查看: 2760|回复: 20
[硬件] HDD的Smart警告、但是Vic扫描没有任何坏道??
发表于 2023-11-3 16:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块HGST 1TB 2.5机械硬盘,使用时间很少,但是Smart信息出现大量警告,用Vic、Mhdd扫描都没有发现坏道?  这些警告信息是怎么回事? 这块硬盘还能放心用吗?…… 有点晕了
 楼主| 发表于 2023-11-3 16:39:56 | 显示全部楼层
论坛最近很卡顿……有时候直接打不开……有时候转着转着就503了
发表于 2023-11-3 16:59:11 | 显示全部楼层
不管它就是了,软件有BUG很正常...
发表于 2023-11-3 17:04:09 | 显示全部楼层
应该是少量有限的坏道被硬盘自己加到p还是g-list替换屏蔽了。
smart是历史情况,mhdd是当下
发表于 2023-11-3 17:52:12 | 显示全部楼层
可能是软件问题,换个老版本的HD tune看看
发表于 2023-11-3 18:06:21 | 显示全部楼层
机械盘好像看05 c5
发表于 2023-11-3 19:02:47 | 显示全部楼层
HD tune换几个版本试试
参与人数 2家元 +60 收起 理由
亚历山大 + 30 歡迎探討
moontree + 30 歡迎探討
发表于 2023-11-3 21:51:06 | 显示全部楼层
有待映射扇区的硬盘会卡,如果你用起来不卡就是HD ture软件误报,时不时卡一下就是硬盘真有问题了
 楼主| 发表于 2023-11-3 22:10:01 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2023-11-3 21:51
有待映射扇区的硬盘会卡,如果你用起来不卡就是HD ture软件误报,时不时卡一下就是硬盘真有问题了 ...
这个我知道,一般C5与05是对应关系,2者会同时出现,而且可以扫描到坏磁道……这个盘怪就怪在C5数量很多,05则是完好的,对应磁道扫描也完好?
发表于 2023-11-3 22:18:28 | 显示全部楼层
benly 发表于 2023-11-3 22:10
这个我知道,一般C5与05是对应关系,2者会同时出现,而且可以扫描到坏磁道……这个盘怪就怪在C5数量很多 ...
你这个C5还没有转成05,你低格一次硬盘C5就变05了,C5变白05变黄
发表于 2023-11-3 22:49:57 | 显示全部楼层
可能是软件问题
发表于 2023-11-3 23:06:14 | 显示全部楼层
数据如果一直没有上升的话应该还是可以用的。
发表于 2023-11-4 07:50:24 | 显示全部楼层
换其他软件查硬盘信息
发表于 2023-11-4 08:49:40 | 显示全部楼层
不放重要数据就是,不蓝屏不卡就继续用呗
 楼主| 发表于 2023-11-4 09:50:27 | 显示全部楼层
…… 我等会低格一遍看看,反正是在寻求答案,真的C5变05,说明这盘就不能用了
 楼主| 发表于 2023-11-4 16:43:28 | 显示全部楼层
低格完成了……报警信息还是原样没有增加,05还是0…… 我权当它是正常的了
发表于 2023-11-4 18:04:30 | 显示全部楼层
要坏的前奏!
发表于 2023-11-4 19:32:32 | 显示全部楼层
benly 发表于 2023-11-4 16:43
低格完成了……报警信息还是原样没有增加,05还是0…… 我权当它是正常的了  ...
那可能是软件BUG,试试其他软件看看
发表于 2023-11-4 23:01:20 | 显示全部楼层
不如先备份数据再看看吧
发表于 2023-11-4 23:01:52 | 显示全部楼层
我之前几天论坛都上不了,直接打不开,现在好了
GMT+8, 2025-7-19 18:03 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
