查看: 2345|回复: 33
[家电] 美的电磁炉净出些奇葩故障
发表于 2023-8-23 22:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老舅的电磁,不能正常工作,说是按钮坏了,拿来试了试,上电开机有反应,数码管亮度不足,跑马不运行,拆开清理没有发现问题,装机时发现小电源的400V电容鼓包,然后就换了个,这次上电数码管显示正常,但还是跑马不运行,然后就忙别的事情去了,后来打算继续维修时,开机直接运行了,但据老舅说以前开机要选档才会加热,现在开机直接加热,毕竟能用了,就拿回去先用,过了几天又拿回来了,还是老毛病,跑马不运行,上电按开机后显示90-25-30-63-61-3A,然后熄灭,没发现故障点,不知是个什么问题,有没有大佬指点12
发表于 2023-8-23 22:11:48 | 显示全部楼层
你是MM还是GG啊?
 楼主| 发表于 2023-8-23 22:17:33 | 显示全部楼层
GGGGGGGGGGGGGGGG
发表于 2023-8-23 22:23:48 | 显示全部楼层
猪小芳,你的名字和我只差一个字呀
发表于 2023-8-23 22:37:13 | 显示全部楼层
服了你们两位
发表于 2023-8-23 22:49:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换一排按键试试
发表于 2023-8-23 23:03:52 | 显示全部楼层
让坛里的高手来分析故障原因
发表于 2023-8-23 23:17:09 | 显示全部楼层
量电压先,主板到控制板的连接线有5v连线,看看是多少v
估计控制板需要检查清洁
发表于 2023-8-23 23:26:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有按键粘连短路了吧?也没几个按键,万用表蜂鸣档一个一个测试一下呗
发表于 2023-8-23 23:34:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试过修过一台跟你描述的差不多,,按键板的mcu坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-24 08:22:48 | 显示全部楼层
是不是有粘连的地方
发表于 2023-8-24 08:25:25 | 显示全部楼层
家里还有一台不知道啥原因,插电正常,一开机就报警,开不开
发表于 2023-8-24 12:58:01 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-8-23 22:23
猪小芳,你的名字和我只差一个字呀
赶紧去拱他.............
发表于 2023-8-24 13:09:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看明白,什么叫跑马不行?
发表于 2023-8-24 16:53:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有意思,修家电基本没有mm
 楼主| 发表于 2023-8-24 20:56:07 | 显示全部楼层
zx713722 发表于 2023-8-24 13:09
没看明白,什么叫跑马不行?
跑马不运行,就是按开机键后,数码管轮流显示代码,不加热不工作
 楼主| 发表于 2023-8-24 20:57:17 | 显示全部楼层
我打算拆卸按键板,单独给个5V看看
 楼主| 发表于 2023-8-24 20:57:49 | 显示全部楼层
好的,明天我试试。。。
发表于 2023-8-24 21:27:30 | 显示全部楼层
修家电基本没有mm
发表于 2023-8-24 22:05:47 | 显示全部楼层
多数是某个按键完了
GMT+8, 2025-7-26 17:17 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
