查看: 1395|回复: 0
[产品] 雷蛇灵刃 14 2023 评测:暗黑小钢炮,锐龙 9 7940HS 能效比惊人
发表于 2023-6-21 18:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者在两个月前自掏腰包买了一台雷蛇灵刃 14 2022 作为我的主力电脑。这两个月来,灵刃 14 精美的工艺、轻巧的机身和超强的性能都让我赞叹不已。最近雷蛇又推出了 2023 新版的灵刃 14。乍一看,它看起来似乎和旧款差不多,但真的用起来后,笔者才发现它在内部硬件配置和外部扩展性上都有了一些很明显的改进。
IT之家已经收到了新款的 AMD 锐龙 9 7940HS + RTX 4070 的灵刃 14 2023。在本文中,我们就来看一看它的体验究竟会有哪些不同,性能表现又是如何。
外观设计
雷蛇灵刃 14 2023 是一台少见的 14 英寸轻薄性能本。它的三围为 17.99 x 228 x 310 mm,重量为 1.84kg,相比于上一代灵刃 14 2022,2023 款的厚度和重量稍有增加,但整机的性能和扩展性却有了很大的提升。
A 面的设计依旧是传统的荧光绿色雷蛇 Logo,支持 Razer Synapse 雷云软件实时调控。方正的纯黑外观低调炫酷,虽是定位游戏本,但即便是带去上班也毫无问题。
单手开合打开 B 面,最大开合角度可以达到 130° 左右。这块屏幕是一大亮点,雷蛇灵刃 14 2023 搭载了一块高分高刷的电竞级屏幕,同时由于比例升级到了 16:10,所以屏占比和观感也得到了极大的提升。并且这块屏幕的硬件参数上也实现了兼顾游戏与生产力,它支持 2560x1600 分辨率和 240Hz 高刷新率,响应时间小于 3ms,不论是游戏、创意工作还是影音它都能照顾得到。
IT之家采用校色仪对这块屏幕进行实测,发现它覆盖了 99.5% 的 sRGB 色域和 97.5% 的 DCI-P3 色域,最大亮度约 520nit,是一块几乎没有短板的 14 英寸好屏幕。
在屏幕上方还提供了 Windows Hello 人脸识别和 PIN 免密码解锁的功能,并且还提供了隐私拨片,对于生产力办公群体来说更加友好。
C 面键盘的设计很规整,每个键都有 RGB 背光,可以在雷云软件里面设置自己喜欢的灯光效果,还可以和雷蛇的其他设备同步,真是“灯厂”的风格。电源键和方向键都被挤在键盘里面,这是为了保持设计的整齐风格而做出的妥协。
C 面两边还有一对立体声扬声器开孔,加上内置的 THX 空间音效,听感非常震撼。
下方是一块非常大的触摸板,玻璃材质,手感舒适,支持一系列用于扩展的操控手势。
D 面也是金属材质,一体感很强,并且透过风扇还能看到键盘面的灯光。
侧面的接口也是比较丰富的。左侧依次是电源接口(230W)、1 个 USB 3.2 Gen2 TypeA 口(10Gbps)、全功能 USB4 Type C 接口(支持 100W PD 充电)、3.5mm 耳机孔;
右侧还有一个全功能 USB4 Type C 接口(支持 100W PD 充电)、一个 USB 3.2 Gen2 TypeA(10Gbps)口和一个 HDMI2.1 接口,鉴于轻薄的机身,这个接口相当丰富了。
硬件设计
雷蛇的外观设计一直很出色,而内部的做工更是让人惊叹。我们拿到的灵刃 14 2023 配备了 AMD 最新的锐龙 9 7940HS 处理器和 RTX 4070 笔记本电脑 GPU,这两颗强大的核心能否得到有效的散热呢?这么薄的机身能否承受得住呢?我们赶紧来拆开看看吧。
拆开后我们可以发现,灵刃 14 2023 并未采用热管导热,而是采用了独特的真空腔均热板的设计,整机的内部堆得满满当当,相当规整科学,发热点也都均匀排布,不会出现“叠叠乐”的情况。
内存部分是最大的亮点。灵刃 14 2022 最大的遗憾之一就是内存采用板载,不支持扩容。而 2023 款直接在内存塞下了两根可插拔的 DDR5 内存,且频率是目前最高的 5600MHz,自带的是两根 8G,如果有大内存需求的话,最高可以升级到单根 32G,也就是两根一共 64G 的超大内存,这无疑为创意生产工作提供了便利。
