查看: 1805|回复: 0
[产品] 华擎 B550M-HVS SE 主板不同寻常,采用 AMD PRO565 芯片组
发表于 2023-7-17 22:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
华擎现上架了一款采用 AMD PRO565 芯片组的 B550 主板,名为华擎 B550M-HVS SE。
实际上,“PRO565”系列最早在 2020 年就曾出现在华擎主板的 AMD CBS (通用 BIOS 设定) 名单中,这是一款面向 OEM 厂商的产品,在此之前几乎没有看到过实际上市的产品。
IT之家查询发现,AMD PRO 565 主板基本与传统 B550 没有太大区别,主要是取消了超频能力。此外,AMD 还有更弱一级的 PRO 500 芯片组,以及定位不同的 PRO 560。
据介绍,这款主板支持 AMD AM4 接口的 Ryzen 3000、3000 G、4000 G、5000 和 5000 G 系列桌面处理器,不兼容速龙处理器;只有两个 DDR4 DIMM 插槽,依然不支持 ECC 内存。
GMT+8, 2025-7-26 13:24 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
