查看: 3342|回复: 100
[家电] 我也装一台38元的天马风扇,摇头异响问题客服给出了方法
发表于 2023-6-26 08:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
也装一台38元的天马风扇,摇头异响问题客服给出了方法亲亲,松下固定螺丝,如果还是不可以,用手抬起风扇头,左右用力晃动几下,一般都是可以解决的呢
发表于 2023-6-26 08:41:04 | 显示全部楼层
左右用力晃动几下  亲亲
 楼主| 发表于 2023-6-26 08:42:30 | 显示全部楼层
对比TCL也不是很丑的
发表于 2023-6-26 08:44:26 | 显示全部楼层
这种直流变频风扇只要38元?
发表于 2023-6-26 08:45:52 | 显示全部楼层
勤保养加油的话,这类风扇的寿命也比较长的,主要取决于塑料件的寿命了。
发表于 2023-6-26 08:46:32 | 显示全部楼层
这价格相当美丽了啊
发表于 2023-6-26 08:49:48 | 显示全部楼层
这玩意儿真的节能吗? 我家里,普通的落地时,最高档,40w,但是电机上写的是 13w。
发表于 2023-6-26 08:50:43 | 显示全部楼层
直流变频=38???
现在都这么卷了么??
 楼主| 发表于 2023-6-26 08:52:04 | 显示全部楼层
13462865227 发表于 2023-6-26 08:49
这玩意儿真的节能吗? 我家里,普通的落地时,最高档,40w,但是电机上写的是 13w。 ...
实测最低2.8W 最高20w
发表于 2023-6-26 08:55:12 | 显示全部楼层
这价格真香呢
发表于 2023-6-26 08:57:26 | 显示全部楼层
直流变频38是很便宜了,但整体看起来品质不咋地。那些塑胶件看起来很差劲,顶多2-3年就老化了。不过就38元享受宁静的夏天也不错
发表于 2023-6-26 09:00:36 | 显示全部楼层
这个风应该很大吧。
我买的都是7页小风扇,最大也能到20W左右,但是风不大,噪音到挺大。
不过平时也用不到大档,配合空调最多也就开到50级,70级都很少用
一般夜里睡觉用1到20级之间
发表于 2023-6-26 09:05:04 | 显示全部楼层
道幽亭静 发表于 2023-6-26 08:44
这种直流变频风扇只要38元?
电机部分那么一大块壳,能会是直流。。。还用直流电,能耐用,,那插头是不是假的
发表于 2023-6-26 09:07:47 | 显示全部楼层
对的。功耗40W,其中27W是发热。
发表于 2023-6-26 09:10:51 | 显示全部楼层
38怎么做到的?现在要69
发表于 2023-6-26 09:11:49 | 显示全部楼层
主流厂家直流落地扇的扇叶直径都不大,而交流落地扇的扇叶要比这大一圈,这是为何?
发表于 2023-6-26 09:12:07 | 显示全部楼层
买一个好的电机都要这个价格了。
发表于 2023-6-26 09:15:47 | 显示全部楼层
kokok 发表于 2023-6-26 08:42
对比TCL也不是很丑的
38的风扇,还要啥功能。38的风扇,还要啥功能。38的风扇,还要啥功能。
发表于 2023-6-26 09:24:00 | 显示全部楼层
这个价格很香啊,不知道有没有的车上啊
GMT+8, 2025-7-22 19:43 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Redis On.
