查看: 2378|回复: 25
[其他] 拆一个拼装的联想笔记本G480,解决自动输g的故障!
发表于 2023-9-28 21:26:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年前某坛上买的,不带硬盘,不带内存条,没有电源,就是键盘坏了会自动输g,其它都正常,当时好像是230包邮来的,到手后买了全新的键盘,发现还是会自动输g,重装系统故障现象不变,拆掉键盘排线故障还是依旧,没办法了只有拆开清洗键盘排线插座,没想到这一拆开才发现,这压根就不什么联想笔记本,因为主板上看不到任何联想的标记,后面机壳的贴纸越看越假啊!通过清洗键盘排线插座和其附近的电路板后,连续开机30分钟左右也没有发现自动连续输g了,这算不算把故障修复了!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 原創內容
 楼主| 发表于 2023-9-28 21:29:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后通过百度才知道这是仁宝QAL51笔记本的主板。
 楼主| 发表于 2023-9-28 21:32:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
故障现象图片
发表于 2023-9-28 21:34:13 | 显示全部楼层
仁宝代工而已,联想自己也不生产,都靠别人代工。很多品牌都是这样啊
发表于 2023-9-28 21:46:49 | 显示全部楼层
这是G580.
笔记本造假难度比较大,而且中低端本连个兼容主板都无能在联想官网下载驱动的肯定是真。
主板部件上的条码就是联想该死的FRU认证部件系统
发表于 2023-9-28 21:47:22 | 显示全部楼层
什么鬼啊,本来就是代工厂
发表于 2023-9-28 21:48:23 | 显示全部楼层
进来学习一下。。。。。
 楼主| 发表于 2023-9-28 21:56:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-9-28 21:46
这是G580.
和联想G580电源开关位置都不同啊!
发表于 2023-9-28 22:09:11 | 显示全部楼层
tjy123 发表于 2023-9-28 21:56
和联想G580电源开关位置都不同啊!
一个内脏,N个外壳,很正常...
发表于 2023-9-28 22:55:37 | 显示全部楼层
都是代工厂做的!
发表于 2023-9-29 07:24:09 | 显示全部楼层
是不是键盘的问题?
发表于 2023-9-29 07:59:04 | 显示全部楼层
比我的G470好多了
发表于 2023-9-29 08:38:30 | 显示全部楼层
笔记本一般不太好拼吧
发表于 2023-9-29 08:45:03 | 显示全部楼层
换键盘试试
发表于 2023-9-29 09:20:28 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2023-9-29 09:57:28 | 显示全部楼层
G480是2代或3代的CPU,绝不会是4代CPU,如真包换的假货。
发表于 2023-9-29 10:06:11 | 显示全部楼层
这是G580.
严谨点,G580根本不是这样子好吧。
发表于 2023-9-29 10:07:23 | 显示全部楼层
这玩意就是100%的山寨货,贴G480、G580、DELL、ASUS各种标签的都有。
发表于 2023-9-29 10:08:16 | 显示全部楼层
能用就好,凑合用
发表于 2023-9-29 11:34:42 | 显示全部楼层
这都有假,不都是改开机信息什么的。现在直接上假的机器啦。
GMT+8, 2025-8-5 20:12 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
