查看: 3852|回复: 11
[工仪] 拆解一只SFX-2000型手持式智能信号发生校验仪
发表于 2023-6-16 17:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    拆解一只SFX-2000型手持信号发生器(校验仪),可做四位半(5.0000V)的信号源,带电压电流和信号频率测量,也可做万用表使用。
SFX-2000的参数如下:
SFX-2000型手持式智能信号发生校验仪是一种智能化的工业仪表校验仪,精度高,体积小,可用于工业仪表的现场调校,也可适用于实验室仪器的校准。
产品特点:
● 内置DC24V回路电源,直接调测二线制仪表;
● 液晶显示,可稳定显示20.000mA,5.0000V等五位读数
● 精度为0.05%;
● 自动量程,可有效地提高精度;
● 内置Ni-MH电池,一次充电可工作20小时;
● 频率测量的分辨力可达0.01Hz;
测量指标:
输出指标:
其他参数:
● 使用温度:0℃~50℃
● 环境湿度:≤90%相对湿度,无结露
● 重    量:380克(含电池)
● 外形尺寸:190mm*95mm*40mm
● 供电方式:5号Ni-Cd池一组(5节)另可选1200mAh的Ni-MH电池组
要拆解的表外观图如下:
拆开看电路板,做工还是不错的,有沉金工艺。
芯片介绍如下:
ICL7135
4 1/2位(四位半)ADC,带有复用的BCD输出,用于输入信号的测量;
TLC5620
TI的8 位、10us 四路 DAC,串行输入、1x 或 2x 输出可编程、同步更新、低功耗,电压输出范围0~5V。
MC1403
MC1403是美国摩托罗拉公司生产的高精度低漂移能隙基准电源,它的输出电压的温度系数为零,即输出电压与温度无关。
TL074
四路,30V,3Mhz,运算放大器。
HEF4053BP
三路单刀双掷开关电路。
LM331
LM331 是一款性价比高、外围电路简单、单电源供电、低功耗的精密电压/频率转换器集成电路。LM331具有100dB的宽动态范围,工作频率低至0.1Hz,线性度好,数字分辨率高达12 位。
LM331 的输出驱动器采用集电极开路形式,通过选择逻辑电流和外接电阻可以灵活改变输出脉冲的逻辑电平,以适应TTL、DTL、CMOS等不同的逻辑电路。
LM331可以工作在 4.0V 和 40V 之间,输出可以高达 40V,并且可以防止 VCC 短路。
AT87F52
单片机
AT87F52具有8KB QuickFlash  8位微控制器电路的基本特性:
1) 与MCS-51TM产品兼容;
2) 可编程的8KBQujckFlashTM存储器;
3) 全静态工作频率范围:0~ 24MHz;
4) 3个级别的程序存储锁存;
5) 256 x8bit内部RAM;
6) 32个可编程I/O接口;
7) 3个16位定时器/计数器;
8) 8个中断源;
9) 低功率闲置和掉电模式
SN74HC574N
8路,D型,三态,非反相触发器,上升沿触发。时钟频率高达36Mhz。
24C02
2Kbit iic接口EEPROM
MC14504BCP
六路单向同相电平转换器,如用于ttl电平转coms电平。
74HC74
包含两个具有异步预设和清零引脚的独立 D 类正边沿触发触发器。
74HC04
6路反相器
精密电阻?
ICL7660S
ICL7660S是一个超级电压转换器,在1.5V到12V的输入范围内执行从正到负的电源电压转换,从而产生-1.5V到-12V的互补输出电压。
34063AP1
DCDC开关稳压器,可升压可降压,3~40V输入,1.25V~40V输出,电流1.5A,开关频率100kHz
ICL7650S
单路精密运算放大器
CD4052BE
2通道单刀四掷模拟开关
TL071CP
单路FET(场效应晶体管)输入运算放大器
2SA966(A96)
1.5A 30V 900mW小功率 PNP型三极管
INA118P
精密低功耗仪表放大器,800khz,2.7V ~ 36V,±1.35V ~ 18V
HEF4051BP
单路8通道,芯片的功能是将一个输入信号从 8 个可能的输入通路中选择一个进行输出。它可以用作模拟信号的多路选择器或数字信号的解复用器。芯片内部包含 8 个通路选择开关和输入/输出引脚。通过控制选择引脚,可以选择要连接到输出的输入通路。工作电压范围:3V 到 15V,输入/输出电压范围:0V 到 VDD。
TLV2221
TLV2221 是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高速运算放大器芯片。它是一款单通道、低功耗的运算放大器,专为高速应用设计。
LM311
LM311 是一款开关比较器芯片,由德州仪器(Texas Instruments)生产。它是一款经典的差分比较器,常用于模拟和数字电路中的比较和触发应用。
参与人数 5家元 +141 收起 理由
laslmt + 60 優秀文章
海上生明月丶 + 30 優秀文章
hongo + 21 優秀文章
moontree + 12 謝謝分享
goodanytime + 18 謝謝分享
发表于 2023-6-16 19:21:41 | 显示全部楼层
国产还是有好货的。
发表于 2023-6-16 21:35:44 | 显示全部楼层
对于过程校验仪来说,这个做工确实不算好。
发表于 2023-6-17 00:44:46 | 显示全部楼层
20多年前的老货,做工不错。
发表于 2023-6-17 09:14:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,20毫安,大概也能猜出用途了。
发表于 2023-6-17 09:17:48 | 显示全部楼层
看着不错   老物件了
发表于 2023-6-17 09:33:36 | 显示全部楼层
看IC架构应有年头了,图文并茂,注释明了,精华前凑
发表于 2023-6-24 19:06:46 | 显示全部楼层
楼主精力研究,看得出来,是电子专业户
 楼主| 发表于 2023-6-25 09:34:30 | 显示全部楼层
感谢楼上的各位大佬
发表于 2024-9-26 10:27:37 | 显示全部楼层
这东西如果不准了
怎么校准?
 楼主| 发表于 2024-10-3 00:09:08 | 显示全部楼层
qigong 发表于 2024-9-26 10:27
这东西如果不准了
怎么校准?
可以发回厂家,杭州中策,公司还建在,校准不要钱
GMT+8, 2025-8-18 05:01 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
