查看: 4609|回复: 3
魔百和CM201-2-支持所有的EMMC和NAND闪存-安卓4.4.2-TTL线刷固件包
发表于 2023-9-16 20:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
魔百和CM201-2-支持所有的EMMC和NAND闪存-安卓4.4.2-TTL线刷固件包(内有教程)(极个别不支持教程有说明)
特点:
1、适用于对应型号的电视盒子刷机;
2、开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升,多出大量的存储空间;
5、去除应用安装限制;
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能 ;
刷机教程:
本固件支持所有CM201-2的EMMC和NAND闪存的盒子;但不支持长虹代工的CM201-2 EMMC闪存的盒子刷机,目前上海和江苏出现过,其他省份不确定是否有,自己看软件版本信息带CH后缀的就是长虹代工的;
准备好一个U盘复制recovery.img和update.zip固件包到U盘根目录下;准备USB转TTL板子和线,焊接好TTL针脚;
NAND闪存机顶盒替换命令如下  sda1为U盘实际识别名称为准,自己TTL查看,命令只是例子
CM201-2换rec命令1分区
root@Hi3798MV300:/ # dd if=/mnt/sda/sda1/recovery.img of=/dev/block/mtdblock2
CM201-2换rec命令2分区
root@Hi3798MV300:/ # dd if=/mnt/sda/sda1/recovery.img of=/dev/block/mtdblock3
EMMC闪存机顶盒替换命令如下
CM201-2换recovery分区
root@Hi3798MV300:/ # dd if=/mnt/sda/sda1/recovery.img of=/dev/block/mmcblk0p3
替换成功后,盒子开机,通过遥控菜单键和音量减键 同时按触发进入Recovery刷机模式,卡刷固件包即可;
刷机固件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1Y122MiSw6YKNwNuz21OtDw
提取码: 1122
备用链接:https://wwt.lanzoux.com/b021zvjkj
提取码:6l1n
固件路径:A《当贝桌面纯净完美版--固件大全》(固件种类更多)>1《魔百盒(CM/M)固件合集》>《CM201-2 合集》>《CM201-2-NAND和EMMC》
B合集里面也有的
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
发表于 2023-9-19 19:48:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 18:51:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 10:47:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 15:59 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
