戏数量,背后的底气正是由于传统x86电脑近年来“主流设备”更新换代不够快,或者说顶级旗舰CPU、顶级旗舰显卡不够亲民,以至于游戏开发者在最新技术适配上并不积极的现状。
发表于 2023-6-12 16:55:38 | 显示全部楼层
分辨率那么低,只能是体验游戏了,个人观点,不喜勿喷
GMT+8, 2025-7-20 22:14 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
