查看: 2510|回复: 24
[家电] 领豪搅拌机(22340-56C)拆解维修
发表于 2023-7-23 14:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款领豪Russell Hobbs 22340-56C搅拌机是朋友送的,说质量还行,俺估计是电商产品,该机最大可搅拌600ml,老婆在使用中没把握好时间,电机过热烧温度保险了
安全开关
拆下底部四个螺丝就可以打开机子
铭牌,看着有点山寨的感觉
底座兼电机罩
珠海凯雷电机有限公司生产的串激电机(HC5-5430-22),功率250W 转速11500rpm;这种带风扇的电机比没风扇的要耐用很多,看漆包线颜色像是铜线
故障是温度保险烧了
因无法拆下整个电机来处理烧掉的温度保险,只能采用剪线的方法处理,另买一个90度的突跳开关串入回路里
参与人数 4家元 +99 收起 理由
hongo + 12 原創內容
海上生明月丶 + 12
家睦 + 60
nokia5320 + 15
发表于 2023-7-23 14:53:02 | 显示全部楼层
这种温度开关保护了之后怎么回复呢?在地上磕两下?
 楼主| 发表于 2023-7-23 14:57:33 | 显示全部楼层
等温度降下来
发表于 2023-7-23 15:04:06 | 显示全部楼层
这样  明白了 这种温度开关好像在碎纸机的电机上看到过 不过那个电机的转向器都烧烂了 估计温度开关损坏导致的吧
发表于 2023-7-23 15:57:55 | 显示全部楼层
电机看着挺实诚,不过用尼龙扎带捆线圈,带扎带自断时就糟糕了。
发表于 2023-7-23 16:24:43 | 显示全部楼层
这样处理好,等温度降了仍然可以复位。  图片拍的真清晰,赞
发表于 2023-7-23 17:23:01 | 显示全部楼层
拍的不错,看的清晰
发表于 2023-7-23 18:22:48 | 显示全部楼层
换自恢复温度保险比原来的一次性温度保险好,不用再换保险了。
发表于 2023-7-23 18:38:34 | 显示全部楼层
我正想说应该有温度保险
发表于 2023-7-23 18:57:19 | 显示全部楼层
竟然有散热风扇
发表于 2023-7-23 20:22:44 | 显示全部楼层
搅拌杯看着不 错,挺实 用
发表于 2023-7-23 20:59:45 | 显示全部楼层
现在这种电机都虚标不能长时间运行
发表于 2023-7-24 00:18:00 | 显示全部楼层
连续开了多长时间?
发表于 2023-7-24 00:41:56 | 显示全部楼层
长时间运行升温快
发表于 2023-7-24 08:04:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2023-7-23 14:57
等温度降下来
温保套管等于提高动作温度,扣带还不如用棉线呢
发表于 2023-7-24 08:21:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种温度保险外壳和引线好像有连接,所以要带套安全,那个套也不是一般的,导热应该挺好的,扎带可能容易出问题
参与人数 2家元 +60 收起 理由
moontree + 30 歡迎探討
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2023-7-24 08:24:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
套管是绝缘用的。对温度也是有影响的
发表于 2023-7-24 08:31:36 | 显示全部楼层
风扇先给保险降温啊
发表于 2023-7-24 08:34:27 | 显示全部楼层
楼主动手能力强
 楼主| 发表于 2023-7-24 08:38:15 | 显示全部楼层
tjzbf 发表于 2023-7-24 00:18
连续开了多长时间?
超过2分钟
GMT+8, 2025-7-22 09:26 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
