查看: 2068|回复: 24
[存储] 拆解一个金胜品牌 通用SATA硬盘底座,现在有个问题请教
发表于 2023-6-14 09:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解一个金胜品牌  通用SATA硬盘底座,现在有个问题请教:通电灯不亮,不能识别移动硬盘,哪个元件出问题?怎么解决?
发表于 2023-6-14 09:38:23 | 显示全部楼层
硬封不错的
发表于 2023-6-14 09:51:44 | 显示全部楼层
供电,时钟,先检查呀,别人怎么猜得到。
发表于 2023-6-14 10:36:02 | 显示全部楼层
换个硬盘或电源试试?
发表于 2023-6-14 10:50:07 | 显示全部楼层
先从外接电源开始检查
 楼主| 发表于 2023-6-14 11:09:05 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2023-6-14 10:50
先从外接电源开始检查
外接电源替换过  可以排除这个问题
发表于 2023-6-14 12:07:50 | 显示全部楼层
把开关短路掉,然后排查供电芯片电压
发表于 2023-6-14 12:28:00 | 显示全部楼层
这玩意很少坏啊
发表于 2023-6-14 15:18:07 | 显示全部楼层
先查硬盘供电,要么在保就送修
发表于 2023-6-14 15:19:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个问题,就相当于问:邻居家狗死了,你猜是什么原因?
发表于 2023-6-14 15:19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
首先,会不会是开关接触不良?
万用表测测开关后电压,或者开关阻值,再或者短路开关
发表于 2023-6-14 15:26:50 | 显示全部楼层
电源部分从电源插座开始往下检查
发表于 2023-6-14 17:13:26 | 显示全部楼层
只能一步步慢慢检查,坛友再厉害,也不会算卦,不可能知道啥元件损坏了
发表于 2023-6-14 19:28:07 | 显示全部楼层
如果电源没问题,那就按12楼的办法试试。
发表于 2023-6-14 22:04:56 | 显示全部楼层
这个硬盘座和绿联一样。。。
发表于 2023-6-14 22:44:41 | 显示全部楼层
可以带动3.5英寸的硬盘,线路板做工还不错的,感谢分享
发表于 2023-6-15 08:06:10 | 显示全部楼层
换个电源,不行就是板子坏了。
发表于 2023-6-15 08:45:54 | 显示全部楼层
先查电源 电压 功率  再查晶振    再仍
发表于 2023-6-15 08:54:50 | 显示全部楼层
开关很容易坏。。。
GMT+8, 2025-7-20 11:06 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
