我来回答
lookball 发表于 2019-5-31 21:48 根据Q3的型号上网搜datasheet就知道哪个是G极了
Harry_2005 发表于 2019-5-31 21:34 我觉得为了人身安全,还是加保护板吧,多花不了几个钱,但绝对管用
dlzsnowlion 发表于 2019-5-31 22:05 这个q3是个mos管,怎么能控制mos触发通路呢,微动一头线接的正极,另一头为止,mos从上往下四个脚接了三 ...
Harry_2005 发表于 2019-6-1 07:19 稍微把q3拍清楚一点呢,最好有个型号什么的
dlzsnowlion 发表于 2019-6-1 00:19 试了半天自己解决了,q3第四脚为触发脚,微动上面靠近正极的线保留,微动另一头线去掉后接mos第四脚触发放 ...
kalala2006 发表于 2021-9-4 23:59 这样做是否跳过了保护板?您是指直接拆掉保护板与微动连接的蓝色线,然后q3的第4脚直接连接微动开关负极 ...
dlzsnowlion 发表于 2021-9-14 12:03 很久前发的帖子了,我这种办法是可以正常充放电的,不过最终还是因为电池组中有一节或两节内阻大容量小的 ...
虎辉电蚊拍9!小林除臭喷6!气压
厨房去油污5!提神含片9!7包食
飞利浦led灯泡1!羊肚菌干货8!
乌苏啤酒12罐33!7包食用盐9!得
山姆同款牙刷18支11!啄木鸟冲锋
户外折叠椅5!usb充电池2节15!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-8-22 07:02 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Redis On.
