查看: 4993|回复: 95
[工仪] 原装碳刷贵是有原因的
发表于 2023-6-17 11:03:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个Bosch角磨机通电没反应,拆开看到碳刷有新发现。原来里面有弹簧,弹簧顶端是绝缘的小球,这样的话碳刷磨没了弹簧弹出来,直接断电。避免继续使用损坏转子
参与人数 2家元 +13 收起 理由
冰川 + 7 謝謝分享
亚历山大 + 6
发表于 2023-6-17 18:27:31 | 显示全部楼层
这个设计精巧,就是成本有点高
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-17 18:31:54 | 显示全部楼层
的确,贵有贵的道理。虽然也有很多智商税。
发表于 2023-6-17 18:36:18 | 显示全部楼层
贵的道理是有的,溢价该有还是要有。
发表于 2023-6-17 18:59:24 | 显示全部楼层
一个弹簧本身应该没有多少钱,但是售价可以多很多吧
发表于 2023-6-17 19:03:35 | 显示全部楼层
这结构巧妙啊
发表于 2023-6-17 19:31:59 | 显示全部楼层
担心电刷强度受影响,万一裂开可能打坏整流子。我拆过不转的100v电机,剩些碳刷接触不上,弹簧行程已经到头。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-6-17 19:40:59 | 显示全部楼层
这个设计巧妙,实用
发表于 2023-6-17 19:45:37 | 显示全部楼层
带弹簧+绝缘小球的碳刷,这个设计不错。
头像被屏蔽
发表于 2023-6-17 20:37:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
设计不错。电钻碳刷到头的时候,总有怪味,着个应该可以避免。
发表于 2023-6-17 20:47:59 | 显示全部楼层
只有错买的,绝不会有错卖的,贵有贵的道理啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-17 21:28:03 | 显示全部楼层
这个设计可以保护转子
发表于 2023-6-17 21:59:10 | 显示全部楼层
这样可以保护换向器不被打坏
发表于 2023-6-17 22:00:41 | 显示全部楼层
这种耐用碳刷也算是BOSCH的技术之一吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-17 22:18:47 | 显示全部楼层
确实,国产便宜碳刷就是碳块埋一条电线,有些差的一旋碳刷盖就很容易把电线带出来了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-17 23:07:08 | 显示全部楼层
设计有点巧。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-17 23:25:48 | 显示全部楼层
原装就是贵
发表于 2023-6-17 23:49:14 | 显示全部楼层
挺好的设计
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-17 23:54:55 | 显示全部楼层
加个故障指示灯就更好了,检测到按下开关后电机没有电流时亮起,表示电机电刷出现故障需要更换
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-7-20 00:52 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
