查看: 5917|回复: 21
[存储] 前几天入手的建兴CL1装机后测试
发表于 2023-9-18 11:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天买的建兴CL1,给公司老电脑用,一方面老电脑配置已经落后,所以不需要买性能太好的固态
18年左右加了联想SATA盘。
由于sata接口已经占满,只有采用剩下的唯一一个PCIE×1接口,本以为是2.0×1的,结果用pcie转接板装上后发现,只有PCIE1×1的速度,所以后面关于该盘的数据都是在这个接口下测试的,不代表硬盘本身实际性能。
原来的联想sata固态,由于主板接口也只有sata2,速度也很一般。
最后加装后,联想SATA盘整个作为C装系统,新nvme盘整个作为D盘装软件使用。
电脑是CPU i7-3770的,主板H61
已经镜像好了系统,把原固态的CD盘的D盘删除合并入C盘,这个盘用原D盘的镜像复制
首先看下信息,显示PCIE1×1的接口,上限速度250M/s,还不如sata2
比较了和联想sata固态的情况,在hdturn下,随机速度上,nvme表现还是比sata好一些
as ssd测试看,建兴nvme还不如联想sata的速度,得分也还低一些。
不过呢,这种老电脑,凑合吧,至少4k比机械硬盘好太多,主要运行软件,速度也还不错,开机速度很快,运行CAD等软件速度也不错,主要是这样一下把原来C、D盘空间紧张的问题解决了,速度也不是很慢,可以再战五年
发表于 2023-9-18 12:50:45 | 显示全部楼层
楼主多关注硬盘健康状况吧,我这去年有一批几十台服务器,批量的坏了数百个建兴CA5-8D256,建兴被铠侠收购之后,感觉质量大不如从前了
发表于 2023-9-18 13:35:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉可惜了,老机器跑不出更好的速度。
 楼主| 发表于 2023-9-18 13:44:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2023-9-18 13:35
感觉可惜了,老机器跑不出更好的速度。
在PCIE3×4下缓内读1200写七八百,缓外写也就一百多,所以,也不是很亏,用起来基本和SATA持平。
 楼主| 发表于 2023-9-18 13:47:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
thinklight 发表于 2023-9-18 12:50
楼主多关注硬盘健康状况吧,我这去年有一批几十台服务器,批量的坏了数百个建兴CA5-8D256,建兴被铠侠收购 ...
根本不需要关注,坏了就坏了呗,反正有ghost镜像备份,专装软件,三十块钱买的,坏了能有啥损失?
发表于 2023-9-18 14:04:17 | 显示全部楼层
一台联想的H61只用个128G SSD做系统安装常用软件,一般用下还行吧。CPU 是I3 3120
 楼主| 发表于 2023-9-18 14:24:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2023-9-18 14:04
一台联想的H61只用个128G SSD做系统安装常用软件,一般用下还行吧。CPU 是I3 3120 ...
勉强还是够,但还是太紧张,用起来有点缩手缩脚
发表于 2023-9-18 14:42:06 | 显示全部楼层
固态的怎么都比机械的传输速度快,十年前老笔电换上固态后感觉飞一样快
发表于 2023-9-18 14:46:55 | 显示全部楼层
固态盘越来越便 宜了
发表于 2023-9-18 14:48:32 | 显示全部楼层
只要上了固态 改善肯定是不少的
 楼主| 发表于 2023-9-18 15:21:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阳光cced 发表于 2023-9-18 14:48
只要上了固态 改善肯定是不少的
老早就是SATA固态了,但SATA接口用完了,原来SATA盘有点不够,就只有在PCIE口上加。这个PCIE口又不能作为启动盘,只有作为D盘装软件。
发表于 2023-9-18 15:34:46 | 显示全部楼层
如果是核显,显卡的PCI-E也可以插一个转接卡,起码x4或x8
 楼主| 发表于 2023-9-18 15:37:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
垃圾独显
发表于 2023-9-18 15:46:55 | 显示全部楼层
速度有提高就行!
发表于 2023-9-18 15:58:10 | 显示全部楼层
如果价格下来的话,改天弄一根装到PS3上,看能否把读取速度改善一下。
发表于 2023-9-18 15:59:24 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2023-9-18 15:21
老早就是SATA固态了,但SATA接口用完了,原来SATA盘有点不够,就只有在PCIE口上加。这个PCIE口又不能作为 ...
你这是nvme协议硬盘转的pcie  主板bios里需要加进去一个nvme驱动 就可以识别当启动盘了 哈哈       有兴趣的话可以研究下 有教程
 楼主| 发表于 2023-9-18 16:11:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阳光cced 发表于 2023-9-18 15:59
你这是nvme协议硬盘转的pcie  主板bios里需要加进去一个nvme驱动 就可以识别当启动盘了 哈哈       有兴 ...
没必要,在这台电脑上,nvme对SATA没有压倒性优势,弄成了也没有任何提高,所以折腾的收益率为0,没有折腾价值。
 楼主| 发表于 2023-9-18 16:13:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个月前应该是近期的固态价格低谷了,最近趋势都是涨价
 楼主| 发表于 2023-9-18 20:20:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liding 发表于 2023-9-18 15:46
速度有提高就行!
还行,有用
发表于 2023-9-18 22:22:17 | 显示全部楼层
大厂的做工,这个固态还是不错的
GMT+8, 2025-7-20 00:14 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
