查看: 9122|回复: 48
[工仪] 半DIY,组装一个电池内阻测试仪
发表于 2023-10-21 11:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备好配件:表头、按钮开关、TypeC接口、锂电池、四线插头、接线盒、充电小板;
准备好工具:手电钻、钻头、宝塔钻头、锉刀、万用表、电烙铁、螺丝刀;
准备好耗材:电线、热熔胶(或AB胶、其他胶);
一、接线盒开孔:
1,TypeC口开孔
我以为我技术可以,上来就把TypeC口开歪、开大了……
还是拿个TypeC口烧热直接烫比较完美……
比划好位置,我把这几个都怼上盖上了,盒子尺寸115×90×55,足够厚,大家可以参考;
一下手就歪……,就这吧,然后往外拔,结果悲剧了:
芯拔出来了,壳子留里面了……扣出来发现壳子上有四个小爪,
使劲往里面砸砸就不会脱了:
2,开关按钮开孔,尺寸12mm,先拿钻头打孔定个位,然后上宝塔钻头,
3,表头开孔,先比划着画个框框,然后用钻头沿着框框打一串孔:
然后上大锉刀锉平:
预留的不多,不敢再往下锉了,就这个样子吧;
4,开四线插头孔,同2,因为接线盒足够厚,随便找个位置打孔就行;
二、内部接线、器件固定
该焊接的线焊好,注意螺丝垫圈该套上的要套上,不然还得返工……
做过的都懂,哈哈哈
TypeC口热熔胶固定,没买热熔枪,直接火机烧热熔棒,
本来想等买的AB胶到了再粘,不想等了,先弄上再说吧:
电池热熔胶固定:
感觉盒子太轻了,加配重,一个公司厂房路上捡的铁棒:
感觉还轻,又加了个刻印的石头,什么石来着忘了,寿山石、冻石啥的:
然后就这个样子了,整体拿着挺重的,不容易翻了:
三、整体效果
不开机的样子:
开机显示三秒钟电量,75%:
开机后的样子:
冲了一会儿电,94.8%了:
四、测试效果
1,短接开尔文夹有个0.2的底数:
商家说是两根线并到一块儿、交流1kHz信号形成了变压器的原因,
要么四根线都散开,要么四根线并到一块。
2,测试螺丝刀,三厘米长1.1mΩ,6里面长2.3mΩ,9厘米长3.6mΩ,
近似线性,还行吧:
3,测电池
工行U盾的小电池,万用表测试电压正常,实际内阻533mΩ,废了:
车间捡的废旧一次性锂电池,电压正常,内阻超量程无穷大,废了:
这一堆都是废的……次奥了:
就这一个勉强能用的,78mΩ
测干电池,152mΩ,一元10节的电池估计都这球样
废纽扣电池,废了,准备扔了:
接线盒0.6元,俩夹子4.5元,充电小板0.26元,锂电池3元,自锁开关按钮0.07元,
四线插头0.4元,表头48.4元。
打扫战场
收工,看Ti直播去喽~
参与人数 5家元 +82 收起 理由
微醉 + 18 以資鼓勵
wgm468 + 20 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
zhkrid + 20
发表于 2023-10-21 12:00:44 | 显示全部楼层
这个东西,可能人手一份了
发表于 2023-10-21 12:10:43 | 显示全部楼层
可以用红包撸点这种单芯屏蔽线换上去试试,22AWG 1块8一米
https://detail.tmall.com/item.htm?id=653058206652
发表于 2023-10-21 12:16:58 | 显示全部楼层
根据你的插头选择合适线的外径,太粗四根一起可能放不进去:
 楼主| 发表于 2023-10-21 12:23:14 | 显示全部楼层
说得对,我套个热缩管就插不进去了,没法了又把热缩管剪掉了
发表于 2023-10-21 12:23:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
50¥还是可以的,
两个八毛钱掳了一对测试架顶针,比那个直流脉冲内阻好像准一些
发表于 2023-10-21 12:30:07 | 显示全部楼层
还有配重物。
发表于 2023-10-21 12:32:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测18650开尔文夹没测试架准,估计一个是接头,一个点力度。测试架比较尖,卡的劲大。
 楼主| 发表于 2023-10-21 12:33:17 | 显示全部楼层
不配重头重脚轻,拿着感觉怪怪的,那个众仪万用表也想加,转个按钮都得按着……
发表于 2023-10-21 12:36:38 | 显示全部楼层
主要部件,哪里买的?
发表于 2023-10-21 12:39:05 | 显示全部楼层
如果能测量一下质量好的电池作为对比一下就更好了。
发表于 2023-10-21 12:43:37 | 显示全部楼层
车间拿的可充电锂电池,电压正常,内阻超量程无穷大,废了
你如果拿这种爆炸威力巨大的一次性锂电池来充电,你能炸上新闻
发表于 2023-10-21 12:50:06 | 显示全部楼层
大神帮我看看我写的程序有没有问题:
https://www.mydigit.cn/thread-420220-1-1.html
发表于 2023-10-21 13:11:11 | 显示全部楼层
又是那个内阻表头吗
发表于 2023-10-21 13:28:41 | 显示全部楼层
怕美纹纸老化。配重掉下来短路。还是用印章石保险。
发表于 2023-10-21 13:39:52 | 显示全部楼层
可以再配个电池架
发表于 2023-10-21 13:42:15 | 显示全部楼层
那是工作床吗?
发表于 2023-10-21 14:00:19 | 显示全部楼层
整的很不错哦
发表于 2023-10-21 15:08:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表头48元不算便宜!
GMT+8, 2025-7-21 04:19 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
