查看: 1454|回复: 4
[电动] METABO HPT 18V 三重锤 BOLT 冲击起子
发表于 2023-10-13 16:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Metabo HPT 与这款冲击起子非常相配。它在我们的测试中提供了出色的性能,重量轻且紧凑,具有一些不错的技术升级,并且结构坚固。如果说有什么缺点的话,那就是有一些竞争型号可以提供更高的扭矩,但我们认为三重锤在该类别中不会受到阻碍。结合其终身保修,我们相信 Metabo HPT 的 18V 三锤螺栓冲击起子是专业级型号中最具价值的。
当您考虑可用的最佳冲击驱动器的范围时,我们有理由想知道,除了品牌和电池系统之外,到底是什么使它们与众不同。使用 Metabo HPT 18V 三重锤 BOLT 冲击起子,确实有区别,并且它是一个非常引人注目的选择。
优点
  • 行驶速度快
  • 5种控制模式(2种标准,3种辅助)
  • 轻巧紧凑的设计
  • 夹头周围的三光束 LED
  • 卓越的价值
  • 适用于 18V 或 36V MultiVolt 电池
缺点
  • 扭矩不如竞争对手型号
METABO HPT 18V 三锤 BOLT 冲击起子性能
从机械角度来看,三重锤设计正是如此,Metabo HPT 的设计采用了三个锤子,而不是像大多数冲击起子那样旋转两个锤子来敲击砧座。锤子每旋转一整圈都会有一次额外的打击。这也不仅仅是炒作——该系统确实可以提高行驶速度。
无刷电机的驱动钻头旋转速度可达 3700 RPM,转速可达 4000 IPM,扭矩高达 1859 英寸磅。总共有 5 种模式可控制该性能:软模式、螺栓模式、单螺栓模式、动力模式和自钻螺丝模式。以下是速度的变化情况:
[td]
模式
速度
柔软的
900转/分
螺栓/螺栓单
2900转/分钟
力量
3400转/分
自攻螺杆
3700转/分
软模式和功率模式可满足您典型的低和高需求。顺滑变速触发器可在您驾驶时提供额外的控制。
螺栓模式专门设计用于紧固和松开较大的螺母和螺栓,操作速度接近紧凑型冲击扳手。单螺栓通过冲击约一秒钟然后关闭来避免过度拧紧。
自驱动螺丝模式开始缓慢进行控制,逐渐升至全速,并在螺丝拧紧时减速以避免头部折断。
虽然 Metabo HPT 不提供每种模式的扭矩和冲击率,但自驱动螺杆模式是您可以找到最快速度的地方。当您需要最高扭矩时,可以使用动力模式。
对于电源,您可以使用 Metabo HPT 的任何 18V 或 36V MultiVolt 电池。对于此工具,我们更喜欢紧凑的 2.0Ah 或 3.0Ah 电池,以将工作重量保持在最低限度。当您驱动较大的结构螺钉时,5.0Ah 18V 或 2.5Ah MultiVolt 电池组是延长运行时间的不错选择。但请注意,36V 交流适配器与 18V 工具不兼容。
METABO HPT 18V 三重锤 BOLT 冲击起子设计说明
这款冲击起子的一大优点是它非常紧凑。仅 4.5 英寸长,在顶级专业级产品中名列前茅。它也很轻。裸露重量不足 2.0 磅,2.0Ah 紧凑型电池使工作重量仅为 2.7 磅。
Metabo HPT 的设计获得了IP56 防护等级。这意味着灰尘无法进入影响功能的水平,并且它可以承受从任何角度喷射的强大水流 3 分钟。换句话说,暴风雨的到来并没有机会阻止您的冲击起子。
夹头周围是三个 LED。与脚安装灯相比,其数量和位置可以更好地消除紧固件和工作空间周围的阴影。
METABO HPT 三重锤冲击起子 – 18V 与 36V
如果您熟悉 Metabo HPT 的产品阵容,您可能会发现我们在本文中评测的 18V 型号与位于山顶的36V 版本之间的相似之处。事实上,它们彼此非常相似,您选择哪一个可能简单地归结为您更喜欢哪种电池系统。以下是它们的叠加方式:
18V
36V
最高速度
3700转/分
3700转/分
最大冲击率
4000 IPM
4000 IPM
峰值扭矩
1859 英寸-磅
1903 英寸-磅
模式
螺栓
螺栓单
动力
自攻螺丝
螺栓
螺栓单
动力
自攻螺丝
长度
4.5英寸
4.5英寸
裸重
2.0磅
2.0磅
裸价
129 美元
不适用
套件价格
179 美元
2 x 2.0Ah (18V)
299 美元
2 个 2.5Ah(36V)
保修单
寿命
寿命
METABO HPT 18V 三重锤 BOLT 冲击起子价格
那么所有这些优质技术和性能的成本是多少?比你想象的要少。裸工具售价 129 美元。还有一个包含两块 2.0Ah 电池的套件,售价 179 美元。当您考虑到来自DeWaltMakitaMilwaukee的竞争对手对其旗舰型号的竞争程度时,Metabo HPT 的价格看起来相当不错。
当您考虑到它为工具提供终身保修时,价值主张就更加甜蜜了。
底线
 楼主| 发表于 2023-10-13 16:10:55 | 显示全部楼层
麦太保被高壹收购后,欧美麦太保风格影子都找不到了
发表于 2023-10-13 21:20:55 | 显示全部楼层
Metabo HPT就是日立,因为日立工机进入美国的时候,商标有纠纷,所以直接用的Metabo HPT商标。
后来全球换标时候,美国正好不受影响,就保留了下来。
Metabo在美国,还叫metabo,是独立品牌,产品也和全球其他地区的一样,和Metabo HPT没关系。
不要每天光顾着搞一堆无脑机翻,相关信息,先多了解了解。
 楼主| 发表于 2023-10-14 08:59:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后来全球 ...
你说的好像很了解hikoki 被哪家公司收购的。
我发帖子用不着你指指点点。
发表于 2023-10-14 20:24:52 | 显示全部楼层
麦太保所有工具进风口和出风口网太大,很容易进大脏物卡坏风叶。脑残的设计师。
GMT+8, 2025-7-17 04:51 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
