查看: 3492|回复: 35
[家电] 给美的电热水壶底座换生锈的铁插簧,电线已经氧化的发黑了。
发表于 2023-8-28 10:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
换网购的铜插簧,
总结:
1,网购的铜插簧比这个铁插簧薄一半?,没有测量,目测
2,只有1个铁插簧生锈,铜线发黑。
3,换铜插簧后烧水,电线发热严重,插头处最热, 一插脚发烫,
     电线热度从插头到底盘 温度降低。
    判断是 插头 一插脚和电线接触严重不良。
4,插头的一插脚不良 导致 这根灰色电线发热,发热加速灰色电线的铜丝氧化
     在铜线和铁插簧的接触部分 尤为严重。
5,得换插头,不换插头,铜线和铜插簧会一样氧化将来。
参与人数 5家元 +129 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
农村小伙 + 30
miqi328 + 30 謝謝分享
zsljm + 9 謝謝分享
ch104517745 + 30 精彩回帖
发表于 2023-8-28 10:32:15 | 显示全部楼层
网购的有原装的好吗?铁镀锌?
购个纯铜的基本这部位就不会坏了
发表于 2023-8-28 10:35:44 | 显示全部楼层
压接出现在焊了锡可能再不会发热了
发表于 2023-8-28 10:40:53 | 显示全部楼层
易损件都有更换的。
发表于 2023-8-28 10:46:51 | 显示全部楼层
那个底座弹片也要换了。
发表于 2023-8-28 10:50:53 | 显示全部楼层
你这要换的东西有点多呀,原来的都是些铁件,也用不了多久吧
发表于 2023-8-28 10:55:52 | 显示全部楼层
底座塑料也变形了,一起换了。
发表于 2023-8-28 10:56:17 | 显示全部楼层
抓紧时间换,快呲火星、冒狼烟了
发表于 2023-8-28 10:59:57 | 显示全部楼层
生锈严重的是地线吧?另外两个没生锈,说不定你换上去的还不如原来的呢
发表于 2023-8-28 11:03:28 | 显示全部楼层
注意防水,不然也很快会发黑氧化的
发表于 2023-8-28 11:04:28 | 显示全部楼层
美的怎么说也是牌子的,既然这么设计了应该能用的住的,用了这么久也没坏就说明没问题的,生锈的那个是地线不用管。你换上去的比原来的薄就说明不如原来的,把好的换成差的你说这事办的。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-28 11:12:17 | 显示全部楼层
插接后再焊一下
发表于 2023-8-28 11:21:03 | 显示全部楼层
接头还加焊锡了呀!
发表于 2023-8-28 11:22:08 | 显示全部楼层
换生锈的铁插簧
发表于 2023-8-28 11:34:27 | 显示全部楼层
美的也减料。
发表于 2023-8-28 12:04:36 | 显示全部楼层
唉,大牌货也这么省了,卖得比别人家还贵,无语了
发表于 2023-8-28 12:04:48 | 显示全部楼层
这种插座要用铜镀镍的。
压接电线,过大电流肯定会有点发热,如果没有焊接,发热会导致氧化加速,铜线发黑甚至生锈。
熔(点)焊和高温锡焊铜线和端子更好。
发表于 2023-8-28 12:35:58 | 显示全部楼层
电水壶的功率比较大,这类插脚可以选汽车上用的,纯铜,比较厚。
发表于 2023-8-28 14:14:12 | 显示全部楼层
插簧生锈,剪掉直接把线焊上去,再不会出问题!
发表于 2023-8-28 14:18:50 | 显示全部楼层
再不行就连底座也换了
GMT+8, 2025-8-3 08:24 , Processed in 0.592801 second(s), 13 queries , Redis On.
