查看: 2302|回复: 23
[综合] 外行投石:小屏改大屏有啥办法吗
发表于 2023-6-15 13:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一点不懂这方面技术,求问下
如果想把图中的仪表屏幕改成大一些的屏幕,(例如废旧笔记本屏幕)
在不改代码的情况下,有啥解决思路吗
发表于 2023-6-15 13:16:53 | 显示全部楼层
这个难度不是一点   屏大一点驱动就不一样了,你不改就想用    接线口都变了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-15 13:36:59 | 显示全部楼层
放大镜,你值得拥有
发表于 2023-6-15 13:46:02 | 显示全部楼层
把LCD屏幕装进投影仪,以后只会嫌显示太大了。
发表于 2023-6-15 14:14:49 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2023-6-15 13:36
放大镜,你值得拥有
哈哈,被你抢先了
发表于 2023-6-15 14:19:43 | 显示全部楼层
摄像头对着屏幕拍,然后在大屏幕上看,还能搞云,远程看
发表于 2023-6-15 14:37:26 | 显示全部楼层
找个相机对着屏幕摄像,AV或者hdmi实时输出到哪都行
发表于 2023-6-15 15:37:29 | 显示全部楼层
TB上有带放大镜的手机支架,买一个放上去
发表于 2023-6-15 21:41:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得也不难啊,找一个分辨率一样,接口一样的,接上是不是就行了
发表于 2023-6-15 21:44:26 | 显示全部楼层
分辨率一样,接口一样的,这就本身就不好找
发表于 2023-6-15 21:47:58 | 显示全部楼层
接个摄像头,然后再接个大显示器
发表于 2023-6-15 22:04:21 | 显示全部楼层
看起来像8位并口屏。接收主板信号再转到大屏上就行了,就是成本有点高。
发表于 2023-6-15 22:26:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行,屏都是有驱动程序的,接口一样,驱动程序不一样,还是不显示。
发表于 2023-6-15 23:02:28 | 显示全部楼层
涅斐尔透镜适合你
发表于 2023-6-16 00:12:49 | 显示全部楼层
难度比较大
发表于 2023-6-16 00:30:05 | 显示全部楼层
你这看起来是个点焊机控制器?说实话,重新设计都比改屏幕方便N倍
发表于 2023-6-16 01:31:03 | 显示全部楼层
用的可调电源屏幕小,当时也有同样想法,了解后改不了,接口和驱动都不一样。
发表于 2023-6-16 19:26:43 | 显示全部楼层
楼主,你换仪表更容易些
发表于 2023-6-17 18:55:30 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2023-6-15 23:02
涅斐尔透镜适合你
我记得叫 菲涅尔来着?
发表于 2023-6-21 16:45:14 | 显示全部楼层
这个还真有点难度了
GMT+8, 2025-8-3 03:17 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