另一侧为高通的 WCN685x 无线网卡,支持 Wi-Fi 6E 协议,是只有高端 AMD 锐龙笔记本才会用的高端网卡。
下方为 M.2 插槽,整机仅有 1 个 M.2 硬盘插槽,支持 PCIe 4.0*4 通道,自带的硬盘为 1T 的三星的 PM9A1,支持 PCIe 4.0,性能非常出色。现在硬盘也很便宜的,想要的话可以自行升级到最高 4TB 的双面颗粒固态。
最下方是一块 68.1Wh 的电池,对于 14 英寸的笔记本来说相当之大。并且由于这台电脑可以在独显直连和混合输出间热切换,因此可以满足一段时间的断电后办公游戏需求,配合 100W 的 PD 充电器,外出可以和手机共用,极大减少旅行重量。
理论性能
雷蛇灵刃 14 2023 搭载了 AMD 最新的锐龙 9 7940HS 处理器。它在制程、CPU 和 GPU 核心架构上都实现了全面升级,采用了全新的 Zen 4 架构,领先的 4nm 工艺,全大核设计,拥有 8 颗大核和 16 个线程,基准时钟频率为 4.0GHz,最大加速时钟频率为 5.2GHz,L3 缓存容量高达 16MB。同时,它内置的 Radeon 780M 核显也升级到了 RDNA 3 架构,具有 12 个计算单元,核心频率为 2800MHz,性能媲美 GTX 1650 Max-Q 独显,因此即便在断电后,也能通过核显实现流畅办公和畅快网游。
GPU 方面,我们手中这台搭载的是 RTX 4070 笔记本电脑 GPU。RTX 4070 的底层架构进行了大刀阔斧的升级,升级到了 Ada Lovelace 架构,软件方面的杀手锏 DLSS 也升级到了 DLSS 3。并且由于工艺的大幅度提升,能效比相当惊人。虽然机身能提供 140W 的满功耗性能释放,但实际游戏中 100W 左右就有相当不错的性能,对于寸土寸金的 14 英寸笔记本可谓是相当合适。RTX 4070 笔记本电脑 GPU 拥有 4608 个 CUDA 核心,核心频率 1605MHz,至高 Boost 频率 2175MHz;显存为 8GB GDDR6,位宽 128bit,显存频率 2000MHz。
看来灵刃 14 2023 的硬件配置是相当的旗舰,那么它能否持续输出高性能呢?我们先使用 AIDA64 进行单烤 FPU,15 分钟烤机后,CPU 温度稳定在了 95℃,此时功耗稳定在 80W。而 80W 也的确可以释放出锐龙 9 7940HS 的大多数性能了。
然后我们使用 FurMark 甜甜圈进行单烤 GPU, 在 Dynamic Boost 2.0 技术的加持下,灵刃 14 2023 的 RTX 4070 笔记本电脑 GPU 会在 135-140W 的功率之间波动,温度稳定在 86.1℃,性能释放相当充分。
接下来我们同时运行以上两款软件,模拟最大的压力,运行 15 分钟的双烤。15 分钟后 CPU 稳定在 20W、73.4℃,GPU 稳定在 125W、86.4℃。整机性能释放达到了惊人的 145W,是目前 14 英寸轻薄本中的绝对头部。
双烤时灵刃 14 2023 的噪音也非常小,但表面温度有点儿高,当然这对这款 18mm 厚、14 英寸的轻薄本来说已经很不容易了,而且这种极限测试的环境,日常使用时也比较少遇到。
在 3DMark Time Spy 中的 GPU 跑分达到了 12115 分,性能与和 RTX 3080 Ti 笔记本电脑 GPU 几乎完全一致,性能表现相当出色,与大尺寸游戏本也没有什么差异了。
此外我们还跑了一下 3DMark 的光追测试,实测得分为 7263 分,光追性能的提升也是相当显著。
接下来我们看看 CPU 的理论性能。在 CineBench R20 中,获得了单线程 705 分,多线程 6353 分的成绩。这个分数直逼大尺寸的纯游戏本,能效比表现相当惊人。
在 R23 中,获得了单线程 1818 分,多线程 16484 分的成绩。和强大的 RTX 4070 笔记本电脑 GPU 相得益彰。
16GB 双通道 DDR5 内存,性能非常出色,延迟与之前 DDR4 的笔记本内存差别并不大,但速度是实打实地大幅提升了。
