查看: 2461|回复: 14
[网络] 电信融合机顶盒上海贝尔rg020et拆解
发表于 2023-11-15 17:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个机顶盒配置还很特别的,cpu采用晶晨s905l-3b,12nm的芯片,发热很小,比以前的s905mb,s905l、l2等强很多,晶晨的s905系列在l3之前的U很多因为cpu散热问题造成降频,所以视频卡顿,机器重启等问题很严重,l3以后的芯片升级改善了这个问题。
机器采用1G的ram,8G的rom,两个usb2.0,一个tf卡槽。没有蓝牙。
这个盒子带有一个独立的百兆路由器,端口为1wan+2lan。路由芯片是rtl8676s,有一个8M的rom,芯片本身自带32M的ram,无线芯片是rtl8192er。
目前的破解固件只能有线使用,不能用无线连接,网线插中间的端口。wifi可以当热点,另外一个lan端口可以当交换机端口使用。
外观图片忘了拍,借用卖家的。
路由没有找到超级用户名和密码,一般用户登录只能简单的进行一些设置,如果能提供超级用户权限可以打开WiFi的桥接模式的话,机顶盒就可以无线上网了,另外如果能配置路由端口vlan的话,把盒子刷openwrt还可以当一个强大的路由使用,完美解决目前大部分机顶盒做路由只能配合主路由使用的窘境。
参与人数 2家元 +79 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 70
发表于 2023-11-15 18:54:18 | 显示全部楼层
盒子配置越来越 高了
发表于 2023-11-15 19:26:29 | 显示全部楼层
不错的盒子,技术迭代太快了
发表于 2023-11-15 20:09:25 | 显示全部楼层
看着做工挺扎实的
发表于 2023-11-15 21:29:16 | 显示全部楼层
百兆路由器有点过时了
发表于 2023-11-15 22:06:17 | 显示全部楼层
楼主好像很懂啊  想咨询一下 同一个市内  不同地点 把电信的itv拿到另一个单宽上看电视能长久吗 今天下午看了会能顺利观看
发表于 2023-11-16 00:11:03 | 显示全部楼层
上海贝尔的网络终端产品做工不错
发表于 2023-11-16 00:19:14 | 显示全部楼层
贝尔的产品不差的
发表于 2023-11-16 06:33:55 | 显示全部楼层
订制的产品肯定有限制。
发表于 2023-11-16 07:39:18 | 显示全部楼层
配置越来越高了!
发表于 2023-11-16 07:46:22 | 显示全部楼层
第二路itv共享器!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-16 08:12:09 | 显示全部楼层
加个散热器吧
发表于 2023-11-16 08:12:50 | 显示全部楼层
这CPU连散热器都不需要么,发热这么小啊
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:43:35 | 显示全部楼层
cpu是有一个小小散热器,比芯片大一点
发表于 2023-11-16 10:50:23 | 显示全部楼层
做工不错,电信宽带一直很稳定,唯一缺点就是有点小贵啊
发表于 2024-6-22 23:12:48 | 显示全部楼层
居然有3个网口,很稀奇
GMT+8, 2025-8-29 03:04 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
