查看: 3023|回复: 22
[笔电] 惠普笔记本电池拆解和维修问题
发表于 2023-11-13 16:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年买的笔记本,原装电池型号是RE03XL,全新机器用了3天就出现电池只能放电不能充电的现象,就去售后,最终检测是电池坏,给换一块。
到现在2023年了,换的电池用了四年(设置电池健康模式,限制不充电,现在只循环了三十几次),又重现这个问题。
问题准确描述就是笔记本装上电池,电池有电的情况下可以放电,插上电源低于电量充电阈值也不能充电进去。
这个电池和系统BIOS下检测不能准确给出电池故障原因,但参考其它惠普笔记本的检测结果,怀疑是共性问题,充电电路的保险管(也可能是二极管)熔断导致,所以不影响放电。
我把电池拆开了,但没用电路图,整块电池上也只找到了D1、D2(两个二极管)、ZD1、ZD2(2个齐纳稳压管?)和一个SR(这是啥?),其它都是IC或者阻容等我认为不相干的元件,求大神帮忙看看,有哪个原件可能是保险管或者充电电路的保护二极管?
找到的话,我用焊锡丝短接下两端看看电池能否正常工作充电了。
电池全貌
PCB正面
正面左侧
正面中间
正面右侧
PCB反面
反面左侧
反面中间
反面右侧
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-11-13 16:11:01 | 显示全部楼层
“只循环了三十几次”!!还是以前那种老式18650电芯组的笔记本电池耐用。
  现在的3C产品很多都走快消品路线了,部分厂家比如美帝良心想还玩儿起了【计划性报废】。
发表于 2023-11-13 16:17:44 | 显示全部楼层
断电就锁,锁了还得解码才能开,并不一定是电芯老化废了,但是不让你用而已,就像打印机的原装墨盒和墨粉一样,明明里面还有,就是不让你用了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-13 16:20:24 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2023-11-13 16:17
断电就锁,锁了还得解码才能开,并不一定是电芯老化废了,但是不让你用而已,就像打印机的原装墨盒和墨粉一 ...
是咯,这些厂家都贼坏贼坏的。
  以前美帝良心想ThinkPad的电池也是这种套路,得拿去售后解锁才能继续用。
发表于 2023-11-13 16:22:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
惠普有这么坑?
发表于 2023-11-13 16:34:36 | 显示全部楼层
你这个还能设置电池健康模式,我宏碁的本子没得设置,插电只能充满,两年下来电池不耐用了,感觉起码损耗20 30了。
发表于 2023-11-13 16:35:15 | 显示全部楼层
现在的厂家们都学坏啦。
发表于 2023-11-13 16:42:22 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2023-11-13 16:35
现在的厂家们都学坏啦。
不是学坏了,笔记本电池一直以来就是这么坑
发表于 2023-11-13 16:49:55 | 显示全部楼层
厂家不搞这些明堂,让你用一辈子,厂家吃啥
发表于 2023-11-13 17:08:53 | 显示全部楼层
能让你自己换电池我还赚什么钱
发表于 2023-11-13 17:38:47 | 显示全部楼层
好像现在的笔记本电池都这样
故意的
发表于 2023-11-13 17:59:00 | 显示全部楼层
那个F1是啥?
发表于 2023-11-13 18:05:10 | 显示全部楼层
如果连通病都没有人能修的话,厂家设置就不给你修。电路板上面那么大一个芯片,检测到电压异常就立马锁死。
有些高手都搞不定,只能绕开IC,再外接充电
发表于 2023-11-13 18:11:38 | 显示全部楼层
锁电功能在保护板,不知道能否用锂电池保护板直接代用?
发表于 2023-11-13 18:16:05 | 显示全部楼层
那个SR1可能是自恢复保险,可以量一下来 判断.
 楼主| 发表于 2023-11-14 08:54:38 | 显示全部楼层
昨天后来查了丝印,有类似命名方式的保险管,今天先把这个吹下来看看
 楼主| 发表于 2023-11-14 08:56:07 | 显示全部楼层
目前初步怀疑之前漏看了的F1,SR1先认为是一颗电阻
发表于 2023-11-14 10:18:40 | 显示全部楼层
问题是电池用了4年才30次充放电才坏,已经够给面子了吧。。。
 楼主| 发表于 2023-11-14 15:13:00 | 显示全部楼层
你到底在说啥,是不是没用过带电池管理的笔记本啊
发表于 2023-11-14 17:12:29 | 显示全部楼层
小心断电锁了
GMT+8, 2025-7-19 12:08 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