固态硬盘是三星的高端硬盘 PM9A1,读写表现也都非常出色。
游戏实测
接下来,我们就进行一下游戏实测,分辨率调整为 2560*1600,画质统一调整为最高,有光追则打开最高档的光追,有 DLSS 就开启到平衡档。首先是竞技游戏《CS:GO》,这款游戏可以展现它在高帧下的表现。运行自带的 BenchMark 后,平均帧达到了 311 帧,完全能跑满这块电竞屏了。
在另一款需要高帧率的射击游戏《APEX Legends》中,灵刃 14 2023 在训练场中也可以达到 189 帧的高帧数,游戏体验极佳。
在《绝地求生》中,2.5K 最高画质下依旧能达到平均 132 帧,游戏体验也是同样顺畅。
接下来笔者还测试了三款经典 3A 大作。《控制》在开启 DLSS 的情况下,能达到平均 73 帧,畅玩 2.5K 光追不成问题。
在另一款经典的 3A 大作《荒野大镖客: 救赎》中,在 2.5K 最高画质下运行自带的 BenchMark,已经能达到平均 82 帧,同样能带来全程流畅的游戏体验。
而在《古墓丽影: 暗影》中,平均帧数更是达到了 111 帧,游戏体验极其流畅。
如果想要玩配置要求更高的 3A 大作,那就需要 DLSS 3 技术出马了。我们接下来就测试几款支持 DLSS 3 的 3A 大作。先来看看压力最大的《赛博朋克 2077》在光追 + 2.5K 分辨率下的帧数情况,在默认状态下,灵刃 14 2023 还是没有办法畅玩的,单开光追平均帧数约 22 帧。
开启 RTX 40 系列专享的黑科技 DLSS 3,灵刃 14 2023 的帧数瞬间暴涨到了平均 68 帧,畅玩 2.5K 最高画质的光追也不在话下了。
传奇 3A 游戏《巫师 3:狂猎》也推出了次世代版,随之而来的是更高的配置要求与 DLSS 3 技术的支持,在不开启 DLSS 的情况下,灵刃 14 2023 在 2.5K 分辨率 + 最高档光追下仅平均达到 20 帧。
如果开启 AI 加持的 DLSS 3 技术,它的帧数就能暴涨到平均 67 帧了,大部分场景可以在 2.5K 分辨率、最高光追下实现 60 帧以上畅玩了。
创意生产
生产力这一块,也是雷蛇灵刃 14 2023 的拿手好戏。因为轻薄与性能恰恰是很多创意工作者们所需要的。
我们先是测试了一下雷蛇灵刃 14 2023 在常见的渲染软件 V-Ray 中的性能,实测结果如下,能看出得益于全大核设计的锐龙 9 7940HS 出色的单核多核性能,CPU 的分数有了不小的提高。
而使用 RTX 4070 笔记本电脑 GPU 进行渲染时,则能提供相当显著的 GPU 加速效果,拿来进行建模渲染还是迅速的。
IT之家还为大家测试了常用的视频剪辑软件 Pr,看看它能否胜任视频剪辑工作。实测灵刃 14 2023 最终 Pr 得分为 787 分,完全可以顺畅处理 4K 视频剪辑。
最后,笔者还测试了一下灵刃 14 2023 的续航。在 50% 亮度下打开省电模式与混合输出的情况下,PCMark10 现代办公续航可以达到 9 小时 23 分钟。这个成绩对于 14 英寸的性能本来说已经很不错了。而这正是得益于锐龙 9 7940HS 处理器极佳的能效比。
总结
其实雷蛇灵刃 14 2022 在笔者看来就已经是一台相当完美的机器。唯一两个小遗憾就是板载内存无法扩展和 16:9 的屏幕黑边比较宽。而灵刃 14 2023 则将上述问题统统修复,同时进一步强化了性能释放表现,搭配全新的锐龙 9 7940HS 处理器和 RTX 4070 笔记本电脑 GPU,以极高的能效比,带来了便携、性能和续航间的平衡,把全能本的极致表现拉升到新的高度。
目前雷蛇灵刃 14 2023 已经发布,电商页面显示,2023 新款雷蛇灵刃 14 的 RTX 4060 和 RTX 4070 款售价分别为 18999 元和 21999 元,即将于 21 号凌晨开卖,感兴趣的话可以参与预约。
GMT+8, 2025-8-15 05:14 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
